Страница 137 из 186 ПерваяПервая ... 133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1361
    55 сообщений
    Сделано.
  2. #1362
    Харьков, Украина
    Добрый день. Человек не имеет сюда доступа, попросил задать вопрос.
    Pentagon 128 91 года.
    В нем такая проблема: не загружаются 128 проги, тест 4.30 видит только 48 кб.
    Все остальное работает отлично без сбоев.
    Роман.
  3. #1363
    378
    241 сообщений
    Проблема может быть очень разнообразна. Стоит посмотреть микросхему D62 и все вокруг неё.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #1364
    г. Бостон, США
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с запуском пентагона.
    При первом запуске без процессора и пзу - выдает шахматку, хоть и с артифактами
    После того, как вставляешь процессор вместо матраса картинка выглядит таким образом
    Опыта большого нет, но есть желание разобраться и все таки запустить это чудо
  5. #1365
    Нефтекамск
    Остается воткнуть ПЗУ и что-то должно выйти.
  6. #1366
    378
    241 сообщений
    а что есть из инструмента? мультиметр, осцилограф, лог. пробник или лог. анализатор? также, изучался ли материал по настройке платы из этой темы? есть возможность прошить тестовые пзу?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1366
  8. #1367
    г. Бостон, США
    Спасибо большое за ответ. Проблема уже решилась заменой D55, пентагон благополучно стартовал. Клавиатуры пока нет, чтобы проверить дальше
  9. #1368
    34
    24 сообщений
    всем привет, плата 2010 года от алекса молодцова
    спаял, дела выход на композит, черно белый
    беру rgb и синхру в один сигнал, землю в другой, втыкаю в AV
    вижу только белый экран, ни бордера, ни шахматки ничего. причем не серый (спектрумовский) а белый, т.е. 0 0 0
    видимо что то пошло не так, помогите плиз!
    зы вместо 155ла3 у меня стоит SN74ALS00AN но думаю это одно и то же
    Последний раз редактировалось crrush; 29.05.2018 в 05:21.
  10. #1369
    Нефтекамск
    Вот и суть проблемы. Нельзя так подключить. Либо на SCART распаиваем все сигналы, либо примастрячиваем конвертер какой, чтоб из RGB обычный AV получался.
  11. #1370
    378
    241 сообщений
    Если вы видите только белый растр - это означает, что работает только синхросмесь, без цветов. Вам нужно, как минимум для чб, собрать три цвета и синхросмесь, через четыре резистора, по 1кОм каждый, в один сигнал видео и подать на видеовход телека, землю соединять напрямую.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
