Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
1)Какие конкретно сигналы отвечают за синхронизацию по вертикали,точнее - сбой каких импульсных последовательностей может вызвать неустойчивую синхронизацию по кадрам.
здесь дело в чем - всё жестко завязано на тактовом генераторе 14мгц, так как это цифровая техника, а дальше уже делителями с разными коэфициентами достигается нужная частота. стоит начать со строчной частоты, так как из нее получается в итоге кадровая.
вот так: 15625 гц (HSync= сигнал С4) / 320 (строк в кадре) = 48,83 Гц (VSync, кадровая, 8 нога D5). если строчная частота нормально синхронизируется и длительность 64мкс, то можно утверждать, что проблема после неё.
2)Неисправность каких микросхем может вызвать это - например счетчики,регистры,мультипл ексоры и т.д.
в данном случае только счетчики, см. выше почему. допустим не правильно считают из-за сопли на сбросе или записи счетчика.
