Страница 27 из 122 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #261
    190
    121 сообщений
    marinovsoft, а как в целом Специалист Восточный Экспресс с платой расширения у тебя заработал?
  2. #262
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Работает с монитором 2, на плате расширения только минимум микросхем плюс еще запаяна клавиатурная атмега, но не прошита.
    Так как клавы нет, нет возможности качественно потестить что читается из РФ4 - а читается там по одним адресам то, что должно читаться по другим адресам.
  3. #263
    190
    121 сообщений
    У меня очень не устойчивая работа. Я приводил статичный экран в прошлых постах. Я думаю что связка плат панельки+штырьки не очень хороший выбор, наверное где-то не контачит.
  4. #264
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    У меня с одной из ИР22 иногда портится память - мелькают точки, с другой нет проблем.
    DIP-панельки для микросхем для соединения не очень хороший вариант, особенно если постоянно втыкать-вытыкать.
    Лучше сразу ставить такие разъемы https://www.chipdip.ru/product/pbs-10
  5. #265
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Подключил клаву.
    Вот какая ерунда с чтением данных из РФ4
    Дамп с D000 по D100
    Реал
    Эмулятор
    Дамп с E000 по E100
    Реал
    Эмулятор
    Файл для эмуля в аттаче.
    Методом научного тыка анализа и перебора было выяснено, как должна адресоваться DD39:
    Вывод 2 DD39 должен быть подключен к выводу 11 DD19, вывод 23 DD39 - к выводу 13 DD19. Слава МГТФ!
    Запуск DC WALKER (GD012)
    Запуск Бейсика (GD021)
    Что еще можно сделать, чтобы проверить, правильно ли сейчас адресация происходит? CRC или что-то подобное для ПЗУ подсчитать?
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 26.05.2022 в 12:12. Причина: Сдохли ссылки на оригинальные фотографии.
  6. #266
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    KC000,EFFF
    КОНТРОЛЬНАЯ СУММА =222E
    совпадает с эмулятором, этого достаточно?
  7. #267
    190
    121 сообщений
    Блин, я уже не успеваю за ошибками. Не все ещё исправил. На выходные попробую с исправлениями ещё раз запустить.
  8. #268
    г. Балашиха
    В свете авторских воплей, можно выпустить плату с исправлениями? Или как?
  9. #269
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Давайте сначала эту запустим, выявим все ошибки, исправим их, а потом уже будем делать новый вариант.
    Еще поробовал запустить с прошивкой с "Монитор 4" картинка как у fifan'а здесь http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post958607 , вернул обратно монитор 2.
  10. #270
    190
    121 сообщений
    Почистил тему. DonkeyHot, прошу держать себя в руках.
    А у меня такая картинка с тестом, вот так то.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
