Страница 7 из 38 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #61
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    По этой причине на всем али не находится ни одной AY-3-8910, приходится их тоже "глазами" искать
    немного не в тему но запчасти к моб телефона сименс такимже макаром, весь китай завален всякой ересью небось а на али ничего нету
  2. #61
  3. #62
    г. Орёл
    ну у автора под него тогда тоже прошивку просить надо было бы)) Или ждать, что кто-то пересоберет проект под Windows Для чайникофф
    Там пересобирать ничего не надо. Просто подключить порты соответствующе к любому модулю на ESP8266:
    GPIO0 - PS2 Clock
    GPIO2 - PS2 Data
    GPIO1 - TV Sync
    GPIO3 - TV Data
    На многих модулях написаны назначения пинов для Arduino. Для того же модуля NodeMCU просто пишем в гугле "NodeMCU pinout" и в картинках смотрим где какой GPIO
    Я вообще сначала думал собрать его на Wemos D1 Mini + ProtoBoard, кстати очень рекомендую тем, кто хочет красиво и быстро собрать. Но меня жаба задушила - он у меня только один, а ESP-01 валяется штуки 3-5.
    Ищется так же на Али. Они очень удобные - собираются этажами. На протоборд можно припаять логику и разъемы RCA и PS2. Питать можно от того же USB. Плюс для прошивки ничего придумывать не надо.
Название:	wemos-d1-mini proto.jpg
  4. #63
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Очень крутой проект! Неплохо было бы всю полезную информацию по проекту, которая размазана по теме (фото, видео, шаблон платы, ссылки на магазин и т.д.), разместить в первом сообщении для всегобщего удобства.
    А почему был выбран такой разъём USB? Он ведь громоздок, особенно в рамках данного проекта. Почему бы не использовать microUSB?
    Звук в дальнейшем реально сделать?
    И ещё вопрос к автору: А реально ли на том же железе повторить монохромный Специалист?
    P.S. Разместил заметку на главной об этом проекте.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 17.03.2018 в 05:47.
    С уважением, Станислав.
  5. #64
    Цитата Сообщение от CityAceE
    В качестве внешней памяти задействована внутренняя флеш-память ESP8266, в которой осталось около 3,5 Мб свободного места, что по некоторым подсчётам позволяет вместить большую часть программного обеспечения, выпущенного для Радио-86РК
    Всё программное обеспечение РК86 (в т.числе и на бейсике) влезало у меня на 4 дискеты RK-DOS формата 400 кб. Ну пусть ещё 1-2 дискеты займут те программы, что у меня не было. Итого в 3.5 мб влезит не только всё имеющееся ПО для РК86, но и (если выкинуть "тесты для женщин" и расчёт линейных цепей и т.п. ерунду на бейсике) две трети флэш останется пустой.
    Если в архитектуре предусмотреть доп.ПЗУ в 15 кб в области C400...FFFF (т.к в эту область сам РК только пишет) и эмулировать извне загружаемый дисковый привод объёмом всего в 400...640 кб, то можно ввести RK-DOS, т.к для ДОС без разницы как физически устроен внешний носитель (меняются только подпрограммы чтения/записи сектора). Потому все DOS работают с эл.диском, а программы (кроме форматёров дискет), не замечают разницы.
    Если налаживать производство печ.плат, может быть предусмотреть разъём для подключения периферии (флопа, винта или ROM-диска на большой флэш-ПЗУ 28xxx) и подумать на тему эмуляции цвета и РК-клонов. "Партнёр" конечно не с'эмулировать, а вот более примитивные клоны не сложнее базового РК86. Возможно можно реализовать за счёт внешней логики и цветовую схему, которую тут называют "Самоцвет" (как и ВИА) из ж.Радиолюбитель 04.1992.
    РК отличается от "Микроши" и "Апогея" аппаратно в основном лишь отсутствием ВИ53 и переключения фонтов, а остальное отличие только в содержимомм ПЗУ F800, адресации В/У и размере ОЗУ (и в Микроше перепутаны порты клавиатуры А и Б).
    Для Апогея программ меньше, но зато есть и цветные, а для Микроши программ вдвое больше (и главное найти их легче). Видимо, поменять адресацию В/У и сделать переключаемый выходом INTE фонт можно сделать программно, а вот ВИ53 придётся подключать реальную, т.к думаю, что одновременно давать звук, делать цветную ТВ-картинку и прогонять код КР580, - ресурсов не хватит.
    Последний раз редактировалось barsik; 19.03.2018 в 11:17.
  6. #65
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Вроде, модули на ESP8266 максимально поддерживают 16 МБайт памяти. Это м/сх 25Q128 и подобные.
    Некоторые (но немногие) производители запаивают именно эти чипы, т.о. данный объем доступен "из коробки".
    Есть и 25Q64, это 8 МБайт.
    По мне, так проще поменять сам чип на модуле, чем подключать внешнюю память, расходуя на это и без того "дефицитные" пины.
    Последний раз редактировалось ALS; 17.03.2018 в 10:43.
  7. #66
    г. Орёл
    Сегодня на github выложил 13-й билд. Работает запись и загрузка с магнитофона.
    Первый пост темы приведу в порядок в ближайшее время. Буду там выкладывать ссылку на последнюю версию и все описание.
    Многие спрашивают про Специалист, Микро-80 и т.д. Все будет, сначала надо доделать до конца этот эмулятор. Осталось, надеюсь, уже немного.
    Еще из новостей - буду делать миниютюрный модуль для встраивания внутрь клавиатуры. Если все будет хорошо, скорее всего буду делать заказ плат в производство, ну и закажу комплектацию. О сборе заказов с жаждущих напишу отдельно.
    Ссылка на файлы: https://github.com/klad-me/RK8266/tree/master/builds/13
  8. #67
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Это понятно! Непонятно было, хватит ли ресурсов данного чипа. Теперь понятно, что хватит
  9. #68
    г. Астрахань
    Огромный респект разработчику проекта! Жаль что я не электронщик и не могу повторить его в домашних условиях, но если когда-нибудь появится возможность приобрести готовый девайс обязательно возьму
  10. #69
    г. Владивосток
    13
    Наверное туда и спектрум можно запихать?
  11. #70
    113
    97 сообщений
    Там элементарная пайка двух разъёмов и одной микросхемы в DIP-14 на макетке при покупке этой основы. Вполне можно попробовать самому.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
