Я и говорил, что глюкавая штука. 16V8 пробовал шить. Шьется. Остальное не пробовал, но мне пока и не надо. С другой стороны, что можно приобрести за такие деньги с таким функционалом? Ничего.
Вообще интересно существуют современные решения для работы с GAL-ми за вменяемые деньги?
Я буду на основании этого проекта делать полноценный программатор на USB... Просто вменяемые программаторы не-LPT, которые поддерживают все GAL, стоят вообще дофига денегА покупать их ради пары чипов не вижу смысла.
"Байт-48"
Последний раз редактировалось OrionExt; 07.05.2018 в 14:03.
Ну, STM, так STM. Если проект реализуется, будет, думаю полезен многим. А то LPT уж больно древнючая штука и не у каждого она есть.
Кстати, по деталям.
ИР33, ИР37 и ИР35 - какие из них труднее достать? Или разницы особой нет?
Думаю, что и как поменять в схеме...
"Байт-48"
ИР33 и ИР37 предлагаю менять на ИР22 и ИР23 как более доставаемые (посмотреть какие там вместо каких по функционалу) - там отличие в цоколевке (у ИР33 и ИР37 вроде поудобнее на "человеческий" взгляд). Ходили слухи что ИР33 и ИР37 чуть побыстрее, но я в такое не верю. А ИР35 менять вроде не на что, других 8-битных регистров со сбросом в серии 1533 я не знаю.
В данном случае оптимизировать не обязательно - малое количество комбинаций, при компиляции GAL'ки всё влезет 100%.
То есть достаточно для каждого выхода прописать что-то наподобие следующего: "D0 = a0 & !a1 & a2 & a3 &!a4". Естественно, по таблице истинности.
Да, на ИР22/23 меняется без проблем. Только цоколёвка другая, не более того - нам это не так-то и важно, длина проводников не сильно мешает в нашем случае![]()
Последний раз редактировалось andreil; 07.05.2018 в 15:31.
"Байт-48"
