Страница 14 из 53 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #131
    г. Нытва
    ABRAMKA0, а чем вы частоту меряете?
    Да ничем, осциллограф что то забастовал.Наличие импульсов определяю логическим пробником.
    Все равно НАДО осваивать логический анализатор из Китая.
  2. #132
    378
    241 сообщений
    Откуда тогда данные о 61герце?
    И ещё, как вам советовали выше - проверьте пентагон на телевизоре!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #133
    г. Нытва
    Чисто теоретически путем прослеживания сигнала через счетчики ( я не учел.что в ДД12 есть обратная связь).
    Смогу лишь завтра,поздно уже,спать пора,жена зовет.
  4. #134
    г. Нытва
    Готовлю провод для подключения к телевизору. По ходу дела попробовал посмотреть КСИ и ССИ на осциллографе - удалось (лох я),раньше пробовал через провода от авометра,а они же не экранированые,поэтому и не мог засинхронизировать изображение.Сегодня подключил осциллограф экранированным шлейфом и все засинхронизировалось.Попр бую сбросить фотки,почему-то они не всегда загружаются на форум.
    Заметил одну вещь:На 1н ДД6.1 ССИ - ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ,а на 2н ДД6.1 КСИ - ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ.Так должно быть?
    На выходе (ДД72) - синхросигнал ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ полярности,когда КСИ успел ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ, они же проходят через ОДИНАКОВОЕ количество инверторов?Нажмите на изображение для увеличения.
    (импульсы на фотках сняты с 1н и 2н ДД6.1,данные импульсов в их названиях).
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 31.10.2017 в 11:31.
  5. #135
    378
    241 сообщений
    это через D6 лп5. исключающее ИЛИ, как бы... какие у вас время/дел. развертки на кси? надо ж вычислить теперь частоту)))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #136
    г. Нытва
    Для КСИ - 20мс/деление,для ССИ - 0.5мс/деление (развертка указана в названиях фотографий).
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 31.10.2017 в 17:19.
  7. #136
  8. #137
    378
    241 сообщений
    т.е. Вы хотите сказать, что весь импульс где-то 70мс и частота 14,3 Гц? со строчной еще веселее - если 0,5 мс деление, то по фотке где-то 0,48мс между импульсами, или 2кГц...)) как-то совсем не логично... тут, или что-то Вы намеряли не то, или глючит осцил.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #138
    г. Нытва
    Сглючил,пожалуй,я.Давно не включал осциллограф,не было нужды,справлялся со своими радиолюбительскими делами с авометром;ну и забыл,что длительность развертки,обозначенная на переключателе - верна при ПРАВОМ КРАЙНЕМ положении переменного резистора плавной регулировки длительности горизонтальной развертки,а я засинхронизировал сигнал в районе среднего положения резистора,иначе 2 импульса не вмещались в экран,поэтому истинное значение развертки - х.з.
    (удалю эти фотки,сброшу другие попозже).
    По Вашему совету попробовал подключить Пентагон к телевизору (одну синхру) -все О.К ,стабильное ЗАСИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ч/б изображение.Но телевизор мне никто не даст в ДЛИТЕЛЬНОЕ пользование (при наличии 4-х мониторов от 15 до 19 дюймов в доме),поэтому нашел в своих закромах две старинные видеокарты с кварцами на 14,318мгц,выпаял,один впаял в Пентагон взамен 14мгц - синхронизация несколько улучшилась,но все-равно "не комильфо" .В старом архиве на нашем форуме (HARDWARE) вычитал,что можно уменьшить уровень синхры и получить стабильность путем последовательного включения резистора - попробовал,стало еще чуть лучше,но все равно экран периодически подергивается.Попробовал вместо резистора подключить конденсатор (пробовал от 0,1мкф до 470 мкф,остановился на 220 мкф (растр подергивается,но терпимо для проведения ремонта),а потом может и решу проблему путем поиска CGA монитора, ведь смысла подключать монитор с TRUE COLOR к Пентагону видимо и нет с его 16 цветами.
    Вспомнил про то,что у меня есть еще один осциллограф (профессиональный С1-72),вытащил его и вновь посмотрел КСИ и ССИ, теперь уже ТОЧНО длительность развертки. Фотки сбрасываю:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСИ 10 мск_дел.jpg
Название:	ССИ 0,1мск_дел.jpg
Название:	ССИ 50мкск_дел.jpg
Название:	Экран Ориона 512 на Самтроне 19 дюймов.jpg
    Сейчас временные интервалы на осциллограммах ПРАВИЛЬНЫЕ. В качестве примера сбросил фотку экрана недособранного Ориона через китайский "сопряжитель",все четко и стабильно!
    По прежнему жду от Вас советов,теперь уже по дальнейшему ремонту, Тест 128 находит ОШИБКУ ПОРТА КОНФИГУРАЦИИ и ОШИБКУ 1- го этапа теста ОЗУ ошибка 0-1-2 битов (по адресу 4005).При запуске теста заметил на цветных квадратиках (ну типа -знакоместа) множественные "однобитовые" ВЕРТИКАЛЬНЫЕ черточки ,думаю ,что это ошибки (множественные) ОЗУ.Наверно,решусь выкусить все РУ5 и поставить цанговые панельки.Есть какие советы?
    P.S.Если удастся восстановить Пентагон (очень на это надеюсь),то вероятно раззорюсь на ZXKit1 - плата VGA & PAL ( или CGA монитор буду искать)
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 04.11.2017 в 17:44.
  10. #139
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Олег , то о чем я говорил по телефону
    Что и требовалось доказать, не тратя время на доказывание обратного, уже не первый человек ,кто так и не подключил через эту китайскую поделку , в которой задан входной сигнал с девиацией +/- пол процента.
    Купите у ZST скалер, и будет вам счастье.
    Вот решал с месяц назад http://zx-pk.ru/threads/27965-perede...tml?highlight=
    говорили не решу
    http://zx-pk.ru/threads/27965-perede...l=1#post928690
    https://www.youtube.com/watch?v=hBHkPXa31zI
    Панельки особенно на озу это самое большое зло , и цанговые не помогут.
    Можно одной статикой заменить - http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...l=1#post894875
  11. #140
    г. Нытва
    У меня в старом Орионе память была расширена до 256кб на плате 2-м этажом,на цангах и работало около 10 лет,пока Орион не попал в гараж,сейчас понемногу собираю Орион 512,часть плат возьму из старого (контроллер дисковода,Ром-диск).
    Сейчас у меня стоит кварц на 14,318мгц,по подсчетам частота КСИ примерно равна 49,94гц,что должно укладываться в указанные Вами 0,5 процента.Стало ТЕРПИМЕЕ,кадровая синхронизация относительно улучшилась,уже можно продолжать ремонт,но это лишь пока я ремонтирую Пентагон,а дальше буду решать.Заинтересовала статья от DOKTOR (в HARDWARE),что Вы о ней думаете?
    Ну и какие советы можете подбросить по ремонту (обещали вникнуть в суть проблемы)?
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 02.11.2017 в 22:15.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
