Страница 80 из 112 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #791
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нее, точно не аналог BUG BUG использовал возможности VT52, показывал всё в "графике" и можно было запустить BUG на одном терминале, а отлаживаемую прогу (был некоторый нюанс) на другом
  2. #792
    Описание есть в DBG–11 Symbolic Debugger User’s Guide.
    этот гайд мне уже попался в поиске
    но всё равно спасибо.
    примеров бы побольше а то мне до второго пришествия разбираться
    опыт работы с ним у вас есть?
    возможно ли попробовать на эмуляторе Патрона?
  3. #793
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    опыт работы
    В основном его и использовал. Сегодня вечером поиграюсь-вспомню и выложу
  4. #794
    ок
  5. #795
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ок
    Только ещё раз - он под RSX
  6. #796
    наверно я не совсем корректно поставил вопросы
    у меня задача разобраться с программами исходников которых у меня нет, но благодаря товарищам с форума есть файлы после дизассемблера.
    далее понять-разобраться что и как работает
    надеюсь что отладчики мне смогут немного помочь хотя полной уверенности нет
    программа которую мне нужно разобрать работает с внешними устройствами по некоторым адресам, принимает команды с клавиатуры-пишет в ву-читает ву что то делает-печатает диагностику если что не так
    без ву нормально не пускается сваливается в мон-трап
  7. #796
  8. #797
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько я понимаю - пытается обратиться к адресам регистров внешнего устройста. Естественно, когда его нет - регистров нет - по адресам тайм-аут - вылетели. Но если бы я писал - а бы перехватывал этот трап и писал что то достойное
  9. #798
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ЕСТЬ bug ПОД rt-11, НЕМНОГО НА dess ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОХОЖ )
    НА СИСТЕМНОЙ ДИСКЕТЕ АЛЬФАПРОГ - ПЯТЬ БЛОКОВ ВСЕГО ВЕСИТ...
    Ой! Что то с капсом ) Этот BUG.SAV наверное отечественная утилита,
    потому что запросы по Русски спрашивает )
    Вот это красиво,
    http://zx-pk.ru/threads/10718-soft-d...l=1#post923689
    в работе раньше не видел, но от form'а слышал много раз
    Согласен, что таким образом куча удобного штатного ПО просто пылится - потому, что непонятно как
    пользоваться ) И понятно, что где то там для них есть описание, но надо ещё понимать где именно нужное отыскать )
    с регистрами напрямую завязана - это обысный и нормальный подход для специализированного ПО.
    У нас что то похожее писалось под СТЫК С2 для УК-НЦ и на платах где не был реализован просто
    запустить потыкать не было возможности сразу вылетало
    Ещё бывший владелец Кванта вроде бы "досочинял" свою программу отладки,
    можно ознакомиться с ней
    MARIAH.SAV это как раз мой дизассембл*ер-отладчик.
    Все его исходники расположен*ы на gd11 и gd10, но он сам встречается
    на разных дисках ещё.
    пачка его дискет от КВАНТА тут
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t/GINA_KWANT4/
    Последний раз редактировалось hobot; 11.08.2017 в 16:22.
  10. #799
    поэтому эксперименты придётся пробовать с подключеным ву
    было бы здорово если бы эти программы были написаны вами тогда бы у меня вопросов наверно не было бы
    жесть
  11. #800
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ЕСТЬ bug ПОД rt-11
    Посмотрел. Естественно, это не BUG из RSX - это что то, видимо сочиненное Alphaprog, возможно отладчик. При запуске как то взаимодействует с BS.SYS (на дисках вроде нет) и с BG.SYS (на SysImage.dsk) - в котором наблюдаются строковые константы с названиями команд PDP-11 (почему и решил, что, возможно, отладчик). На эмуляторе ДВК в лоб не запустился.
    Не факт. Посмотрел на написанное в те времена..... Ну не *****код, конечно, но комментировал мало - самому приходиться разбираться в наваенном
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
