Страница 75 из 112 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #741
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А зачем вообще что-то делать с программами (сочинять, компилировать, дизасмить, и т.п.) на реальном железе? Уж это-то в эмуляторе делать гораздо удобнее - и с исходниками работать через плагин к Тотальному Командиру, и все материалы держать на HD, и т.п. А на реальное железо заливать только готовый результат...
  2. #742
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А как же зеленый курсор "морг-морг" и дисковод "ж-ж-ж"?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #743
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    главное что "подкупает" в эмуляторе - это время компиляции ) на реальном железе (в моём случае УК-НЦ) проверяется
    отзывчивость клавиатуры с программой, скорость её работы на реале и конечно в целом возможность запуска под разными версиями монитора и с разных носителей (дискета, ЖД).
  4. #744
    добрый день
    вот маленькое видео загрузки двк с КМД и без неё
    https://yadi.sk/i/yUAHVmyA3LeZip
    видна разность скорости работы ДВК
  5. #745
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    До MY явно не доходит К ППД1 Н. Скорее всего он (MY) вставлен не в то гнездо. Какая машинка, какие и в каком порядке платы?
  6. #746
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это что за ДВК такое??? У меня, во-первых, скорость появления надписи о доступном размере ОЗУ не зависит от того, подключены ли котроллеры винта (и сколько - один или два) и/или контроллер флопа, во-вторых - монитор прогревается дольше, чем тестируется размер ОЗУ.
    Да, точно, как будто в цепочке передачи сигнала разрыв. У меня такое же поведение в варианте (корзины пронумеровал снизу):
    4. Пусто
    3. Справа MY
    2. Проц
    1. КЦГД
    или
    4. Справа MY
    3. Пусто
    2. Проц
    1. КЦГД
    В таком вариант все ок
    4. Слева MY
    3. Пусто
    2. Проц
    1. КЦГД
    Собственно, стандартный вариант раскладки плат по корзине - не догма, но сделан так, что бы кабели винта не мешались кабелям флопов или принтера. Плюс прохождение запросов на прерывание и DMA
  7. #747
    верх
    1) КЖД -не установлен до выяснения.... с КЖД такая же картинка наблюдалась
    2) пусто КМД
    3) МС
    4) КЦГД
    низ
    квант4с
    4. Слева MY
    3. Пусто
    2. Проц
    1. КЦГД
    однако
    дело в том что при первом включении КМД 1-ой платы, машинка работала нормально, дисководы откликались, писал выше всю историю печальную свою
    немного не в тему.
    вот такая литература попалась
    Последний раз редактировалось gfd71; 02.08.2017 в 17:51.
  8. #748
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А если воткнуть как я написал - верхний слот, слева - контроллер флопов? Чего скажет про флопы?
    Проверил на своём - в таком конфиге работает
  9. #749
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    немного не в тему.
    В сети оно уже есть, например, здесь.
  10. #750
    мне данный ресурс не попадался, спасибо
    нужно попробовать
    а кжд куда потом?
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
