Страница 71 из 75 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #701
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    таки умудрились
    Нечего там было мудрить - драйвер нарисовать, да модуль под SAV написать - остальное не тронутое работало.
    И кстати. Пробовал я и TSX ставить на Квант. По воспоминаниям - в плане ощущений работала хуже, чем RSX - как только дисковые операции достаточно длительные (типа - копирования файлов с винта на флоп или наоборот) - ощутимые тормоза. Про RSX такого не помню. Хотя, конечно, воспоминания - вещь не надёжная.
    Надо будет как-нить собраться и восстановить работоспособность контроллера и винтов - но что-то мне подсказывает - пойду я по пути замены разъёмов Вот тогда свежие ощущения появятся
    Для меня самое главное не нравящееся в RT - файловая система без каталогов (не надо мне рассказывать про LD - он относительно проблему решает).
  2. #702
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На томе 32 метра 8 шт. дискет по 800 кбайт - не так уж и плохо...
    А если брать экстремальный непроверенный профессионалами LD с парой десятков каталогов - то и совсем неплохо.
    ИМХО - вложенные Полноценные каталоги - это задача не для 56 Кбайт всей-при-всей ОЗУ, это скорее для 248 Кбайт - там можно и десяточек вложенных каталогов рассмотреть. А там и фрагментация станет актуальной...
  3. #703
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что то как то ошибочка - под 40 дискет получается. Проблема только в том, что если хранить их в образах - во первых, объём каждой - достаточно мал, во вторых - на хвостах свободного места сколько то теряется
    Вот и каталоги вылезли
    Для 56 кб полноценные - да, но даже ОДИН уровень вложенности уже много вопросов бы решил. Даже с вариантом - ФС с непрерывными файлами.
    И ещё одна полупретензия (полу - потому что не уверен наверняка - надо пошерстить текст USR) - вроде как в USR нет функционала - а верни-ка мне список файлов по маске '*M%Y*.SY*'. Насколько я помню, что то там такое есть в SYSLIB - но это значит, что соответствующий код будет в программе и она становится (до какой то степени) зависящей от версии системы
    Я ещё хорошо помню, как мучился - создавая архив всякого разного (в том числе из RSX) на дискетах. Когда дискеты (хорошие) были всё таки редкостью и не сильно дешёвой. Так и пришлось киевских купить - и две копии держать. А у этих киевских был нюанс - сам конверт был слегка гнутым
  4. #704
    191
    91 сообщений
    Это кривизна земли помешала. =)
  5. #705
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Уж не знаю, что там помешало при производстве (некоторые были почти прямые, некоторые настолько кривые, что с трудом доставались из дисковода) - но информация на них ДОЖИЛА до момента, когда я её снял в образы Некоторые правда приходилось читать (на PC) не по одному разу. А ещё прикол - сильно помогала попытка прочитать на родном дисководе (на Кванте) - а уже потом на PC
  6. #706
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Разобрался с неисправностью в контроллере, из-за которой один бит корраптится в регистрах. Виновата всё-таки КР1802ИР1. Одна из микросхем чистит 3-й бит в первом слове, если на втором порту у нее появляется адрес 'b001. При этом это происходит вне зависимости, есть ли обращение на чтение к ней или нет.
    Как выяснил: оказалось, что СМ2420 даёт активность на ОШ только при условии, что биты адреса 15-12 стоят в единице (ну либо ещё и биты 16-17, если включен физический адрес на пульте, если не включен, то процессор их сам выставляет). Дальше выяснилось, что содержимое портится если выставлены биты 3-1 в 'b001, при другой последовательности этих битов нет повреждения, также остальные биты не влияют. Путем всяких манипуляций выяснил, что проблема появляется в 11 бите данных если читать по ОШ, выяснил какая микросхема это, и отрезал от нее 0-й бит адреса со стороны ОШ и убедился что когда он в 1 - есть повреждение ячейки. Так что думаю, что после замены ИРки все будет хорошо.
    Всё-таки дешифратор оказался не виноват, с него все сигналы выходят как положено.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #706
  8. #707
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Самая сволочная ошибка, которая то есть, то нет - хрен поймаешь в программе, а уж в железе... Поздравляю
  9. #708
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Итак, касательно проблемы с контроллером жестких дисков всё как-то немного диковато.
    Заменил ИРку, прогоняю тест - дохлая (читаются нули), меняю на другую - вроде взлетели, но теперь упал "адресный тест файла данных", ещё не разбирался, что за он и какая логика у него.
    Думаю, ну да ладно - попробую загрузиться хоть как. Опять возникает ощущение, что контроллер не всегда ловит запись 0-го бита в регистр CSR (у него это должно вызывать прерывание). Периодически то выпадаем в СТОП на контроллере в нулевом адресе, то просто ноль реакции. Но иногда контроллер пытался загрузиться, головка на жестком диске где-то дорожек 5 подряд отщёлкивала Но в память СМки начиная с 0-го адреса копировалось 177777.
    Также к концу дня увидел, что при чтении любого регистра контроллер отдаёт либо значение по 0-му регистру (который DSR), либо просто отдаёт какой-то мусор... И оно то работает, то нет...
    Итого, в данный момент видится несколько проблем:
    1) Ошибка "адресного теста файла данных" (при этот "информационный тест файла данных" проходит успешно).
    2) Не проходит с первого раза запись в CSR[0]
    3) Процессор контроллера периодически выпадает в СТОП по 0-му адресу, либо в СТОП по адресу, на который микропрограмма сама по себе никак не должна была перейти.
    4) Не всегда считываются корректные данные из регистров.
    По 1-й ошибке буду разбираться с логикой теста, по 2-й надо просто лезть с осциллографом и разбираться, по 4-й - аналогично, смотреть почему данные не всегда доходят.
    По 3-й ошибке - у котороллера есть диагностический регистр, через который можно попытаться вычитать весь микрокод и сравнить его с тем, что находится в книке - мб поплыли РТ5 и есть смысл их перешить... Нужна будет помощь знающих ассемблер PDP-11 набросать простенькую программу, которая вычитает память микрокода через этот диаг регистр, и сохранит его в файлик...
    Но до вычитки надо разобраться с доступом к регистрам.
    И ещё последний момент: у меня есть заглушка на ОБЩУЮ ШИНУ с кучей резисторов. Только вчера обратил внимание, что резисторы все эти довольно ощутимо греются... Нормально ли это?
    SID-Blaster/ZX
  10. #709
    81
    65 сообщений
    BYTEMAN, Посмотри шинные драйверы в спокойном состоянии машины. К примеру, я когда ремонтировал плату М2, заменил 3 драйвера и резисторную сборку.
    Сначала сравнить с книгой.
    Нормально ли это?
    Нормально. Смотри которые не греются, если есть такие.
  11. #710
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Просто НМЛ вроде работает (а точнее, работал) адекватно... Шинные драйверы имеются ввиду процессора, или контроллера дисковода?
    для этого вычитать надо.... через фронт панель это будет вечность) лучше софтово.
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
