Страница 32 из 57 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #311
    Вроде как тот же Zxkit VGA & PAL. Прошивка 2.08. Всё заработало сразу и без проблем.
    Ну у меня не совсем тоже самое, плата от Павла Рябцова, https://yadi.sk/i/Wla12W6L3SydaS
    распаивал элементы на плату и прошивал ПЛИС сам.
    Пробовал "ковырять" исходники ПЛИС, получалось сместить экран вниз, вверху видно, низ подрезался.
    Грешу что у меня монитор 6х9 и на нем невозможно получить раскладку экрана от стандарта ОРИОН.
    Да и с градациями цветов тоже не в порядке.
  2. #312
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Это просто проверить. Подключить монитор к писи, и выставить режим 800х600@60.
    С этим надо разбираться. У меня сразу всё корректно заработало, и что мне очень нарвится - все цвета очень хорошо подобраны!
  3. #313
    Спасибо, попробую.
    У вас нет случайно прошивки для используемого Вами адаптера RGB-VGA http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3292?
    Поделитесь...
    Начал разбираться с редактором, набрал и скомпилировал первый файл!!!
    Все работает!!!
    TEST
ID:	64471   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #314
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    RD3AY, прошивок у меня нет. Покупал девайс готовый - тут. Прошивка 2.08.
    Попробуйте обратиться к автору темы по продаже.
    Все работает!!!
    Отлично, поздравляю!
    Сейчас благодаря новому ассму я перешёл на библиотечную модель программирования, там ещё понятнее и проще, фактически программа лепится из готовых кубиков (библиотек). В планах разработать т.н. "билдер" на базе ассемблера, это вообще будет вариант для "домохозяек"
    По возможности буду отписываться в тематической группе ВК.
    Последний раз редактировалось Denn; 05.03.2018 в 16:23.
  5. #315
    Да, я видел эту информацию. Хоте уже попробовать, "втянул" все файлы в образ ГМД DISK_L.ODI при помощи программы SteinBlume.exe http://era-cg.su/steinblume/
    Читаю диск - в ответ "Каталог пуст"
    Видимо что то делаю не так, если у Вас есть возможность, выложите одним файлом все библиотеки в образе *.ODI
    Попробую записать на дискету и загрузить.
    (Ох как бы сейчас пригодился СОМ1 с виртуальным диском G).
    Но он у меня установлен на другой плате, а там ОЗУ всего 128 кБ.
    А на эту плату еще печатку не сделал, да и детали только заказал, будут не раньше 1-2 недель.
    Микросхемы MSM82C51A-2RS 9-14 банк. дн.
    Микросхемы TL16C550CN 9-14 банк. дн.
    Кварцы 7.372 МГц (HCMOS/TTL) 7 банк. дн.
    Микросхемы MAX232N
    Микросхемы MC146818AP
    Микросхемы КР512ВИ1
    Кварцы Кварц 7.3728 МГц HC-49U
    Микросхема КР1533ИД3
  6. #316
    Владимир
    112
    97 сообщений
    SteinBlume.exe записывает CP/M форматы, у DSDOS другой формат хранения файлов.
  7. #316
  8. #317
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Без проблем. Добавил в архив SDK файл sdk.odi
    P.S. пока нет возможности закидывать файлы напрямую в Орион через порт, можно действительно это делать через образы дискет. А закидывать файлы в образы можно с помощью эмулятора. Правда, предварительно их придётся закинуть в эмулятор с помощью.. эмулятора СОМ-порта %))
    Сборка эмулятора тут - http://denn.ru/8bit/emu_b2m/emu.rar
    Там в папке "emu\Orion\ODI\" есть образ чистой отформатированной дискеты - "~empty.odi", я обычно копирую этот файл в новый целевой, затем открываю его в эмуляторе и работаю с диском "С:" как обычно на Орионе (виртуальном), в результате содержимое файла образа наполняется необходимой информацией.
    Последний раз редактировалось Denn; 05.03.2018 в 21:16.
  9. #318
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Thumbs up Поддержка НЖМД
    Мини отчёт, вести с полей так сказать.
    Наконец-то, дошли руки до жёстких дисков. Разработан оптимизированный под 8-битные реалии формат хранения данных, написана утилита форматирования диска и драйвер под ОС DSDOS.
    Вариант подключения по схемотехнике от ОРИОН-ПРО (карта IDE-RTC, как я понимаю - калька с "вражеского" NEMO_IDE).
    Скорость работы порадовала безумно! Файлы летают со скоростью самолёта Вот небольшой наколенный ролик:
    Пилотная версия драйвера пока не поддерживает подкаталоги, впоследствии данный функционал будет добавлен.
    Утилита форматирования выполняет разметку с учётом будущего расширения функционала драйвера. Поддерживаются накопители от 16 Мб до 1 Тб! Однако нижний предел теоретический.. Дело в том, что работа с НЖМД организована строго в режиме LBA, который, судя по информации из интернетов, поддерживают только накопители от 512 Мб и выше.
    Организация информации на диске следующая. Традиционно, ОС DSDOS ничего не "знает" о больших носителях и подкаталогах, она работает с текущим диском, максимальное количество файлов на котором - 255, соответственно суммарный (теоретический) объём не более 16 Мб.
    В случае больших носителей вводится понятие подкаталога (диск в диске), т.о. в основном (корневом каталоге) может быть до 255 подкаталогов (на самом деле 254 из-за особенностей устройства FAT DSFS). Подкаталог представляет собой 16-мегабайтный сегмент общего пространства. Т.о. суммарно корневой каталог + 254 подкаталога займут 16 Мб х 256 = 4096 Мб = 4 Гб. Для возможности использования ещё большего пространства используется второй уровень виртуализации - каждый подкаталог также может содержать подкаталоги. Т.о. возможно использование до 4 Гб х 256 = 1024 Гб = 1 Тб дискового пространства.
    В результате имеем следующее. Если объём диска менее 4 Гб, то доступен корневой каталог и некоторое кол-во (в зависимости от объёма) подкаталогов первого уровня, если объём диска ровно 4 Гб, то доступно максимальное кол-во подкаталогов - 254. Если объём диска равен 8 Гб, то доступен корневой каталог + 254 подкаталога + по одному подкаталогу второго уровня в каждом подкаталоге первого уровня. И так далее: каждые 4 Гб добавляют ещё один "слой" подкаталогов второго уровня.
    Организация достаточно мудрёная, однако её поддержка использует минимум ресурсов ПРК и при этом скорость работы чрезвычайно быстрая!
    Аналогично будет сделана поддержка карт SDHC в ОС DSDOS. В следующей версии ОС поддержка больших накопителей будет включена.
    Последний раз редактировалось Denn; 09.03.2018 в 23:32.
  10. #319
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А Compact Flash разве не все в режиме LBA работают? А то у мня валяются парочка на 128Мб...
  11. #320
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Не могу сказать, всё многообразие накопителей в мире не изучал. Ранее выкладывал утилиту, которая расскажет всю правду о накопителе, в т.ч. и про поддержку LBA. Также можно "пробить" в гугле ТТХ своего диска.
    Утилита форматирования проверяет факт поддержки режима LBA, и в случае её отсутствия, выдаст соответствующую ошибку.
    Последний раз редактировалось Denn; 09.03.2018 в 15:03.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
