Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 213
Тема: Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
  1. #41
    110
    66 сообщений
    В общем, я выпустил первую бета-версию своего компилятора - ZX Like Pascal 0.9beta. Смотреть тут
  2. #42
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Отсюда вопрос - не пагубна ли сама идея: "сборка под разные платформы"? смысла практического ведь НЕТУ? Но вот под конкретную платформу сделать хороший инструмент, нужный людям! куда как более востребованное занятие, не зря народ жаждит update-a borland pascal под cp/m
    А вот объясните мне, в чём фишка (сложность?) Паскаля под CP/M? В его принципиальном отсутствии? Он действительно так нужен? Его сложно написать? Почему? CP/M какая-то особенная?
  3. #43
    1,457
    947 сообщений
    наверно только ограничение TRDOS на длину файла и кол-во файлов на дискете.
  4. #44
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Я тоже решил "пошутить" и выложить что есть
    В исходниках на данный момент 134 TODO, плюс список задач в текстовом файле, то есть ещё работать и работать. В целом - стараюсь сделать "настоящий" Паскаль, совместимый с TurboPascal/FreePascal. Пока это всё выдаёт огромный медленный код, нужна оптимизация. Но сейчас важнее отладить фичи, чтобы устаканилась внутренняя структура компилятора, на которую опирается кодогенератор.
    О возможностях компилятора.
    Поддерживаются типы данных: 6 целочисленных (byte, word, longword, shortint, smallint, longint), boolean, pointer, string.
    Допускаются array, record и pointer в любых комбинациях: массив указателей на структуры, внутри которых указатели на массивы байтов, и т.д., на сколько хватит оперативки.
    Массивы пока только одномерные, но можно описать массив массивов.
    Переменные могут быть любого типа (см. выше), глобальные/локальные, допускается absolute для явного указания адреса, по которому будет храниться эта переменная.
    Выражения и операторы в выражениях: + - * / > < >= <= = <> div mod and or xor shl shr @ ^ :=
    В выражениях учитываются приоритеты арифметических операций, скобки, допускается явное преобразование типов. Сложность выражений, в принципе, ничем не ограничена.
    Ветвления, циклы: if, while, repeat, for. Цикл for работает с предпроверкой диапазона
    Подпрограммы (процедуры, функции): до 10 параметров любого типа, параметры передаются по значению и по ссылке (var, const).
    Допускаются полиморфные подпрограммы (подпрограммы с одинаковым именем, но разным набором параметров).
    Препроцессор понимает директивы условной компиляции $define, $undef, $ifdef, $else, $endif.
    Директива $i - вставка текста из другого файла (include).
    Компилятор (транслятор?) выдаёт файл на языке ассемблера, который можно собрать кросс-ассемблером.
    Можно делать вставки на ассемблере asm...end, всё что между - копируется в выходной файл как есть. Парсер ассемблера и обработка в нём идентификаторов - отдельное большое TODO.
    Теперь о недоделках.
    Тип char вроде есть, но не проверял, скорее всего будет некорректно работать.
    Иногда может путаться знаковая/беззнаковая арифметика.
    Константы, перечислимые типы, многомерные массивы начаты, но нормально не работают, надо довести до ума.
    Глобальные переменные на самом деле локальные, в стеке.
    Не работает передача параметров по значению, если параметр нестандартного типа (массивы, записи...), передавайте по ссылке.
    Проблемы с обработкой символов ' " / \ в строковых константах, потому что код обработки был написан лет 5 назад по принципу "лишь бы запустилось". Переделывать его надо полностью.
    Отсутствует очень много семантических проверок. Если компилятор что-то "проглотил", это не значит что написано правильно
    Также давайте разделять сам компилятор с языком Паскаль, и библиотеки. Спрайты, скроллы, шрифты - это всё библиотеки, которые пишутся и прикручиваются отдельно. Вот этих библиотек у меня сейчас нет вообще. Если кто-то решит написать какую-нибудь демку или игру - спрашивайте, расскажу отдельно о прикручивании ассемблерных процедур.
    В общем, пробуйте, если что-то не работает - пишите, буду думать.
    bmpascal_v0.0.zip
    Последний раз редактировалось Bolt; 01.04.2018 в 09:52.
  5. #45
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    хорошо бы вид от Борман Паскаль.
    это фиаско!
    как это?
  6. #46
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Что? Какой вид?
    это фиаско!
    Это версия ноль-ноль
    как это?
    У глобальных переменных не статический абсолютный адрес, а так же выделяется stack frame, как и для любой подпрограммы.
  7. #46
  8. #47
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Что? Какой вид?
    собсно текстовый редактор
    мне кажется, что это неправильно.
  9. #48
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да, неправильно. Такого "неправильного" там порядка 160 пунктов, причём "добавить поддержку модулей" и "переписать кодогенератор" в списке тоже есть. Если реализовывать даже по одному пункту в день исключая выходные, то как раз работы до конца года. Но оно уже хоть как-то работает. Вот ещё текстового редактора не хватает, это да...
  10. #49
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    ой, да по идее хватает простого редактора, без всяких там copy/paste. Набираешь текст, компилируешь, если ошибка вкралась, то подсвечивается, правишь, и снова в бой.
    надеюсь, не дореволюционных методов от CP/M80?
  11. #50
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Так, арифметику со знаком доработать.
    Текстового редактора (IDE) нет и не планируется.
    Есть что ешё сказать конкретно по этой версии? Или "не смотрел, но осуждаю"? Тогда давай прекратим этот диалог.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
  2. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  3. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  4. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
