Последний вариант поправленной оригинальной прошивки, поправлен только конфликт портов AY и #FD
Так же новая версия на Verilog еще меньше ячеек занимает, 96 классическая и 95 пентагон
PS: на этом, пожалуй, всё, со Speccy я закончу и перейду к своему проекту![]()
Последний раз редактировалось EvgenRU; 02.03.2018 в 00:14.
Пришла с ebay память TOSHIBA TC551001BPL-70L, поставил, нормально заработала прошивка speccy2007_128k_CMF_TRD_cpld_2_36_SV. Прошивка 2_37_SV тоже работает, но на экране сильно мерцают атрибуты, а в загрузочном меню при изображении текста такое впечатление, что выпадают некоторые строки, т.е. сами буквы читаются, но не видны часть точек их формирующих. До этого со старой памятью UT621024SC-70LL работали прошивки не старше 1_51. Наверное, дело все-таки в памяти...
Собрал белую платку. Сразу столкнулся с двумя проблемами:
1) Ошибка при прошивке ПЛИС в Quartus 13 'JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device'. Шью в Windows 10 x64 через USB-Blaster. Самим Quartus альтера успешно детектится как EPM7128S я подправляю на EPM7128SL48 (так как нет в списке EPM7128SLC48) и при прошивке сразу ошибка.
2) Сильно греются все три АП6 ( у меня HD74LS245P). Все три мс проверил - исправны.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Видел первая проблема была у fikus8, отписался в ЛС.
Да, первый раз, пока ПЛИС не прошита, АП6 могут сильно греться ! Поэтому нужно как можно быстрее после подачи питания прошить ПЛИС !
Либо, если они на панельках - вынуть их, пока ПЛИС не прошита.
Alitius, а ПЛИС шили через USB-Blaster? Я тут погуглил, пишут, мол, с серией MAX7000 разные бластеры ведут себя по-разному. У меня безымянный китаец.
