Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #101
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Barsik, мы наверное разными источниками пользовались. SteinBlume брал здесь, а именно (смотри рисунок).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.06.2017 в 06:00.
  2. #102
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    OrionExt, спасибо за извлечение файлов, но мне бы хотелось это сделать самому, потому что есть еще пара сотен файлов DSK, из которых хотелось бы тоже извлечь файлы.
    Должен предупредить DSK - это не какой-то определенный формат, это просто оооочень популярное расширение. А что конкретно под ним скрывается, определить как-то автоматом выходит далеко не всегда. Например, расширение используется для Amstrad'овских образов, однако там далеко не просто дамп, это скорее похоже на образ типа Теледиска, то есть с описанием структуры и т. д. Альтаировские DSK - это дампы, но с весьма странным нестандартным размером сектора. А вот именно эти два образа - это дампы с полностью аналогичным стандартному для CP/M (если не ошибаюсь) 1.2 форматом. Как я об этом догадался? Посмотрел размер образа, он показался мне знакомым, убедился в том, что он такой же, как у образа 8-дюймого CP/M диска, который я уже открывал, на всякий случай заглянул внутрь образа с помощью Hex-редактора, убедился в наличии достаточно характерного смещения (перемешивания) данных (т.н. software skewed sectors). Ни и в финале попробовал открыть образ, используя уже готовый (ну мной же раньше созданный) инишник. Должен уточнить, что в конечном результате я абсолютно не был уверен - формат мог оказаться и другим, просто похожим. Но в итоге образ был открыт успешно.
    Тут в чем суть. Утилита работает только с дампами (под этим словом я подразумеваю образа, содержащие только информацию с секторов без какой-либо служебной). Но и это не гарантирует простой результат. Возможности для автодетекта 99% форматов дисков просто нет (ну не принято было тогда хранить на дисках какие-то однозначные сигнатуры). Поэтому с каждым отдельным форматом приходится разбираться отдельно, либо знать, какой именно формат имеет образ.
    Не думаю, что дело из-за Windows XP
    Точно не из-за XP. Утилита под ней пишется (по крайней мере писалась до недавнего времени).
    А где находится сама эта папка "xdi_settings" ?
    Тут два варианта. Если SteinBlume установлен с помощью инсталлятора, то искать xdi_settings надо в служебной папке вроде c:\Users\BlackCat\AppData\Roaming\SteinBlume\xdi_s ettings\ Дело в том, что с некоторых пор винда не любит, когда программы пытаются делать что-то с файлами, лежащими в папках типа Program Files, поэтому все служебные файлики теперь принято хранить в таких вот служебных папках отдельно от самой программы.
    Если же скачать SteinBlume (полную версию), как zip-архив и распаковать куда-то, кроме Program Files, то xdi_settinLaбудет лежать в той же папке, где и упомянутая папка language, то есть в папке SteinBlume.
    Вот xdi_settings.zip на всякий случай набор инишников отдельных архивом. Только распакуйте его в какую-нибудь нормальную папку со всеми необходимыми правами.
    Непонятно, также как записать полученный формат, чтобы он потом выводился в списке выбора форматов.
    Вы имеете в виду, чтобы можно было создавать новые образа с этим форматом?
    И что такое "Id строка формата", как им пользоваться, он в этом поле не вводится (думаю, только читается из ini-файла).
    Эта строка обычно пустая, введена и используется (весьма редко), чтобы не плодить всякие дополнительных строки в инишниках, позволяет однозначно задетектить некоторые тонкости (например PLUS3DOS, сообщает SteinBlume, о том, что речь идет о образах именно этой системы и позволяет редактировать заголовки файлов, которые имеются у +3DOS и другие фичи свойственные именно ей). С помощью id можно в будущем (если это будет нужно) ввести поддержку особенностей, например, того же Альтаира с его странными секторами и заставить утилиту обрабатывать образа, учитывая эти особенности. Эти строки (id) - константы жестко мной прописываемые в утилите. Никакого отношения к сигнатурам хранящимся на дисках они не имеют, просто и самих сигнатур как таковых практически нет...
    Как-то так.
    Написал небольшой туториал на тему открытия .xdi. Раз уж вопросы возникают.
    Так как это оффтоп, прячу под спойлером (и продублирую у себя в теме).
    Краткая инструкция "Как можно открыть xdi-образ, не имея ini-файла, но четко зная подробности формата"
    Краткая инструкция "Как можно открыть xdi-образ, не имея ini-файла, но четко зная подробности формата" (на примере формата 8-дюймовых дисков CP/M 1.4)
    I. Вариант номер РАЗ.
    1. Открываем SteinBlume;
    2. Перетаскиваем образ в Утилиту (либо открываем через меню, с помощью пункта "Открыть образ...");
    3. В появившемся окне "Параметры .xdi":
    3.1 Текущий файл настроек - информационное поле, не редактируется.
    3.2 Id-строка формата - константа, позволяющая однозначно задать некоторые тонкости формата, если не знаем, что сюда писать, оставляем пустым. В данном случае оставляем пустым.
    3.3 Смещение секторов - параметр, задающий порядок чтения секторов для образов дисков с программным смещением секторов (sofware skewed sectors). Либо одно десятичное число (задающее фиксированное смещение), либо порядок чтения всех секторов единым списком через запятую, без пробелов. Для CP/M 1.4 skew factor = 6
    3.4 Формат хранения дат - на данный момент временные записи в директории игнорируются. Но все равно желательно задать этот параметр. Для CP/M 1.4 выбираем CP/M стандарт (1 - в ини-файле).
    3.5 Выбираем "Прямое заполнение DPH и DPB". С Простым попроще, но если есть все необходимые данные, то лучше задать все в точности (Тем более в простом есть баг).
    3.6 И задаем параметры:
    len=0
    den=0
    sec=1A
    trk=4D
    bsh=3
    drm=3F
    off=2
    Остальные параметры утилита поменять не даст.
    3.7 Полученные настройки можно:
    • Сохранить в виде ini-файла, нажав кнопку "Сохранить",
    • Запомнить как Настройки по умолчанию, чтобы не вводить эти параметры каждый раз при открытии образов одинакового формата. (Настройки по умолчанию можно всегда задать/изменить в настройках утилиты).
    3.8 Жмем "ОК"
    4. Профит.
    II. Вариант не требующий смену расширения у файла образа на ".xdi".
    2. Открываем образ с помощью пункта меню "Открыть образ как .xdi...". С помощью этого пункта можно попытаться открыть как .xdi образ с любым расширением.
    3. Выполняем описанное выше в пункте 3;
    4. Профит.
    III. Открытие с помощью "Простого заполнения".
    А вот его лучше б не использовать - есть баг. Ниже опишу, как с ним бороться.
    2. Открываем образ любым понравившимся из вышеописанных способов;
    3.1 Выполняем описанное выше в пунктах 3.1-3.4;
    3.2 Выбираем "Простое заполнение параметров диска". Стоит обратить, что здесь все параметры вводятся в десятичной форме (Простое же).
    3.3 И задаем параметры:
    Число сторон диска. В нашем случае - 1;
    Число цилиндров. В нашем случае - 77;
    Число секторов на дорожке. В нашем случае - 26;
    Размер сектора (байт). В нашем случае - 128;
    Размер блока (байт). В нашем случае - 1024;
    Число записей в директории. В нашем случае - 64;
    Число системных дорожек. В нашем случае - 2.
    3.4 ВАЖНО. Имеет место быть баг (введенные настройки игнорятся). Чтобы баг обойти, после ввода всех параметров потыкайте туда-сюда по пунктам "Прямое заполнение DPH и DPB" и "Простое заполнение параметров диска" - настройки перестанут игнорироваться.
    3.5 Жмем "ОК";
    4. Профит.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 26.06.2017 в 11:47.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Осталось завтра кварц купить на 22.1, конденсаторы для max232 и можно пробовать прошивку.
    А вы не думали, вместо MAX232 типа такой платки (FTDI232) применить? На выходе USB, а по факту для консоли PC RS232. Просто ее можно подключить сейчас к любому современному ПК.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.06.2017 в 20:00.
  4. #104
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Уже в этой ветке было предложено ( http://zx-pk.ru/threads/27613-kompyu...l=1#post917128 ). И давно пользую, только сделал выход USB-B, чтобы принтерным шнуром подключать. Так кошернее, чем микриком.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 26.06.2017 в 20:11.
  5. #105
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Да, такой вариант я тоже рассматривал. Но хотел заодно порт на материнке проверить.
  6. #106
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Значит, мысли сходятся
    Ну, разъем USB – это дело такое. Тут есть выбор, просто у меня эти шнурки уже девать некуда, а тут им применение нашлось.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.06.2017 в 20:18.
  7. #106
  8. #107
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Короче, прошил я в ПЗУшку вот этот быдлокод. Вроде заработало, но не так как ожидалось. Включаю железку, подключаюсь к ней через Terminal 1.9b. Посылаю байты. В ответ тишина. Включаю Request To Send ручками и тут начинают сыпаться в ответ нули и восклицательные знаки (21h - отзыв железки). Если при этом я жму клавиши, то в ответ приходит символ с тем же "!". Подозреваю, что я где-то ошибся, но где? В программе или в проводах? Схему постараюсь наконец-то нарисовать и выложить.
    ; ПРОГРАММА НАСТРОЙКИ И ПРОВЕРКИ УСАПП ВВ51А
    ;_______УСТАНОВКА СТЕКА____________________________
    	LXI 	SP,RAMTOP
    ;_______УСТАНОВКА_УСАПП_В_ИСХ._СОСТОЯНИЕ________
    	MVI	A,01H
    	OUT	CW51
    	OUT	CW51
    	MVI	A,IR
    	OUT	CW51
    ;_______ЗАПИСЫВАЕМ_ИНСТРУКЦИЮ_РЕЖИМА____________
    	MVI	A,4EH
    	OUT	CW51
    ;_______ЗАПИСЫВАЕМ ИНСТРУКЦИЮ КОМАНДЫ___________
    	MVI	A,TXEN+DTR+RXE+RTS
    	OUT	CW51
    LOOP:
    ;_______ЧИТАЕМ БАЙТ ИЗ ПОРТА____________________
    	CALL	RXD
    ;_______ВОЗВРАЩАЕМ ПРОЧИТАННЫЙ БАЙТ В ПОРТ______
    	MOV	C,A
    	CALL	TXD
    ;_______ОТПРАВЛЯЕМ ПРИЗНАК ОТВЕТА (!)___________
    	MVI	C,21H
    	CALL	TXD
    	JMP	LOOP
    ; ПОДПРОГРАММА ПЕРЕДАЧИ БАЙТА ИЗ РЕГИСТРА С
    TXD:	PUSH	PSW
    ;_______ЖДЕМ_ГОТОВНОСТИ_________________________
    TX1:	IN	CW51
    	ANI	TXRDY+DSR
    	CPI	TXRDY+DSR
    	JNZ	TX1
    ;_______ПЕРЕДАЕМ_БАЙТ___________________________
    	MOV	A,C
    	OUT	DAT51
    	POP	PSW
    	RET
    ; ПОДПРОГРАММА ПРИЕМА БАЙТА В АККУМУЛЯТОР
    RXD:
    ;_______ПРОВЕРЯЕМ_ГОТОВНОСТЬ____________________
    	IN	CW51
    	ANI	RXRDY
    ;_______ВОЗВРАТ_С_ФЛАГОМ_ПЕРЕНОСА,______________
    ;_______ЕСЛИ_ПРИЕМНИК_НЕ_ГОТОВ__________________
    	STC
    	RZ
    ;_______ЧИТАЕМ_ПРИНЯТЫЙ_БАЙТ____________________
    	IN	DAT51
    	CMC
    	RET
    ; ВНЕШНИЕ МЕТКИ И КОНСТАНТЫ
    RAMTOP:		EQU	87FFH	;
    ;___АДРЕСА_РЕГИСТРОВ_УСАПП______________________
    DAT51:		EQU	00H	; РЕГИСТР ДАННЫХ
    CW51:		EQU	01H	; РЕГИСТР КОМАНД
    ;___КОМАНДЫ ВВ51________________________________
    TXEN:	EQU	01H	; ПЕРЕДАТЧИК ВКЛЮЧЕН
    DTR:		EQU	02H	; УСТРОЙСТВО ГОТОВО
    RXE:		EQU	04H	; ПРИЕМНИК ВКЛЮЧЕН
    SBRK:	EQU	08H	; ПРЕРЫВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ
    ER:		EQU	10H	; СБРОС ОШИБОК ПРИЕМА
    RTS:		EQU	20H	; ПЕРЕДАЧА РАЗРЕШЕНА
    IR:		EQU	40H	; ПРОГР. СБРОС УСАПП
    EH:		EQU	80H	; РАЗРЕШЕНИЕ ПОИСКА СИНХРОСИМВОЛА
    ;__РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ ВВ51_______________________
    TXRDY:	EQU	01H	; ПЕРЕДАТЧИК ГОТОВ
    RXRDY:	EQU	02H	; ПРИЕМНИК ГОТОВ
    TXE:		EQU	04H	; ПЕРЕДАЧА ЗАКОНЧЕНА
    PE:		EQU	08H	; ОШИБКА ЧЕТНОСТИ
    OE:		EQU	10H	; ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ПРИЕМНИКА
    FE:		EQU	20H	; ОШИБКА ФОРМАТА
    SYNDET:	EQU	40H	; СИНХРОСИМВОЛ НАЙДЕН
    DSR:		EQU	80H	; ПЕРЕДАТЧИК ДАННЫХ ГОТОВ
    END
  9. #108
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по коду так и должно работать. Ты же не ждёшь готовности в RXD, а возвращаешься с нулём в А и флагом переноса, если буфер пуст. Либо сделай ожидание в RXD, либо поставь JC LOOP после CALL RXD
  10. #109
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Точно, оно самое. Теперь работает как надо.
  11. #110
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Возник следующий вопрос: если на процессор приходит сигнал прерывания, а шина данных к +5 не подтянута и контроллера прерываний нет, то следовательно процессор выполнит nop и продолжит исполнение основной программы?
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
