Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ATM-turbo 2+ v7.10 - что могло сгореть? НУЖНА ПОМОЩЬ!
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    А под ATM тест ПЗУ не делали ?
    Имеется. Лежит у меня на сайте. Только в прошитом состоянии у меня его нет. И программатора нет тоже. Так что, если дело затянется, придется ехать и прошивать....
    Попробуй отзвонить шину данных Z80 авометром в режиме прозвонки (обычно там до 200 Ом) в разных направлениях на GND и +5В. Сопротивления должны быть практически одинаковыми.
    Там у АТМ шина данных буферизирована. В качестве буфера 555АП6(D97). Поэтому я прозвонил в двух вариантах - до буфера (брал сигналы с панельки из-под CPU), и после буфера - брал вы сигнал шины данных с платы (с ножек D97 11-18).
    Так как тестер у меня не цифровой, а "стрелочный", данные приблизительны. Получается такая картинка:
    При измерении до буфера с панельки из-под CPU:
    Прозвонка на GND дала сопротивление примерно до 20ом, одинаково для всех D0-D7
    Прозвонка на +5v дала сопротивление примерно 90-100ом во всех 8-ми случаях.
    При измерении с ножек буфера картинка чуток иная:
    Прозвонка на GND дала сопротивление примерно до 3-4ом, одинаково для всех D0-D7
    Прозвонка на +5v дала сопротивление примерно 80-90ом во всех 8-ми случаях.
    Как мне это трактовать?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    113
    97 сообщений
    Значительных расхождений нет, надо искать в другом месте.
    Подожди - 3-4 Ома на землю? Это очень мало. D97 11-18?
    МГТФ - любимый провод!
    310
    115 сообщений
    D97 11-18?
    Да. Ножки 11-18.
    http://moskprf.ru
    113
    97 сообщений
    Точно 3-4 Ома??? Если так, то учитывая, что проблемы начались с контроллера клавы, я присоединюсь к JV-Soft - под особое подозрение D102 и D45.
    Так как D102 убрали , дело может еще быть в D45 , но даже не в ней ,а в ее управлении ,проверить не висит ли на KRD лог 0 , если так то подать на /VWR , /VRD и /KEYRD (D100) лог 1 , при этом D100 извлечь.
    Значит внимание на D45. Вынуть из панельки или выкусить. D102 тоже вытащить. Пока мыслей больше нет. Не помешали бы фото платы данного узла с хорошей чёткостью и разрешением.
    310
    115 сообщений
    D102 выкушена уже давно. Она была первой под подозрением - ибо является буфером между шиной данных CPU и данными контроллера. Поэтому я был уверен, что после ее выкусывания все заработает, но увы...
    Насчет D45 сомневаюсь - она не контачит с контроллером - работает с механической клавиатурой и джойстиками помимо контроллера, если он отключен. С чего ей гореть? Тем более на выбирающих входах /E1 и /E2 стоит устойчивая логическая единица.
    Если и буду выкусывать, то в крайнем случае.
    На самой плате никаких следов обугливания или чего-то такого, чему могли бы помочь фотки, нет... Но если они для чего-то еще нужны - завтра постараюсь прислать.
    P.S. Давайте-ка отвлечемся от контроллера клавы. Допустим, что просто произошло совпадение, и реальная поломка не связана с контроллером. Тогда куда копать (без осциллографа, которого нет)?
    Последний раз редактировалось Максагор; 05.02.2018 в 01:04.
    http://moskprf.ru
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Вообще, осциллограф есть Вместо осциллографа можно попытаться использовать монитор. Отрываешь любой цвет и тыкаешь его туда, где нужно посмотреть сигнал. При должной сноровке можно многое узнать.
    г. Ульяновск
    Процессор не пробовал менять ?
    Тест памяти не пробовал запускать.
    310
    115 сообщений
    Все пробовал. И да, спасибо за совет по импровизированному осциллографу - реально совет пригодился и оооочень помог при поиске неисправности.
    Если кому интересно - ПОЧИНИЛ я АТМку. В итоге оказалось, что пресловутая согнутая ножка заземления контроллера i8051 привела в итоге не только к выходу из строя буферов АП5/АП6 в контроллера клавы, но и выбила 3 из 5 микросхем 1533КП12, отвечающих за формирование адресов, подаваемых на РУшки, и 555ИД4, формирующих выборку полурядов РУшек, и 555КП11, отвечающих за формирование страничной адресации в диспетчере памяти на основе данных ОЗУ 155РУ2., а также дешифратор 555ИД7, который формирует выборку чтения порта клавиатуры (причем выбилась только линия выборки чтения порта #xxFE, другие сигналы, например висящий на этой же микрухе сигнал порта OUT #FE не пострадал и бордюр исправно переключался) Т.е. в итоге пришлось заменить аж 8 микросхем. Судя по всему, выбивались они либо исходя из непосредственно близости и привязке к микросхеме контроллера, либо из-за частоты выборки (само собой понятно, что микросхемы, формирующие адресацию и запрос ОЗУ, эксплуатируются на порядки чаще какого-нибудь буфера принтера). Но чего стоило, особенно на начальных этапах понять, откуда копать, а потом все это отыскать. Однако, получилось. можете меня поздравить! Но в любом случае, это звиздец, товарищи. Не повторяйте моих ошибок!
    Последний раз редактировалось Максагор; 21.03.2018 в 21:44.
    http://moskprf.ru
    191
    91 сообщений
    Расскажите откуда начинала копать и что проверяли?
  1. Нужна помощь в расксорке части кода (ПЗУ atm turbo2)
    от Andrey_K в разделе Программирование
    Последнее: 12.06.2015, 17:21
  2. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  3. Куплю ATM Turbo 2
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2010, 23:00
  4. Что бы это могло быть?
    от d_wanderer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.02.2006, 13:45
