Страница 77 из 112 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #761
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А что там за перестановка? Я до сих пор считал, что там просто нулевой блок не используется поскольку туда прошивка чего-то пишет (если верить коментариям драйвера). Всегда просто откусывал один блок сначала от файлов xhomer и они успешно монтировались
    Именно так - по стандарту DEC все блоки смещены на один по принципу:
    	INC	BLOCK
    А по "стандарту ДВК" сектора на каждой дорожке смещены по принципу:
    	MOV	BLOCK, SECTOR
    	INC	SECTOR
    	BIC	#177760, SECTOR
    Последний раз редактировалось Patron; 04.08.2017 в 22:37.
  2. #762
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если в ДИАМС используется стандарт перестановки DEC - образам лучше иметь расширение RD
    в этой папке все образы плагин сначало ругается потом выдаёт только <unused> - ???
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/DIAMS_DWK/
    а тут http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/Dsm11/
    .RT вроде бы плагином обработаны каталоги,
    как там было с эмулятором я не помню.
    Драйвер о котором AFZ говорит есть краткое описание по первой ссылке в самом низу.
    http://zx-pk.ru/threads/10718-soft-d...l=1#post922690
    образы DW драйвера + шпоргалку + дискету с COPYDW залил в старую папку как ADVAN
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...hed_by_Patron/
  3. #763
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, так и есть. А наши орлы, судя по всему, не въехали в это дело и "завернули" 15-й блок (017) на нулевой сектор, и так на каждой дорожке. Если бы они в это въехали, то сделали бы или как на Прошке, или начали с нулевого сектора, а не это безобразие. Позже нашлись "самодельщики", которые "исправили" эту ошибку. Начать с нулевого сектора не вышло, ибо он прописан в начальном загрузчике 134-й, так сделали в стиле Прошки, нулевой сектор не используется вообще, остальные сдвинуты на 1.
    У того драйвера перестановка блоков идёт по стандарту DEC, поэтому он не совместим с дисками в "стандарте ДВК".
    Нет, в этом супе точно чего-то не хватает!.. У меня на 251-м был драйвер, который (уверен процентов на 99) работал в формате ДВК. Этот же драйвер (7 блоков) я нашел на дискетах и, похоже, на моем 251-м стоял не он. Тогда какой? Может быть вот этот самый? Посмотрел еще раз, похоже, SET-параметры мне знакомы, хоть точно и не скажу. Может он?
    У ДИАМСа при перестановке блоков DW точно не стандарт ДВК используется?
    Таки ДВК. Вероятно, все-таки на моем 251-м был он. Точно вопрос решится, когда Ярослав сделает свой SD-контроллер, потом мы его прицепим к ДВК и я таки подключу свой покрытый бэдами 251-й.
    А для XM/TSX такой драйвер есть?
    Естественно - у ДИАМСа свой формат дисков, ничего общего ни с RT-11, ни с RSX-11.
    Особенно знаком DW0SIZ. Почти уверен, что когда-то его набирал!..
  4. #764
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Они и сделали как на Прошке. Стандарт ДВК - это ошибочный алгоритм DEC, содержавшийся в драйвере DW целых два года. После двух лет багостроительства дековцы исправили ошибку и выпустили извещение, что винчестеры всех Прошек в мире ( использующих RT-11 ) должны быть немедленно переинициализированы, а программное обеспечение, использующее вызовы SPFUN - переписано.
    	The  DW  mapping error caused file-structured operations (.READ/.WRITE
    	requests) to map to different locations than non-file-structured oper-
    	ations  (.SPFUN  requests).  File-structured  and  non-file-structured
    	operations  are  corrected  for RT-11 V5.3; however, see the ISPFN and
    	.SPFUN sections in this file for changes to the blk argument.
    	Because DW mapping is changed for RT-11 V5.3, all RD5x hard disks that
    	were used by a previous version of RT-11 must be reconfigured. That is
    	done  automatically  by the Automatic Installation Procedure. Any RD5x
    	hard disk  not in your processor during Automatic Installation must be
    	initialized using  RT-11  V5.3  before use. Copy any files you want to
    	preserve to RX50 diskettes using the version of RT-11 that wrote those
    	files  to  the  RD5x.  Then  initialize the RD5x hard disk using RT-11
    	V5.3.
    Понятно, что в масштабах СССР заниматься такими глупостями никто не стал, поэтому в драйвере DW для ДВК остался изначальный код и ошибочный алгоритм DEC стал использоваться как "стандарт ДВК".
    Последний раз редактировалось Patron; 05.08.2017 в 13:49.
  5. #765
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    на днях попробую по другому дискетки записать
    попробовал
    получилось
    кмд прочитал дискетку
    спасибо за помощь
    вопрос:
    как сигейты винты правильно подготовить под исполььзование?
    http://zx-pk.ru/threads/10718-soft-d...l=1#post917461 минискрайб винт не включается, сказали что они очень капризные
  6. #766
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Как всё запущено!.. А зачем вообще эта фигня? Что они там такого хранят, что не пожалели сектора? И как они прожили два года без содержимого этого сектора?
    Подключить, загрузиться с дискеты, на которой есть нормальная рабочая RT-11, туда добавить программу TESTDW.SAV (есть на доброй трети образов квантовских дискет в архиве) и драйвер DW.SYS, который взять с диска Патрона (здесь). Настроить драйвер на параметры своего винчестера (а какой там Сигейт?), отформатировать винт программой TESTDW, проинитить его и можно пользовать.
  7. #766
  8. #767
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, забыл сказать,на винт надо напялить джамперы - DS0 и DS3 (если их пронумеровали не с нуля, а с единицы - то DS1 и DS4). Единственный привод, с которым может работать ДВК-шный контроллер, это нулевой, поэтому DS0. А джампер, напяленный на DS3 сигналит контроллеру, что винчестер "быстрый" (не ST412 или ST506, эти медленные).
  9. #768
    у меня их два, если память не изменяет ST225 оба, но один на 10мб второй на 20мб, также есть минискрайб, но он вообще молчит пока.
    вот именно это особенно актуально
    вот здесь есть про сигейты, подойдёт такой рецепт?
    http://forum.maxiol.com/index.php?sh...howtopic=4634#
  10. #769
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ST225 - 25М неформатированной емкости, с этим контроллером будет (512 байт на сектор) * (16 секторов на дорожку) * (4 годовки в цилиндре) * (615 цилиндров) = (39360 блоков) * (512 байт/блок) = 20152320 байт = 19680К = 19 с копейками М. Емкость получчается меньше, чем на писюке, это потому, что писюшный контроллер умещает 17 секторов на дорожку, а ДВК-шный только 16. Для него качай у Патрона вот это:
    1. Диск 20 Мб - всё отдано DW0: DW_20M_System57
    Далее. У тебя же есть дискета, с которой удалось загрузиться? На нее надо добавить пару файлов: TESTDW.SAV с любого из образов квантовских дискет и DW.SYS с того самого образа от Патрона (в образе 20М он уже настроен, как надо). Проще всего смонтировать как HD2 файл-образ загружающейся дискеты в эмулятор Патрона, а образ винчестера - либо как DW0, либо как HD3 - тот, который .dsk. Далее скопировать нужные файлы на образ дискеты, а затем перелить этот образ на реальную дискету, после чего загрузить с нее реальный ДВК.
    А винчестер на 10М не может быть ST225-м, ты путаешь.
  11. #770
    SPb
    293
    211 сообщений
    А где там сигейты по ссылке? Там МС5405. Про его перемычки есть в его паспорте тут
    А на 10Мб в ДВК вроде только СМ5508 болгарские ставили
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
