Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: [Поиск 1] VGA адаптер
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] VGA адаптер
    Инструкция по подключению внешней VGA Карты к Поиск-1
    Внимание: данные модификации разработаны для материнской платы поздней ревизии (процессор посредине, на плате две микросхемы РТ5), для ранней ревизии они не подойдут.
    1. Скачиваем файл VGA-БИОСа и прошиваем его в микросхему типа 2764 или совместимую.
    (ссылка 1)(ссылка 2)
    2. Скачиваем файл прошивки микросхемы D7 556РТ5 (2203) и прошиваем его.
    (ссылка 1)
    3. В зависимости от того, какой объем памяти у вашего Поиска, выбираем файл прошивки для микросхемы D6 556РТ4 (2208) и прошиваем его.
    (версия 128КБ) (версия 512КБ)
    Выкусываем старые микросхемы, ставим вместо них панельки, вставляем ново-запрограммированные микросхемы.
    4. Далее вам понадобится изготовить переходник СНП-2-ISA. Читаем тему о нем, в конце есть герберы
    5. После этого подбираем работоспособную карту CGA/EGA/VGA карту по вкусу.
    Проверенные мной варианты: EGA карта на чипе G2 GC201-PC, VGA карты на чипах CirrusLogic 5401. Не работают Trident 9000b/c/i
    6. Очень благодарим Евгения pilgrim, который разработал новые прошивки для РТ-шек. Без его труда данный мод был бы невозможен.
    После этих модификаций 32КБ памяти материнской платы, которые ранее использовал встроенный CGA адаптер, становятся доступными пользователю. Но если вы подключите расширитель памяти, то 32КБ будут отобраны уже у расширителя. Такая логика работы прошивки расширителя. И поэтому если вы хотите иметь полные 640КБ в системе (а не 608КБ), то необходимо изменить еще и прошивку РТ4 расширителя. В данный момент такая прошивка есть только для модуля В109 (ссылка)
    new! 7. Замена процессора на NEC V20 дает прирост производительности в 15%, и как показала проверка, VGA-БИОС отлично с ним работает (без дефектов изображения). Настоятельно рекомендую, ибо работа в VGA нагружает процессор сильнее, чем работа в CGA и игры начинают серьезно "подтормаживать".
    Маленькая демонстрация работы (i8088 на штатной частоте)
    Последний раз редактировалось Filin; 29.01.2018 в 14:16.
    Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    Alikberov(28.03.2024)
    261
    125 сообщений
    Далее исключительно всего-лишь мои предположения, скорее всего неправильные, поэтому за испорченные Поиски не отвечаю -)
    Первое что надо сделать - отобрать у встроенного видео память по адресу B800 размером 32кб, иначе конфликтуют внешняя карта и встроенная. По грубым прикидкам для этого нужно 12 вывод D6 /CRTIOM повесить в воздухе (резануть дорогу).
    Так же надо отрубить встроенную дешифрацию портов CGA. Поднять в воздух ноги D7 9 и 11.
    Да и все вроде бы. На первый взгляд. Но как известно, все дело в нюансах. Напомню - все вышеизложенное лишь мое мнение, которое запросто может быть ошибочно.
    zx_
    еще два пути
    увеличить строчную развертку в два раза
    подключить zx vga
    http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...a-amp-pal.html
    254
    222 сообщений
    еще два пути
    Фишка же не в просто "подключить к VGA", получить нормальные цвета и софт с его поддержкой.
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Tronix, если впаять панельки, то вродебы ничего смертельного. Могу отважиться на такой эксперемент.
    еще два пути
    подключить zx vga
    А зачем, если подключается внешняя VGA карта (через снп-isa переходник)?
    261
    125 сообщений
    У спектрумов так просто ISA VGA не подключается. Хотя вроде и не мешает ничего, кроме ISA слота и отсутствия софта-поддержки VGA. Или были спектрумы с ISA?
    zx_
    Filin, да както минимализм симпатичен
    а программно вга не вытянуть? ну как cga
    254
    222 сообщений
    Sprinter, он конечно не православный Спектрум, но по крайней мере "ZX Spectrum-совместимый".
    Это как бы и нивелирует весь смысл.
    261
    125 сообщений
    Да по прикидкам там не сложно. На AVR-ках же трайденты заводят всякие. Описание регистров есть. VGA более-менее стандартизован, то есть инициализация видео-режимов через порты стандартна на любых видюхах. По идее.
    Но, да, это только "включить" видюху. А кто в нее изображение то будет выводить. Софта то нет, ни игр, ничего. Ну, не прижилось, бывает.
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Tronix, увы чуда не произошло. На выходе VGA видеокарты ноль (3шт втыкал, которые у меня на ХT работают), а родной видеовыход все так же выдает изображение, после отключения 12й ноги D6 и 9&11 ног D7. Где-то ошибка закралась в наши расчеты.
    В процессе загрузки, когда дело доходит до VC, комп зависает. Не получается у него инициализировать нужный видеорежим.
    Поиск на эмуляцию CGA тратит чуть ли не половину мощности ЦП, а на эмуляцию VGA боюсь уйдет 100% его ресурсов
    Благодаря товарищу Посредственный пользователь удалось найти фото адаптера VGA для Поиск, производимого московским кооперативом "MM&M"
    Как видно по фото, адаптер имел дополнительный вход для подключения в разъем СИНХР (?) основного блока.
    Нам это вряд ли поможет, но для истории нужно задокументировать
    Описание с сайта:
    VGA adapter for Poisk. This is VGA card for computer Poisk. Intact this is some PC-VGA card with some changes and with interface for Poisk.
    Very rare and interesting thing. This devices was produced by Moscow JSC "MM&M".
    Последний раз редактировалось Filin; 20.12.2017 в 23:20.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
