Страница 355 из 659 ПерваяПервая ... 351352353354355356357358359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3541
    43
    14 сообщений
    Ну я же не спроста приводил в пример ACNews. Вот оно 86КБ в RAR: http://alonecoder.nedopc.com/zx/books/acn66.rar
    Распакуй оттуда TRD, запакуй его в ZIP. Разочаруйся. А в SCL он 40КБ.
    Там полностью заполненный диск, причём заполнен упакованными данными. Паковать его ещё раз - нет никакой выгоды. То, что RAR увидел повторяющиеся данные - это очень хорошо, но это скорее частный случай, в подавляющем большинстве нормальных дисков (там, где игра занимает 10-40% от диска) выгода в zip будет существенная.
    Как ты собираешься полностью заполненный диск засунуть в 40кБт SCL ?
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
  2. #3541
  3. #3542
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от Epsilon Посмотреть сообщение
    ZIP нативно даже Windows поддерживает уже 10 лет, так что можно считать его нормальной формой хранения данных ))
    Снаружи, в UI, все хорошо. А, если попробовать поддержать в десктопном приложении дроп файла из zip-архива, состаришься незаметно и умрешь.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  4. #3543
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А он не заполненный, а замусоренный. Полезных данных там 40КБ. А затем они просто поворяются. И сделано это специально, вот такой AlCo злодей.
    Опять же, случае с SCL не приходится напрасно сжимать даже ненужные нули.
    Последний раз редактировалось creator; 14.07.2017 в 21:27.
  5. #3544
    43
    14 сообщений
    Эээ? А в чём проблема-то? Писал много раз.
    ZX Spectrum forever
  6. #3545
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    А когда-то в этой теме выкладывали новые релизы....
    Ave ZX!
  7. #3546
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    вспомнил что вот это http://vtrdos.ru/gamez/l/LCP-128.ZIP точно глючит на скорпе
    (похоже что-то портится при распаковке последнего блока) ???
    ага, стек попадает в ROM
    это не стек попадает в ром
    это по какой то причине неправильно данные в память попадают
    Короче говоря так
    Релиз битый
    последний блок распаковывается неправильно
    чтобы посмотреть на ошибку в анриле поставьте брекпойнт на5BAA и запустите Снап
    данные на данной точке
    SP 002c
    DE 0359
    т.е уже 002с байт распаковщик тянет байты из ПЗУ
    ну да все правильно глюк у Флешей
    последний блок упакован с #5c00 по #ffff
    и в конце блока непакуемые данные (5 байт не хватает)
    теперь вопрос с пентагоном\скорпом
    на 002с в пентагоновском ПЗУ распаковщик находит сочетание "конец блока" и выходит
    в Скорпионовском ПЗУ такой комбинации не получается
    Так что версия флешей - Битая
    Slider, ну перенеси в тему "Ощибки релизеров"
    Последний раз редактировалось jerri; 14.07.2017 в 23:02.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  8. #3547
    1,459
    949 сообщений
    скорее всего это глюк MS-PACK`a.
    сжали и не проверив запустили в народ.
    а в какой момент игры это проявится х.з
    (вспоминаю что запускал ещё с дискеты до всяких интернетов)
  9. #3548
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    они его проверяли
    на пентагоне
    он запускался
    там скорее всего даже сама игра битая
    я не знаю же что там в конце за 5 байт копируются
    С уважением,
  10. #3549
    480
    145 сообщений
    они его проверяли
    на пентагоне
    он запускался
    Этот релиз ваял Фикус, у него профи был. Проверял он обычно немного играя в игру.
  11. #3550
    269
    188 сообщений
    Зря я здесь завёл разговоры о скорпионе. Но это ещё полбеды, потом я зачем-то сказал, что US 0.38.1 делает косячные TRD, и вот тут понеслось...
    Не так давно я двинул идею о том, чтобы в Pyracurse заменить оригинальный отгрузчик/загрузчик на ленту, на TR-DOS отгрузчик, и tiboh воплотил это в жизнь! ) К чему это я, да к тому что в Fairlight II тоже есть отгрузчик на ленту (S в режиме паузы (SS+SPACE)) - тоже можно это дело адаптировать под TR-DOS )) Да и вообще существующие релизы этой игры какие-то глючные, их вроде 2, один из них опять же не робит на скорпионе, другой робит, но там нет 128 музыки, но точно не помню уже.
    Хотя игра странноватая конечно, вроде задумка не плохая, но когда на локации ещё кто-то кроме главного героя, то всё дико тормозит. А ИИ - вообще нет что ли? Волки не могут найти дорогу до ГГ, застревают в кустах. Эталон ИИ - это la abadia del crimen )) Там персонажи шустро обходят любые препятствия, шустро разруливают любые заторы, находят дорогу всегда и везде, не смотря ни на что ) Да и несколько персонажей на локе не вызывают диких тормозов.
    А ещё у меня идея: пофиксить управление в Escape from the Planet of the Robot Monsters , там как-то тупо сделано, что при нажатии "поворот влево/вправо" герой начинает вращаться с бешеной скоростью, в итоге бегаешь как курица с отрубленой головой, про прицельную стрельбу я вообще молчу. Может можно сделать как в la abadia? Т.е. нажал клавишу, и ты можешь её держать сколько угодно, но герой повернется только 1 раз, чтобы он еще раз повернулся, надо отпустить клавишу и нажать ещё раз.
    ___________
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
