Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: ULA++ или новые режимы управления цветами спектрумовского экрана.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Для спрайта нельзя выбрать отдельный цвет ink. Вообще нельзя выбрать отдельный цвет ink (и paper). Мы, как и прежде, имеем дело с атрибутами экранной области. Только для каждого значения байта атрибута (0-255) мы можем задать пару цветов ink/paper независимо от других атрибутов. То есть все проблемы атрибутов - клешинг и т.п. остаются теми же. Мы просто расширяем диапазон используемых атрибутами цветов до 512.
    у тебя спрайт одного цвета должен бегать по разному paper-у
    Я ГАРАНТИРУЮ что будет куча головной боли (когда 256 комбинаций начнут подходить к концу)
    275
    167 сообщений
    ты предлагаешь 192 палитры?
    Я предлагаю 8 палитр, по одной на строку ряда знакомест, циклически сменяемых. Больше не вижу смысла (и уж явно не по палитре на строку экрана).
    Пентева не?
    Пентева так пентева.
    У буржуев оно уже все было вжелезе за 10 лет до этих новоделов
    Пруф?
    Ну так сделать для всех paper, по которым бегают спрайты, один и тот же цвет ink. Также, как у оригинала.
    663
    513 сообщений
    Пруф?
    Оно у них было в каком то клоне на ФПГА
    щас не могу найти
    щас самое раннее что попадается
    http://www.probosci.de/zxbada/fpga/
    тут ула+ прикручена с 2011 года
    а может это оно и было?
    Еще нашел упоминание zx конфы для V6Z80P
    в районе 2011
    http://zx-pk.ru/threads/16427-tochny...ya-v6z80p.html
    самое интересное что там вообще называют его эмулятором))))
    а не то что НОВЫМ СТАНДАРТОМ
    http://foro.speccy.org/viewtopic.php...p=26418#p26418
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.08.2017 в 18:06.
    275
    167 сообщений
    щас не могу найти
    в районе 2011
    Всё же не за 10 лет, а за 3 года до Веги. Опять же - я не против ULA+, как минимум, под неё уже написано много софта. Я предполагал свою идею изначально расширением ULA+, потом решил, что особой необходимости в таком расширении нет. А сейчас, раз уж ULA+ в Next зарубили, решил поделиться мыслями.
    663
    513 сообщений
    не
    не 10 точно
    это я утрировал
    в смысле несколько раньше чем
    Не могу найти какого года вега
    zx uno уже был в 13-м
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    доведите их до разработчиков Next.
    Для некоторых значений атрибутов можно задавать цвета для каждого бита отдельно (16 цветов на байт). Таким образом мы сможем делать отдельные цвет-на-пиксельные участки спрайтов и тайлов.
    в нехте спрайты какбэ уже запилены, это был бы дубль, и более неудобный
    480
    145 сообщений
    В нексте уже реализована идея выбора кол-ва бит между paper'ом и ink'ом. Палитра хранится в памяти FPGA и её можно быстро менять, как целиком, так и отдельно взятый цвет (группу цветов) изменяя значение порта Index.
    Режимы следующие:
    2 INK / 127 PAPER (маска 00000001)
    4 INK / 64 PAPER (маска 00000011)
    8 INK / 32 PAPER (маска 00000111)
    16 INK / 16 PAPER (маска 00001111)
    32 INK / 8 PAPER (маска 00011111)
    64 INK / 4 PAPER (маска 00111111)
    128 INK / 2 PAPER (маска 01111111)
    256 INK / 1 PAPER (маска 11111111)
    Включенный бит маски сооветствует INK, выключенный PAPER.
    Формат палитры 256 байт RRRGGGBB формата.
    INK задаётся по индексу +0
    PAPER по индексу +128
    Последний раз редактировалось drbars; 29.08.2017 в 10:26.
    275
    167 сообщений
    Да, это лишний изврат.
    Режимы следующие:
    Ну, никто не мешает впилить ещё один режим. Не буду критиковать ваш режим, для новых игр он может быть полезен, но мой явно гибче и богаче по возможностям. В частности, ваш режим не дает возможность писать игры параллельно под старые компьютеры, и под Next.
    Одно из дополнительных преимуществ моего режима - он дает возможность обратной совместимости с ULA+ на уровне загрузчика - можно дописывать к ULA+ играм свой загрузчик, загружающий используемую игрой палитру атрибутов ULA+. Разумеется, это справедливо и не для ULA+ игр - можно делать к ним загрузчик, и перераскрашивать игру (так же, как это делалось с ULA+).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 29.08.2017 в 13:00.
    480
    145 сообщений
    нельзя совместимые режимы с ULA+ поддеживать, т.к. это будет посути тот же ULA+ только доработанный.
    Почему на даёт? Dizzy будет работать и на классике и на Next.
    275
    167 сообщений
    Мой режим основан на совершенно ином принципе, чем ULA+. Им можно закодировать цвета, которые использует игра с ULA+, но можно закодировать и другие цвета. Он не совместим с ULA+ программно, он может повторить ULA плюс расцветку конкретной игры, но своим, отличным от ULA+ способом. Не думаю, что это можно назвать доработанным ULA+.
    Потому что формат атрибутов отличается. Как атрибуты вашего режима лягут на атрибуты стандартного режима атрибутов спектрума? Будет цветовая неразбериха. Останется только выводить разные атрибуты для стандартного и вашего режима атрибутов. Либо ограничиваться режимом 5 бит paper - 3 бита Ink, фактически используя только 3-4 бита paper (без бита flash, bright можно использовать с ограничениями).
    Если кто ещё не понял, в чем суть предлагаемого мной режима.
    Задание пары цветов текущей палитры для некоторого атрибута:
    LD A, значение атрибута (0..255)
    OUT (ПортНомераАтрибута),A
    LD A, цвет INK
    OUT (ПортЗаданияЦвета),A
    LD A, цвет PAPER
    Это для глубины цвета в 8 бит, для большей количество выводов в порт задания цвета соответственно увеличивается. Вывод в порт задания цвета автоматически инкрементирует указатель байта в палитре атрибутов, соответственно, можно использовать команды блочного вывода в порт для задания палитры. Две команды OTIR задают всю палитру для 256 атрибутов (опять же, для глубины цвета в 8бит).
    Просто - понятно - вольготно
    Последний раз редактировалось Spectramine; 29.08.2017 в 13:45.
  1. Кворум 128+ Проблема с цветами.
    от Руслан в разделе Кворум
    Ответов: 15
    Последнее: 20.12.2024, 09:12
  2. Игры C64, новые или находящиеся в разработке
    от Aprisobal в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 15
    Последнее: 02.03.2019, 23:18
  3. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  4. Turbo режимы на ZX-Spectrum'е.
    от Robus в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2012, 19:04
  5. Как отключать турбо режимы на разных спеках?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.05.2007, 03:28
