Страница 134 из 185 ПерваяПервая ... 130131132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1331
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это похоже на попытку сразу запустить код с адреса 0.
    У МС1201.02 можно выставить переключателями режим старта через вектор 24 - возможно на той плате так и стоит. Если настроен старт в пульт - сохраняться должен ноль.
    При настройке старта в пульт - после включения питания МС1201.02 результат должен быть таким:
    @RS/000000
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000000
    R4/000000
    R5/000000
    R6/000776
    R7/000000
    Последний раз редактировалось Patron; 31.07.2017 в 12:10.
  2. #1332
    81
    65 сообщений
    Да, так и стоит.
  3. #1333
    81
    65 сообщений
    Patron, Я запустил две платы МС1201.02 нового образца и старого. Результат отличается, но по некоторым регистрам уже можно точно сказать как они однозначно срабатывают.
    Обе платы выставлены по вектору 24.
    Плата нового образца.
    @RS/000000
    @R0/157777
    R1/147530
    R2/000000
    R3/073616
    R4/175776
    R5/000030
    R6/000016
    R7/000002
    После нажатия УСТ.
    @RS/000000
    @R0/000000
    R1/147530
    R2/000000
    R3/177740
    R4/000100
    R5/000030
    R6/000776
    R7/000401
    Плата старого образца.
    @RS/000000
    @R0/177777
    R1/147530
    R2/000000
    R3/050513
    R4/177764
    R5/000030
    R6/000016
    R7/000002
    После нажатия УСТ.
    @RS/000000
    @R0/000000
    R1/147530
    R2/000000
    R3/177740
    R4/000100
    R5/000030
    R6/000776
    R7/000401
    Не однозначны только R0,R3,R4. Но это я думаю позже выясню.
    При настройке старта в пульт тоже есть неоднозначность, позже выясню.
  4. #1334
    81
    65 сообщений
    На реальных платах МС1201.02 результат такой:
    @RS/000777
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/073616
    R4/175776
    R5/061743
    R6/000776
    R7/133767
    После нажатия УСТ.
    @RS/000777
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/177752
    R4/000100
    R5/177562
    R6/000776
    R7/133767
    @RS/000757
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/050513
    R4/177764
    R5/016216
    R6/000776
    R7/020724
    После нажатия УСТ.
    @RS/000757
    @R0/140001
    R1/147530
    R2/000000
    R3/177752
    R4/000100
    R5/177562
    R6/000776
    R7/020724
    Как правильно должно срабатывать, не могу сказать. Надо ещё других 2-3 платы запустить для сравнения.
  5. #1335
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. после включения питания в ячейке RS сохраняется не нулевое значение PSW.
    А пару страниц назад наоборот - сохранялось нулевое значение.
  6. #1336
    81
    65 сообщений
    Да, при установке вектора 24.
    Да, при установке в пульт.
  7. #1336
  8. #1337
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не понимаю почему в эмуляторе не стартует диск на ВМ3-конфигурации
    что то где то я неправильно начудакал с параметрами возможно?
    Тест HALT-режима*
    Доступное ОЗУ  -   256 К*
    Тест ДП и прерываний*
    Тест НЖД
    ? - Ошибка ДП*
    @013370
    @Boot: MY0
    @110003
    образ дискеты тот который я ребятам с Квантами давал
    >http://archive.pdp-11.org.ru/vid/my80_4kwant.rar
    свой конфиг ВМ3 - я выкладывал выше
    конфиг ВМ2 стантует с HD и далее по BOOT эта дискета норм. грузиться
    чехорда какая-то получается )
  9. #1338
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда понятно - при старте через вектор 24 в PSW сначала загружается 0 из слова 26, который потом попадает в CPSW и затем сохраняется в ячейке RS, а при старте в пульт - исходное значение PSW сразу попадает в CPSW и затем сохраняется в RS.
    Значит, можно считать, что после включения питания у процессора 1801ВМ2 все биты PSW должны быть установлены, а биты PC имеют случайное значение ( неизменное для каждого экземпляра процессора ).
  10. #1339
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вернул загрузку с HD0 в ВМ3 конфиг и по команде BOOT дискета нормально заводится.
    Хотелось бы понять что не так, с прошивками интересно баловаться, но они то нормально
    цепляют MY то не цепляют - значит что то не так в настройках?
  11. #1340
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно установить CPU MIPS Лимит : True
    Если CPU MIPS Лимит : 2.000 или ниже - всё работает, если выше - тесты, загрузка и автозагрузка прошивки 377 не работают.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
