Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Познавательно. Получается, что на ВУ для регенерации активен только /RAS (это логично, просто я не знал, что в векторе так сделали).
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Странно.
    У меня на 06Ц.02 сигнала /CAS на "Тесте устройств" всегда в "1". По схеме /CAS зависит от /БЛК - видимо появится при подключении Квазидиска (или я чего-то не понял).
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, тоже познавательная информация (по крайней мере я не знал до диаграмм Syntala).
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.10.2017 в 14:29.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    /БЛК заводится на РЕ3 (D37 в Векторе), которая генерирует CAS-ы для 4-ёх линеек ОЗУ в самом Векторе и на ВУ
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    D37: Q1-Q4 - /CAS на внутренние РУ6, Q5 - /CAS на ВУ
    В .02 то, кстати, без РЕ3 обошлись
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я с 02-ым ковырялся, в нём более очевидна зависимость /CAS (с ВУ) от /БЛК.
    На /CAS (ВУ) заведён выход логического ИЛИ, на вход которого подан /БЛК. Соответственно, пока /БЛК в "1", никаких /CAS на "ВУ" не поступит.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Перечитал техническое описание в Вектор-USER. Про D37 там немного написано, в отличие от D36 (про которую буквально одна фраза). Если бы кто-нибудь дополнил и расширил это описание (и добавил про .02), было бы очень здорово.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пока искал куда логером подцепиться для отлова RAS, обнаружил, что в схеме 02-го нет "источника" этого сигнала...
    Все входы RAS ОЗУшек соединены, а откуда этот RAS берётся, в схеме нету, пришлось по дорожкам искать...
    Выход 12 микросхемы D56, на схеме должен ещё соединяться с шиной с обозначением "71" (это и есть RAS).
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, ты решил нарисовать схему Вектора в Logisim-е?
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, всего лишь интересуюсь некоторыми вопросами.
    Погуглил 8080 для logisim - не нашел.
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
