Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 150
Тема: Mighty Final Fight — демейк битемапа от Санчеса со товарищи
  1. #121
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Цитата Сообщение от Iegova Посмотреть сообщение
    Black Cat / Era CG, К сожалению загрузка обрывается как первого файла так и второго, остальные скорее всего тоже.
    Может с проигрыванием что-то не то? Че за проигрыватель такой?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #122
    г. Солнечногорск
    обычный проигрыватель в телефоне, конвертирую тапы в wav файлы, с остальными играми проблем нет(ну почти). Может есть какие то ньюансы при разбитии целого тап файла на несколько?
    Загрузка прерывается через несколько секунд после начала.
  4. #123
    CПб
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Да нет вроде там ничего особенного.
    Вот это странно. Я думал, если в конце, то можно было грешить на функцию затухания в конце трека в плеере...
    А вы не пробовали спец. плееры?
    Этот например (если на Андроид надо)? https://play.google.com/store/apps/d...os.playzxtapes
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    ___________
  7. #126
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Увы нет, с турбо лоадерами херня в нём, тот который от блэк кэта лучше, грузит всё чётко. Хотя это могут быть особенности моего смарта/спека
  8. #127
    г. Солнечногорск
    Blade, ЕЕЕ, спасибо!!! За Хаггара до 2 уровня нормально прогрузился, за остальных надеюсь тоже все нормально.
    За Коди грузится тоже нормально. В общем моя проблема решена, всем спасибы!
    Прошел, игра довольно легкая, на денди версия сложнее. И это первая игра что я прошел на спеке.
  9. #128
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Прикольно. Те же тапки, только количество блоков (распределение блоков по тапкам) иное.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    В двух словах, в чём была проблема то? Озвучте, дабы разработчики/юзеры учли это в будущем.
    ___________
  11. #130
    г. Владивосток
    14
    В двух словах, я тут наврал:
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    goodboy, кстати да, как вариант.
    Если кто-то решит заморочиться:
    блоки с 1 по 11 - main menu
    блоки с 12 по 18 - level 1
    блоки с 19 по 25 - level 2
    блоки с 26 по 32 - level 3
    блоки с 33 по 39 - level 4
    блоки с 40 по 46 - level 5
    блок 47 - ending
    Но Blade посмотрел в исходник и раскрыл мой коварный план
  1. Ответов: 19
    Последнее: 11.12.2019, 14:03
  2. Nebula Fight
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2012, 13:30
  3. С 1-м мая товарищи!!!
    от zx_demon в разделе Поздравления
    Последнее: 01.05.2011, 16:50
  4. Здравствуйте, товарищи!
    от STS в разделе События
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2010, 23:10
