Страница 30 из 57 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #291
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Если была бы шапка с ссылками или хотя бы историей обновлений в первой сообщении этой темы, было бы проще ориентироваться или возможно это привлекло других орионщиков. Я например прочитав там, что данная ось работает только с КНГМД из
    дальше и не интересовался. О том что новые версии работают и с другими контроллерами узнал из параллельной ветки.
    Откорректировал заглавный пост - http://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos-...l=1#post634440
    Спасибо за рацпредложение!
  2. #292
    Red face
    Отлично, а то я уже стал сам каталог составлять из темы в word файле. Теперь все стало на много удобней.
    Запустил сегодня СОМ1 порт, даже не интересно, все сразу заработало.
    Хотя подходящего кварца на 7.3728 МГц не нашлось, поставил на 7200 кГц.
    Просто протестировать работу клоков, работает....
    Протестировал работу с ORI - сервером.
    Это просто песня какая то !!!
    Одно обидно, зачем КГМД делал, от теперь и не к чему...
    Нужно теперь делать плату ROM-RAM а то ОС постоянно ругается на отсутствие диска В:
    Штатных 128 кб мало.
    Что посоветуете к сборке?
ID:	64267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 16.02.2018 в 17:19.
  3. #293
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    И вправду, тоска зелёная )) никакого ORIального секаса - так не интересно
    По скриншоту вижу, что коннект на 14400 Бод. А разгонять до 38400 не пробовали?
    Ну, это же разные песни. Сервер - это фактически эмуляция, а дискогрыз - он настоящий, тёплый ламповый
    Нарастить родное ОЗУ Ориона я бы всё таки порекомендовал. Квазидиск самый быстрый из всех накопителей, с ним наибольший комфорт в работе.
    Электронный диск (ROM-RAM) простая конструкция, но скорость работы RAM-части довольно медленная из-за используемого интерфейса.
    Наиболее удачный по объёму/скорости - RAM7. Но по схемотехнике он сложный. Как писал выше, в разработке более простой вариант RAM7, но его надо будет подождать...
    Тут смотрите по имеющимся в наличии наличию ЗУ и опыту сборки. Программная поддержка всех видов дисков в ОС есть.
    Последний раз редактировалось Denn; 16.02.2018 в 18:17.
  4. #294
    128 кб мало. Что посоветуете к сборке?
    Любой вариант, кроме глупой установки платки расширения ОЗУ этажеркой с лишними буферами.
    Мне больше всего нравится вариант установки РУ5 в два этажа. Я ставил так 256 кб на десяток плат ОРИОНА. Но если есть хоть одна банка РУ7, то лучше использовать вариант М.Домарёва, когда 256 кб получаются из одной банки РУ7 и одной банки РУ5. А ещё можно применить две банки РУ7 и получить 512 кб (но сам я такого не делал).
    А ещё приятный и экономичный по току вариант получается, если есть DIP статика типа 62256/w24512/w24257. Она ставится просто (также как ПЗУ, т.е адреса прямо от CPU без мультиплексоров). Я никогда не распаивал преобразователь 12 вольт (т.к сразу догадался, что дисковод он не потянет, зачем он тогда нужен?) и на месте преобразователя сверлил отверстия и ставил одну панельку под 62256 (2 штуки напаянные друг на друга). Так я самым первым (в январе 1991) получил на ОРИОНЕ 192 кб ОЗУ.
    Фото печатной платы интерфейса Вы выложили, а где её схема? И главный вопрос - какую программу на IBM PC использовали для обмена по последовательному интерфейсу?
    Последний раз редактировалось barsik; 16.02.2018 в 18:43.
  5. #295
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    barsik, схемы и ПО - всё есть в теме, нет смысла дублировать.
  6. #296
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Denn, это прекрасно буржуйские микрухи для рам диска. Но это прошлый день. Отстаем. Так сказать не грубо (20лет прошло).
    А не пора бы уже напрячь ВВ55 в отношении IDE?
  7. #297
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Ничего не понял из этих двух предложений. Конкретнее, плиз.
  8. #298
    Схема из топика от Denn а. Я только под свои детали заточил, ну кончились у меня ЛН1 и интегрального генератора на 7.3728 нет.
    Сделал генератор по классической схеме от ориона-128 только на К555ЛА3.
    Преобразователь уровней TTL-USART на SOIC-16 ST232D, что было в ящике от стола.
    Дешифратор старенькая К155ИД3, 1533ИД3 в узком корпусе, тоже нет.
    Тестировал через терминалку Terminal.exe
    https://sites.google.com/site/terminalbpp/
    ПК Windows 7 максимальная SP1 CPU Intel(R) Core(TM) 3.5 ГГц 64 разрядная.
    Вопрос, как переключиться на скорость 38400 Бод, вроде бы на такой скорости тестировал работу СОМ порта в терминалке.
    Изменить значение [F1] Делитель: 0DH на .....
    Сейчас в ORI -сервере в установках скорости СОМ порта, пробовал разные значения, конект идет только на скорости 38400 Бод.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 16.02.2018 в 21:13.
  9. #299
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    RD3AY, всё верно, это я затупил, на схеме же аппаратно зафиксирована скорость протокола, поэтому от настроек теста Ориона она не зависит (это настройки 580ВИ53).
    Главное, что 38400 работает стабильно (при том, что кварц неточный!). Это максимум для ВВ51, и это уже приемлемая скорость для работы.
  10. #300
    Хотел спросить, при нажатии F5 появляется окно копирования файла, так вот, у меня на белом фоне окна не видно белых надписей,
    у вас фон окна свело-серое, и белые надписи видно. В монохромном режиме, все нормально.
    как это можно поправить?
    Предполагаю что нужно подбирать резисторы в схеме формирования полутонов на выходе формирователя видеосигнала.
    Или как то еще...
ID:	64277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64276   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
