Страница 67 из 75 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #661
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кабель нашел, могу прозвонить. Какой контакт на РГ5КП?
    А где зубная щетка на фиксированном диске (на фото не видно)?
    Кстати, там ещё должен быть пассик от общего привода на вакуумный насос.
    По поводу кабеля - очень круто, можно вас попросить сделать фотографию ответки СНП59 в корпусе и без корпуса с двух сторон (со стороны А и С контактов) в высоком разрешении? Яэв моем кабеле идёт 4 шлейфа, я вроде как по схеме и тестером сделал табличку сопоставления распайки, но есть сомнения кое-какие. Сигналы ВНИМАНИЕ у меня на РГ5 нераспаяны (и хорошо, подтвердило что они не используются), интересно со стороны СНП59 контакты С3 и С5 звонятся на РГ5 или нет... Ну и очень интересно глянуть фото, как оно в оригинале было. Таблички сопоставления я вот такие вывел (это без земли):
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #661
  3. #662
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Зубная щётка снята, сохла после мойки
    SID-Blaster/ZX
  4. #663
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Пассики на турбинку на месте, турбинка промыта, фильтры по максимуму выбил.
    SID-Blaster/ZX
  5. #664
    81
    65 сообщений
    фото разъёмов.
    (кликабельно)
    Они не распаяны, на фото видно.
    Что именно?
  6. #665
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    фото разъёмов.
    (кликабельно)
    Что именно?
    Этих фото достаточно, большое спасибо!!! Буду свой разъем шаманить аналогично.
    SID-Blaster/ZX
  7. #666
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Внимательно глянул на фото, С3 и С5 таки распаяны.... Там, где всего пару выводов распаяно - это ряд А, если мне схемы не врут. Там с А21 по А31 распаяно через один. Если можно, попробуйте вызвонить пожалуйста С3 и С5, из схемы непонятно назначение, сигналы называются POFFSET и MOFFSET, в документации в расшифровке даются как "плюс смещение" и "минус смещение", у СМ5400 я таких сигналов не нашел...
    SID-Blaster/ZX
  8. #667
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    На разъёме ряд А имеет два ключа.
    По разъёму это ряд С.
    Можно, только определитесь сначала с рядами.
    После вашего сообщения побежал перепроверять спаянный этой ночью кабель на диагностический пульт, т.к. подумал, что перепутал ряды, но нет, вроде все верно. На разъёме ряд С был с двумя ключами, взял сейчас одну из плат и вижу вот такое:
    Видны подписи рядов на разъёме и на плате.
    По схеме тоже на А занято всего пару ног (от А21 до А31 нечет).
    Сейчас прозвонил несколько ног от диаг пульта до микросхем на плате контроллера, по моей распайке все в итоге сошлось...
    Не спора ради, делал все по подписанным рядам на самом разъёме, и там С был именно с двумя ключами...
    SID-Blaster/ZX
  9. #668
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Заработала диагностическая панель контроллера диска СМ1420.5410, прогнал микропрограммные тесты. Если процессор СМ1420 в останове, то все хорошо, но если он работает (висит в пульте), то падаем на тесте Файлового Регистра. Пока что пройду мимо, надо кабель на жёсткие диски паять...
    SID-Blaster/ZX
  10. #669
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ещё раз вниматльно посмотрел на чертёж разъёма. Вид А соответствует положению разъёма ключами ВВЕРХ, т.е. два ключа - это ряд С
    MiX, если получится, вызвоните пожалуйста контакты C3 и C5, по идее, со стороны РГ5 они должны быть не распаяны, но кто знает... Назначение всех остальных ног я вроде как определил.
    MiX, чисто случайно, мб есть подобный корпус разъёма на продажу?
    SID-Blaster/ZX
  11. #670
    254
    222 сообщений
    Насколько я помню начертательную геометрию это так и есть.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
