Страница 133 из 185 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1321
    81
    65 сообщений
    В следующем релизе исправлю.
    Заодно можно исправить баг с шрифтами, реализовать масштабируемое окно VT52 без внутренней рамки.
  2. #1321
  3. #1322
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    сохранённый R7 не 000000, а 000002
    Это похоже на попытку сразу запустить код с адреса 0.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1323
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ошибка в прошивке 055.
    Прошивка 134 при попытке загрузиться с DK зависает:
    Пардон, но что-то здесь неправильно. У меня был СКБ-НП-шный (Новосибирск) контроллер RK (на полной плате, на секциях 1804), так и ВМ2 с 055-й и ВМ3 с 134-й загружали RT-11 молча и без вопросов. Набрал BRK0, и вперед. Про таймер, правда, не помню.
    Да, кстати, и 055, и 134 после B ждут три символа - первые два - название контроллера и третий - номер накопителя на этом контроллере. Так вот, третий символ не анализируется вообще, просто очищают биты 15-03 регистра с этим символом, а биты 02-00 используют в качестве номера накопителя. То есть если набрать BRK и нажать Enter, то у кода Enter'а (015) будут погашены старшие разряды, останется пятерка. Таким образом, BRK<Enter> эквивалентно BRK5.
    Не помню, правда, если контроллер набрать неправильно, сразу пошлют, или тоже будут ждать третьего знака...
    Может зависание прошивки 134 - это просто ожидание, когда заведется RK5: ?
  5. #1324
    81
    65 сообщений
    Если адрес SEL исправить на 0140000 то почти попадает. Правда почему не на четный адрес?
    На реальном МС1201.02.
    @R0/157777
    R1/147530
    R2/000000
    R3/073616
    R4/175776
    R5/000030
    R6/000016
    R7/000002
    После нажатия кнопки УСТ.
    @R0/000000
    R1/147530
    R2/000000
    R3/177752
    R4/000040
    R5/000030
    R6/000776
    R7/000401
  6. #1325
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В имеющемся варианте прошивки 055 - она передаёт в контроллер не количество слов для чтения, а количество байтов, поэтому контроллер считывает два блока вместо одного и с адреса 01000 затирает код начального загрузчика:
    001014 [000340]        MOV   #-512., @#177406         ; 001016:177000 -> 177406:000000
    001022 [000350]        MOV   #5, @#177404             ; 001024:000005 -> 177404:000200
    001030 [000340]        BIT   #-32640., @#177404       ; 001032:100200 -> 177404:000004
    001036 [000344]        BEQ   001030
    ^^^ Последние команды [2] выполнены раз [4833] ^^^
    001030 [000344]        HALT
    Такое может пройти без вылета в пульт, если в считанных после нулевого блока данных записан подходящий код ( в RT-11 это место фактически не используется ).
    Сложно представить такой алгоритм работы клона контроллера RK, при котором код загрузчика из прошивки 055 не считывал бы в память с диска два блока подряд вместо одного.
    Имеющийся код загрузчика RK из прошивки 134 вообще не может работать, потому что после команды BIC #255., R1 - регистр R1 перестаёт указывать на RKCS и последующие команды лишаются смысла:
    010750 [000340]        MOV   #-330., 2(R1)            ; 010752:177266 -> 177406
    010756 [000350]        MOVB  (R3)+, R2                ; 011510:   005 ->   R2
    010760 [000340]        BIC   #255., R1                ; 010762:000377 ->   R1  :177404
    010764 [000350]        BIS   R2, (R1)                 ;   R2  :000005 -> 177400:000520
    010766 [000340]        TSTB  (R1)                     ; 177400:   120
    010770 [000340]        BPL   010766
    Код загрузчика RK из прошивки 377 работает нормально и позволяет предположить, что в имеющейся копии прошивки 134 потерян один бит:
    012206 [000344]        MOV   #-512., 2(R1)            ; 012210:177000 -> 177406
    012214 [000350]        MOVB  (R3)+, R2                ; 012444:   005 ->   R2
    012216 [000340]        BIC   #255., (R1)              ; 012220:000377 -> 177404:000200
    012222 [000344]        BIS   R2, (R1)                 ;   R2  :000005 -> 177404:000200
    012224 [000340]        TSTB  (R1)                     ; 177404:   004
    012226 [000340]        BPL   012224
    ^^^ Последние команды [2] выполнены раз [6181] ^^^
    012230 [000350]        TST   (R1)                     ; 177404:000204
    012232 [000340]        BPL   012246
    012246 [000340]        CLRB  (R1)                     ; 177404:   204
    012250 [000344]        CLR   PC                       ;   R7  :012252
    Здесь, как и в прошивке 055, с загружаемого диска тоже считываются два блока - но на этот раз ничто не затирается и загрузка проходит успешно.
    Однако бит в прошивке 134 не потерян, потому что если его исправить - перестаёт совпадать контрольная сумма прошивки, проверяемая прошивкой при загрузке.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.07.2017 в 22:16.
  7. #1326
    81
    65 сообщений
    Ещё вариант на МС1201.02 с 1806ВМ2.
    После включения.
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000000
    R4/000000
    R5/000000
    R6/000776
    R7/000000
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/177752
    R4/000040
    R5/177562
    R6/000776
    R7/000000
    Можно предположить что контрольная сумма была подсчитана уже при потерянном бите. А RK никто не проверял, вот и выпустили битую прошивку.
  8. #1327
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Более внимательное сравнение поведения прошивок 377 и 134 при загрузке с RK1 позволяет понять, что загрузка в прошивке 134 не может работать вообще - там кроме потерянного бита ещё много других проблем:
    Рабочий код из прошивки 377 :
    002466 [000350]        MOV   014052, R0               ; 014052:000001 ->   R0
    002472 [000340]        MOV   (R4)+, R3                ; 012556:012444 ->   R3
    002474 [000340]        MOV   R0, R2                   ;   R0  :000001 ->   R2
    002476 [000340]        SWAB  R2                       ;   R2  :000001
    002500 [000344]        MOV   #-32640., R5             ; 002502:100200 ->   R5
    002504 [000350]        MOV   #1364., @#77774          ; 002506:002524 -> 077774
    002512 [000340]        MOV   #224., @#77776           ; 002514:000340 -> 077776
    002520 [000340]        RESET
    002522 [000340]        RTI                            ; 017774:002524 ->   PC
                                                          ; 017776:000340 ->   PSW
    002524 [000340]        MOV   #4096., SP               ; 002526:010000 ->   R6
    002530 [000340]        CALL  @(R4)+                   ;   PC  :002532 -> 007776
    012402 [000340]        ASH   #5, R2                   ; 012404:000005 ->   R2  :000400
    012406 [000340]        MOV   R2, 6(R1)                ;   R2  :020000 -> 177412
    012412 [000340]        BR    012302
    012302 [000340]        BR    012206
    012206 [000340]        MOV   #-512., 2(R1)            ; 012210:177000 -> 177406
    Уродский код из прошивки 134 ( сначала номер загружаемого привода помещается в R0, но затем пропущена половина вычислений и вместо этого используется адрес возврата ) :
    004152 [000340]        MOV   @#077132, R0             ; 077132:000001 ->   R0
    004156 [000340]        MOV   #-32640., R5             ; 004160:100200 ->   R5
    004162 [000350]        MOV   (R4)+, R1                ; 001750:177404 ->   R1
    004164 [000350]        MOV   (R4)+, R2                ; 001752:001714 ->   R2
    004166 [000340]        ADD   #3840., R2               ; 004170:007400 ->   R2  :001714
    004172 [000340]        MOV   (R4), R3                 ; 001754:002110 ->   R3
    004174 [000340]        ADD   #3840., R3               ; 004176:007400 ->   R3  :002110
    004200 [000340]        MOV   #224., @#77776           ; 004202:000340 -> 077776
    004206 [000340]        MOV   R2, @#77774              ;   R2  :011314 -> 077774
    004212 [000340]        MOV   @#077114, SP             ; 077114:016770 ->   R6
    004216 [000340]        RESET
    004220 [000340]        RTI                            ; 017774:011314 ->   PC
    011314 [000340]        ASH   #5, R2                   ; 011316:000005 ->   R2  :011314
    011320 [000342]        MOV   R2, 6(R1)                ;   R2  :054600 -> 177412
    011324 [000340]        BR    011214
    011214 [000340]        BR    010750
    Аналогичный по размеру код, работающий нормально - может выглядеть так :
    004164 [000340]        MOV   #77774, R2               ; 004166:077774 ->   R2
    004170 [000340]        MOV   (R4)+, (R2)              ; 001752:001714 -> 077774
    004172 [000340]        ADD   #3840., (R2)+            ; 004174:007400 -> 077774:001714
    004176 [000340]        MOV   (R4), R3                 ; 001754:002110 ->   R3
    004200 [000340]        ADD   #3840., R3               ; 004202:007400 ->   R3  :002110
    004204 [000340]        MOV   #224., (R2)              ; 004206:000340 -> 077776
    004210 [000340]        MOV   R0, R2                   ;   R0  :000001 ->   R2
    011314 [000340]        ASH   #13., R2                 ; 011316:000015 ->   R2  :000001
    011320 [000340]        MOV   R2, 6(R1)                ;   R2  :020000 -> 177412
    010750 [000340]        MOV   #-512., 2(R1)            ; 010752:177000 -> 177406
    010760 [000340]        BIC   #255., (R1)              ; 010762:000377 -> 177404:000200
    010764 [000350]        BIS   R2, (R1)                 ;   R2  :000005 -> 177404:000200
    010766 [000340]        TSTB  (R1)                     ; 177404:   004
    Если внести такой код в прошивку 134 ( 134v2.dat ) - она начинает загружать RK не хуже, чем прошивка 377 :
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
    @B
    $DK1
    CHMDKD0 XXDP+ DK MONITOR
    BOOTED VIA UNIT 1
    28K UNIBUS SYSTEM
    ENTER DATE (DD-MMM-YY):
    Последний раз редактировалось Patron; 31.07.2017 в 03:12.
  9. #1328
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Чудеса! Тогда, спрашивается, как я загружал тот RK? Точно ведь работал, и с ВМ2, и с ВМ3. И альтернативных прошивок тогда еще не было, ни 279-й, ни 377-й - дело было в 89-м. Уже в 90-м мне достались КЖД и ST225, после чего RK был забыт, точнее, мы его продали, вместе с накопителями.
    А как на тему эмуляции клавиатуры 7004? Когда я запускал ДИАМС, мы это довольно долго обсуждали...
  10. #1329
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    и с ВМ3
    А вот кстати интересно, советский Q-Busный RK сколько памяти адресовал?
    DECовский только 64Kb умел.
    VT220, CM7209
  11. #1330
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тот самый, от СКБ НП - 248. Его явно склепали по спецификациям СМ-овского. По слухам даже диски, записанные на СМ-ке читались на нем и наоборот. А еще он, в отличие от СМ-овского, кушал как 12-секторные диски, так и 24-секторные. Там же под блином был стальной диск с секторными просечками, рядом с ним индукционный датчик. Так вот, выпускались диски как с двенадцатью секторными просечками (плюс одна из них сдвоенная, датчик начала оборота), для наших клонов PDP-11 и с 24, для СМ-1/2. Так вот, у меня, как раз, весело работали диски ИЗОТ-1370 от СМ-1, там и постоянный диск 24-секторный, и сменные были такие же.
    А еще запоротые сменные кассетные диски от этих RK весело ремонтировались - идешь на "большой" ВЦ с ЕС-ками, выпрашиваешь битый пакет 29М, от ЕС-5061, разбираешь его, там пара-тройка блинов битые, остальные целые, меняешь блин в кассете, и вперед!
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
