Страница 220 из 227 ПерваяПервая ... 216217218219220221222223224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #2191
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И в сети легко найти диски RK05 с DOS-11
    В частности, у меня на сайте или в китах simh
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2191
  3. #2192
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    ни одного родного загрузчика RK05 на самых старых машинах не было который бы передавал 177400 в R1
    Как и ни одной операционки DEC, которая бы не загружалась при 177400 в R1, но одна - которая не загружается при мусоре в R1.
    Ещё как имеет
    Как это противоречит оригинальному сообщению:
    Что-то сильно старше XXDP и DOS-11 вряд ли даже драйвер для него имеет.
  4. #2193
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    К сожалению, значительной части исходных текстов нет, придётся начальный загрузчик выдирать из диска и дизассемблить...
    DEC-11-MW2C-UC -- 11/15/71 -- DOS SYSTEM TAPE V004A (RK11/RK03 HIGH DENSITY)
    DOS-11 имеет драйвер для RK05 - вот как противоречит
  5. #2194
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Именно это и утверждается в исходном сообщении ( если прочитать целиком ).
  6. #2195
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Учитывая, что DEC-овские загрузчики передают адрес CSR устройства загрузки, учитывая, что CSR у RK11 (кстати, а не у RK05) 177404 (читайте документацию), учитывая, что DSM-11 - НЕ DEC-ОВСКАЯ система - это особенность поведения именно DSM-11, а не стандартного загрузчика RK11
  7. #2196
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Или просто загрузить DOS-11 в SIMH при помощи DUP:
    .bo/fo rk0:
    DOS/BATCH V10-01A
    DATE:
    WRONG DATE  DD-MMM-YY
    DATE:
  8. #2197
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Слишком старое устройство RK05. Что-то сильно старше XXDP и DOS-11 вряд ли даже драйвер для него имеет.
    вряд ли даже драйвер для него имеет -> то есть драйвера нет
  9. #2198
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это не показатель: просто ни одна система не использует R1 (у DEC к слову полно ссылок на такие случаи вроде "не используется софтом DEC").
    VT220, CM7209
  10. #2199
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ещё мысль. Когда нужен адрес CSR загрузчику. Когда несколько контроллеров, что бы понять, на каком контроллере висит устройство. Если контроллер всего один - и система ориентируется на этом - ей, строго говоря - наплевать на адрес CSR. RK11 действительно очень старое устройство и видимо ставилось по принципу - один контроллер на комп - и поэтому родные системы DEC могли просто игнорировать адрес CSR, и использовать значение по умолчанию
  11. #2200
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, меня ввели в заблуждение исходники DSM-11:
    BACKUP	;DSM11 UTILITIES; COPYRIGHT 1980 DEC
    START	U 0 K  S $ZT="UNEX^BACKUP"
    Что-то, сделанное сильно позже XXDP и DOS-11 - вряд ли даже драйвер для него имеет.
    Так понятнее?
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
