Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: RK-КНГМД для "Специалиста"
  1. #131
    г. Ярославль
    Сейчас точно не помню, в чём была проблема (то ли сектор не находится, то-ли КС не совпадает).
    точно же! молодец! в заголовке сектора есть поле side. Соответственно, когда я проектировал контроллер, в нулевую сторону я писал метки с нулевым значением. И поэтому мои дискеты читались на IBM PC.
    А когда мне показали CP/M, я очень удивился инверсии.
    p.s. все написано в даташите wd1793 ))
    Разработчик КНГМД для Специалиста и Ориона128, автор SPDOS (журнал "Радио" 12/1992, 1-2/1993). Манускрипт, датированный 1993-94гг: Отладка контроллера SPDOS SPDOS v4.3
  2. #132
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Башкирия-2м тоже пишет в нулевую сторону нулевую метку. Беда в том, что на IBM PC эта сторона читается как первая. Такое вот блин печальное несоответствие.
  3. #133
    г. Ярославль
    b2m, погоди-погоди.... у меня дискеты на PC читались. Значит гдето инверсия зарыта))
    Интернеты говорят про:
    Side Select - выбор верхней (при низком уровне SS = L) или нижней (при высоком уровне SS = H) головки (стороны диска).
    Я точно помню, что не от балды передавал сигнал а придерживался стандарта. А поскольку под рукой были только укнц и ibmpc, то сделал как у них.
    Ну а что я реально пишу контроллером надо поднимать исходники...
  4. #134
    Кроме CP/M работающей без дисковода странслировал и RKDOS работающую без дисковода. В качестве носителя используется дополнительное ОЗУ физически образуемое из двух банок 565 РУ7. К сожалению, в этой версии дополнительные банки не "целиковые", а именно, в каждой банке используется не все 64 кб, а только 48 кб.
    Но в ближайшее время Pyk собирался составить конфиг для эмулятора EMU80, что обеспечивает в каждой банке 62 кб. При этом, естественно, ПЗУ в банках 1...7 отстутствует. Т.е при включении портом F9 банки 1 (или выше) в адресном пространстве 0...F7FF включается ОЗУ из банки 1, а ПЗУ в адресах C000...DFFF совсем изчезает. Это позволят в каждой банке выше 0-вой получить 62 кб полезной памяти и поиметь RAM-диск объёмом в 7*62= 434 кб, тогда как в том варианте, что используется сейчас RAM-диск имеет размер всего в 7*48= 336 кб.
    Данная RKDOS имеет только один VDISK из ОЗУ и не имеет второго привода, т.е дисковода. Сама эта RKDOS тоже не стандартная. Она не нуждается во внешних SYS-файлах, хотя их поддержка из кода не удалена. В SYS-файлах нет никакой пользы, - их концепция интересна, но непонятно зачем.
    SYS-файлы отличаются от COM-файлов только тем, что они являются как бы программами написанными только JR-командами, отчего могут работать в любой области памяти. Вот только зачем это надо для резидентной команды DOS ? Резидентная команда должна быть в коде DOS, а не в виде файла, пусть и работающего в любом месте памяти. Работать в любом месте памяти требуется только драйверам, загружаемым по RAMTOP, зачем это прикладным программам, а тем более командам DOS ?
    Делать программы в виде SYS-файлов совсем несложно, а вот получать из них исходники - это морока. Ведь перед тем, как сделать переход, программа с помощью специальной функции DOS узнаёт в каком адресе она находится и затем выполняет переход на нужный адрес с помощью цепочки команд ADD HL,BC : JP (HL) или, если переход условный, то ADD HL,BC : PUSH HL : RET FLAG. При разработке программы расчёты делает ассемблер, а вот при дизассемблировании приходится считать эти смещения вручную и разобраться в программе намного сложнее.
    Да и неудобно иметь команды DOS в виде внешних файлов. В данной версии не нужны файлы LOADA.SYS, ATTRIB.SYS, ERASE.SYS и RENAME.SYS. Вместо них в DOS просто есть команды LOAD, ATTR, DEL и REN. Синтаксис полностью идентичен внешним SYS-командам. При желании, естественно, можно пользоваться и внешними SYS-файлами.
    Внешние файлы RKDOS служащие для обслуживания BAT-файлов, для копирования и восстановления удалённых файлов, т.е COMMAND.COM, COPY.COM и RESTORE.COM также было бы несложно перенести в код DOS. RESTORE (который правильно называть RECLAIM) нужен редко, а COPY и COMMAND не такие маленькие как SYS-файлы, а по ~500 байт каждый, отчего с ними код DOS сильно разбухнет. Потому не уверен, что это стоит делать.
    Ещё мне не нравится использование в качестве разделителя в командах DOS запятой вместо пробела. Собираюсь это исправить. Но в итоге объём кода увеличится до 6 кб даже без дисководных подпрограмм, а в версии для дисковода аж до 7 кб. В итоге решающее преимущество RKDOS (малый объём кода) теряется, быстро приближаясь к размеру кода CP/M.
Название:	RKDOS RAM для СПЕЦИАЛИСТА 4.PNG
ID:	63834   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RKDOS RAM для СПЕЦИАЛИСТА 1.png
ID:	63824   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RKDOS RAM для СПЕЦИАЛИСТА 2.PNG
ID:	63835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RKDOS RAM для СПЕЦИАЛИСТА 3.png
    Последний раз редактировалось barsik; 26.01.2018 в 02:23.
  5. #135
    г. Балашиха
    Контроллер накопителей на гибких магнитных дисках - кнгмд
  6. #136
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вот ещё один вариант контроллера дисковода со схемой и платой. И даже софт у автора под это дело есть!
    С уважением, Станислав.
  7. #136
  8. #137
    190
    121 сообщений
    Поздно, CityAceE, я о нём уже рассказывал в соответствующей теме. Я там ответил: Контроллер дисковода собирать не будем. Тем более никакого ПО (тем более какой-то там ДОС) у нас нету.
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
