Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 12 из 72 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #111
    г. Арзамас
    195
    137 сообщений
    Интересно, а насколько сложно реализовать адресацию каждой строки экрана? Так сделано на Атари и на Enterprise128: для каждой линии задается видеорежим экрана и адрес видеопамяти.
  2. #112
    67
    52 сообщений
    то в каждом экране четыре слоя, теперь в каждом слое по два экрана...
    Для понятности лучше использовать плоскости вместо спековских экранов. Их четыре однотипных. Каждую плоскость можно использовать для тайлов фона или спрайтов ГГ или других объектов.
    и как ему в том помогли бы четыре убогих слоя? тут цветов на точку нужно побольше, на быстрой памяти
    Для написания игры типа XENON 2000 вполне хватит четрыех плоскостей с аппаратным скроллингом.
    Посмотри на ютубе сравнение видео игры R-TYPE для разных компьютеров. Самая красивая получилась для ZX Spectrum-a. Так что дело не в количестве оттенков, а в таланте программиста и возомжностях компьютера.
    А зачем такое усложнение ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.03.2018 в 20:01.
    "L-256"
  3. #113
    предлагаю 4 плоскости. В каждом по 3 слоя. В каждом слое по 2 экрана. И еще один задний фон - просто цвет.
    Похоже, Вы зациклились и оторвались от реальности.
    Подумайте, что на каждый слой и каждую маску надо ставить свой сдвиговый регистр и ещё нужна логика обработки приоритетов слоёв и море мультиплексоров.
    Если уж надо многослойный экран, то альтернативы тому, что я предложил просто нет. А лучше отказаться от многослойности экрана, забыть, всё что здесь обсуждали и сделать обычный ZX с доп.видео режимами от SAM Coupe и клоком Z80 в 6 МГЦ. Там и экран линейный и клешинга нет. И это проще и полезнее, чем сделать никому не нужные 4 плоскости по 3 слоя.
    Поможет ли это достичь цели - упрощение разработки новых игр. Скорее нет, помешает, так как схема будет сложнее, дороже, больше и т.п. Я считаю, что надо спроектировать компьютер только для новых игр
    Ну вот дообсуждались... Выходит идеальный Спектрум это совсем не Спектрум, а что-то новое и абсолютно несовместимое.
    Вы что хотите сделать компьютер в единичном экземпляре, причём такой, для которого вообще нет программ? Ясно же, что несовместимый с ZX новодел обречён остаться в единичном экземпляре. И абсолютно лишённым программ. Даже программами CP/M без экрана в 512*192 воспользоваться будет нельзя.
    Последний раз редактировалось barsik; 08.03.2018 в 20:26.
  4. #114
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    чсх оригиналу одного битмапа вполне хватает
    во-во, и даже скроллинг аппаратный не зарешал
  5. #115
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Если тебе не хочется делать 2 версии одной игры на ZX и хочешь чтобы он была и на классике работала,ничего не меняй в коде, у тебя будет желание изучить пару- тройку команд, то путь простой.
    Если хочешь, можно сделать больше -можно. Адресация и цвета, роли играть не будут.
    Одобряю, вот это -слова музчины
    Многие игры, портированные на ZX,интересней, чем оригинальные, там таланта нужно больше было.
    Ты сам- усложняешь задачу в квадрате, тем кто пишет реальные игры и демки -"сейчас расхерачат друг друга с минометов, потом будут спрашивать, кто стрелял"(с) не мое
  6. #116
    Видео с поддержкой режимов SAM Coupe по-моему было реализовано Майком (Mick). Кстати, Сэм - ооочень клевая машинка, очень жаль что не выстрелила.
    Последний раз редактировалось Dr.Potapov; 09.03.2018 в 09:53.
  7. #117
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Dr.Potapov Посмотреть сообщение
    Видео с поддержкой режимов SAM Coupe по-моему было реализовано Майком (Mike). Кстати, Сэм - ооочень клевая машинка, очень жаль что не выстрелила.
    К сожалению, байт на 2 пикселя -это жестоко. Будьте проще, если оно надо, не надо есть "мультиколороные" движки, а "Сэм" и работает на других частотах, это как раз, "один из выстрелов в никуда" того вряемя, комп конечно классный, но...
  8. #118
    г. Арзамас
    195
    137 сообщений
    разве усложнение? вполне логичная организация. продавцам воздуха это не понять похоже.
    Мне оказалось сложноватой.
  9. #119
    67
    52 сообщений
    Я разрабатываю новое изделие для любителей программировать и играть в игры на ассемблере без привязки к способу загрузки. Считайте, что программа уже в памяти и перестаньте оглядываться на TRDOS и магнитофон и ломать голову, как загрузить блок данных. Это лишние сущности, которые оптимизированы в новом компьютере. Все данные и код уже в адресном пространстве Z80.
    Назначение — упрощение написания новых динамичных игр путем отображения на экране одновременно 4-х спековских плоскостей с маской и аппаратным скроллингом. Программирование и способы рисования аналогичны Спектруму, но проще и у программиста больше возможностей для реализации своих идей. Сохраняется дух Спектрума, спрайты, тайлы, шрифты, цвета, звуки. Появляется возможность улучшить старые игры.
    Возможно для упрощения отладки надо сделать картридж с возможностью загрузки образа SNA с PC через кабель. Есть у меня проект FAST PC LOADER. Теперь его легче будет реализовать в новом компьютере без BASIC-a.
    На PC можно будет писать игру и загружать для запуска образ SNA 128К.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.03.2018 в 07:45.
    "L-256"
  10. #120
    67
    52 сообщений
    Оказывается я предложил реализовать два режима, у которых есть названия:
    Аппаратный мультиколор. Байт атриботов (ATTR) на байт черно-белой графики (BITMAP).
    Flash-Bright. 7-й бит атрибутов цвета вместо режима мигания управляет яркостью фона (PAPER). 6-й атрибутов цвета отвечает за яркость только пикселей (INK).
    Подредактировал описание концепции. Ссылка в 1 посте.
    "L-256"
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
