Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Мучаюсь с разводкой новой платы...
  1. #21
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    ОЧЕНь важно Ваше мнение по-поводу разводки
    Сколько и куда лучше всего поставить блокировочные конденсаторы???
    Ща прийдет КОЕ и наваляет
    ЧТо за плис (Altera Acex)?
    Где панелька под конфигурационное ПЗУ для ПЛИС?
    Где ТОЛСТЫЕ шины питания?
    От АУ моно вывести порты на разьем (смотри схему КАЙ и реализацию LPT или например как в классике там джойтсик вроде висел)...
    Как смешиваются цвета видео?
  2. #22
    Germany
    ПЛИС от Xilinx - Spartan 2 (XC2S100)
    п.с. Сегодня на официальном сайте Хилинх появилась новая версия ИСЕ 9.2и
    на плате есть разъем 2х5пин (PROM). Туда пойдет CPLD + Parallel Flash (например W29C040) для загрузки конфигурации
    а вот это уже ближе к делу Значит дорожки питания делать потолще надо??? Учту!
    да я уже думал об этом... только как-то ненадумал: ЗАЧЕМ МНЕ LPT НУЖЕН??? Covox и джойстики всяких типов в ПЛИС будут...
    цвета будут смешиваться через резюки... 2 пина ПЛИС на каждый цвет... и того 64 цветми можно будет рулить. Вертикальные и горизонтальные синхроимпульсы будут выведены раздельно. Планируется вывод на VGA (будет 75Гц, т.к. эта частота практически 100% поддерживается LCD и CRT мониторами.60Гц на CRT моргает сильно, а 85 и 100 не на всех LCD идут)
  3. #23
    Германия
    По поводу питания спартана: в его оффициальном ds расписано, как правильно питать, какие и сколько конденсаторы юзать и т.п. В качестве референции для себя можешь взять плату от CPCng (если не найдёшь, свистни, зашлю доку).
    Who are you to fucking lecture me?
  4. #24
    Москва, Ногинск
    Питание, ШД и высокочастотное (CLK).
    и еще шина данных CPU.
    Добавлено через 11 минут
    Шины питания сделаны не самым лучшим образом, они должны быть, как уже сказал CHRV, более толстыми (не менее 0.4..0.5 мм), с минимальным количеством переходов со слоя на слой.
    Компоненты можно расположить покомпактнее.
    Не обнаружил ни одного блокировочшого конденсатора, что плохо. Желательно, чтобы были предусмотрены места для них возле каждой микросхемы.
    По-моему, выбрана не лучшая последовательность действий. Лучше всего вначале сделать полностью размещение элементов, затем оптимизацию соединений, затем вручную проложить все шины питания ПОЛНОСТЬЮ, затем развести остальные соединения, контролируя наиболее высокочастотные цепи и шину данных CPU, если будет использоваться autorouter, то нужно обязательно проследить, чтобы шины процессора не разводились лабиринтом по всему периметру платы, а сосредотачивались там, где в них есть необходимость.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 10.07.2007 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  5. #25
    Ну в общем-то вот такая штука получается:
    Одназначно надобно мышь добавить .
    И два бита на цветовой канал как то вшиво получается , сделай хотя бы четыре
  6. #26
    Germany
    Дело в том, что autorootом у меня еще ниразу не получилось нормальной разводки.
    Тем более в 1 слой! Так что все развожу вручную
    Плата не очень сложная... Оптимизируется, как я уже писал, под ЛУТ.
    А на счет блокировочных конденсаторов и толщины дорожек питания - УЧТУ!!!
    Приложил картинку: если я таким образом блокировочные конденсаторы поставлю... будет нормально????
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 10.07.2007 в 19:50.
  7. #27
    Germany
    на мыша и цвет нехватает ног... задействованы все до единой
    Вот думал если DRAM прикрутить (например SIMM на 30 контактов) то получится.
    Но с DRAM я никогда не работал (если честно, то и с SRAM знаком где-то месяца 2 )
    и понятия не имею как это чудо техники использовать...
    Вот если только Вы поможете Может инфа есть нормальная???
    А вообще задумка была еще 2 COM порта добавить... но ног нима...
    А память от процессора полностью отделил потому что она же будет юзатся и для DivIDE (и для еще одной маленькой задумки)!!!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 10.07.2007 в 19:55.
  8. #28
    S.Pb
    Про последовательность разводки КоЕ хорошо сказал, но если так не получается, то глянь всёж и мои замечания:
    1) Vcc: ROM&RAM у тебя проходят между ног, надо за пределами микросхем и максимально возможной ширины, хоть сплошным слоем. То же и для AY, а вот на Z80 при твоей разводке питание лучше кинуть толстенной перемычкой, т.к. тот проводник что у тебя идёт от AY совсем не годится. На ПЛИС аналогично дорожки питания сделать максимальной ширины, а перемычки - толщины.
    2) GND: в твоём случае вариант со сплошным слоем земли считаю безальтернативным и самым качественным, хотя зенковать (разворачивать) отверстия вручную конечно забодаешся . В этом случае вся земля подаётся на микросхемы с помощью перемычек с верхнего сплошного слоя на нижний.
    3) Блокировочные конденсаторы (керамика): в идеале ставятся прямо на ноги питания микросхемы (от её Vcc до её же GND), но ввиду того, что ноги разнесены довольно далеко при таком подходе будет присутствовать определённая индуктивность выводов и как следствие ухудшение частотных характеристик фильтрации. Поэтому конденсаторы ставить с минимальными по длине выводами, одним концом совершенно рядом с выводом Vcc микросхемы, а вторым на сплошной слой земли. При этом выводы конденсаторов имеют минимальную длину, а сплошной земляной слой имеет практически нулевую индуктивность и ухудшения частотных свойств не происходит.
    4) ПЛИС: у тебя её переходник будет ставиться на разъём, или вплотную ложиться на плату и намертво паяться? Положить вплотную не позволят перемычки питания, что под ней. Есть проблема с конденсаторами на её два питания, что должны быть в идеале - именно под ней . Боюсь без smd устанавливаемых на нижний слой печати не обойтись, или на крайняк ставить обычную керамику по периметру.
    5) Разъём питания: лучше ставить напротив Z80, а не там где он у тебя, т.к. Z80 и AY - это самые жручие микросхемы на плате, сколько будет жрать ПЛИС - не знаю, но и для неё такое положение будет оптимальным. Vcc проводить максимально широкими дорожками от преобразователя до сначала Z80 и дальше в сторону ROM. Желательно даже эту суперширокую дорожку пустить по верхнему слою - там точность совпадений отверстий не нужна - всё равно от этой суперширокой дорожки бросать сквозные перемычки на нижнюю сторону.
    6) Топология: как понимаю краевого разъёма не предвидится? Предлагаю всёж сделать краевой NemoBus разъём снизу платы, а те разъёмы, что у тебя нарисованы кинуть стандартными РС выкидышами. При этом питание 5В будет заводиться либо через шину NemoBus, либо через разъём на выкидыше и преобразователь, либо обоими способами сразу, как это бывает в РС.
    7) Питание АЦП цветоформирования и звукового усилителя (если будет) надо отвязать от общего питания хотя бы LC или RC фильтрами.
    8) Электролиты: достаточно будет поставить пару штук распределив их вдоль шины Vcc. Ёмкость особо не критична 470мкф хватит за глаза. Ессно на преобразователе должны быть свои и на LC/RC фильтрах тоже.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.07.2007 в 20:28.
  9. #29
    Germany
    Переходник с ПЛИС будет крепиться не в плотную к плате.
    Между платой и переходником будут блокировочные конденсаторы.
    Если их подогнуть (чтобы горизонтально к плате расположена были)
    то зазор между платой и переходником будет порядка 3мм.
    Добавлено через 26 минут
    Спасиб! Доку нашел и посмотрел..... нехило.... и платка в 4 слоя
    Я вообще планировал своё творение до ума довести... а потом наподобие CPCng... Закажу плату нормальную!!
    to ALL.. И киньте доку плиз по DRAM...
    только не схемы, которых я тут на форуме кучу нашел, а именно теория!!! RAS,CAS и т.д.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 10.07.2007 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  10. #30
    Москва, Ногинск
    Не совсем. В идеале 2 шины (Vcc, GND) должны идти параллельно и на них надо напаивать конденсаторы. Вот так:
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 10.07.2007 в 22:39.
  1. Ответов: 180
    Последнее: 21.12.2008, 19:30
  2. Голосование по новой рубрике
    от Black_Cat в разделе Форум
    Ответов: 70
    Последнее: 02.04.2007, 00:20
  3. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 18:11
