Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 132
Тема: Помогите с ремонтом RAdon plus на БМК
  1. #81
    378
    241 сообщений
    Не, склеивать ничего не нужно, все уже подготовлено. В архиве прошивки для микросхем от 2764 до 27512. Можно зашить и электрически стираемую w27c512. По идее рабочая прошивка выберется автоматом в зависимости от адреса. Схему бы подключения пзу для проверки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #82
    249
    217 сообщений
    Я понял, там всё склеено из прошивки 2764. Ладно, пойду искать УФ-стиралку и посмотрю за ПЗУхи есть, 27С256 с материнок много, а вот про 27С128 не вспоминается, что-то. Но если найду, то и вопросов нет.
    Та я думаю, там стопудово 27128, ибо зачем в таком куцем клоне 32КБ ПЗУ.
  3. #83
    А ткните еще пальцем как посмотреть насчет воткнется ли без переноса пинов -
    Какие выводы прозвонить на что?
    Спасибо!
  4. #84
    249
    217 сообщений
    Что воткнется, 27256 вместо 27128? Конечно, у 27256 на 27 ноге А14 который не нужен, его замкнуть на 28 ногу что бы всегда выбиралась только верхняя половина, хотя и это не критично, но на всякий случай.
  5. #85
    Да, спасибо!
    Посмотрел на плате:
    1 и 14 на землю замкнуты
    27 и 28 на +5В
    между землей и питанием конденсатор прямо рядом с кроваткой припаян.
  6. #86
    378
    241 сообщений
    Можно свободно прошивать в 27256 или 27512 склеенные прошивки из архива.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #87
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Попробую на днях сменить процессор. В закромах был найден оригинальный(!) z80. Фирмаа!
  8. #88
    Спасибо!
    А подскажите еще момент. Есть возможность самостоятельно шить 28е ЕЕPROM - типа 28C256.
    Посмотрел распиновку - по идее должно работать тоже, только A14 будет притянут к земле,
    т.е. будет использоваться нижняя половина или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Elrie; 07.05.2018 в 15:59.
  9. #89
    378
    241 сообщений
    да, вполне должно запуститься.
    не ошибаетесь.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #90
    249
    217 сообщений
    Это хорошо, а то я погорячился с 27128. 27512 и то с трудом нашёл, в ПЦ материнках они все гораздо больше.
    Таки вопрос отпадает, сами попробуете?
  1. Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 76
    Последнее: 13.02.2011, 12:41
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
