Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
  1. #31
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Программный текст
    А можно просто открыть адрес 177566 (17777566) и записать туда 17
    Пардон, третью строчку не прочитал
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не актуально, для УК-НЦ если руками в пульт войти уже получится ЛАТ, а если
    кините туда (терминалу) РУС ничего выйдет - ЛАТ останется, так что достаточно просто
    СТОП и сразу ИСП и ВК
    но это опасно в некоторых случаях
  4. #33
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Как отредактировать текстовый файл?
    В системе есть текстовый редакто edik.sav, но во всех описаниях пишут про клавишу "префикс" с которой начинаются все команды редактора.
    Но на УКНЦ эта клавиша отсутсвует. Что её заменяет? <УПР>-<чтото>? Пробовал перебирать, так и не нашёл комбинации которая работала бы как "префикс".
  5. #34
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:08. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #35
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это документация от более старых терминалов - там такая клавиша есть (см. доп. поле справа от цифровой клавиатуры).
    Возможно, она на УКНЦ как-то дублируется/воспроизводится...
    "На клавиатуре БК0011 "Префикс"- это клавиша <ПОВТ>." из файла NED.LST
    Из файла PROL1.LST, системы программирования ТУРБО-ПРОЛОГ:
    КЛАВИША <Ctrl/C> -- <выход из редактора>;
    КЛАВИША <GOLD> -- <нижняя левая на стрелочной клавиа-
    туре дисплея 15ИЭ-00-013-01,
    клавиша ПФ1 для ПЭВМ ДВК-3/4,
    клавиша К1 (УК-НЦ),
    клавиша ПОВТ (БК-0011М)>;
    Эта клавиша выполняет функции префиксной клави-
    ши, изменяющей действие клавиши, перед которой
    она была нажата.
    КЛАВИША <INS> -- <клавиша <ВСТ> для ПЭВМ ДВК-3/4,
    клавиша К4 (УК-НЦ),
    клавиша "?????" (БК-0011М)>
    <команда редактирования>;
    КЛАВИША <DEL> -- <клавиша <УДАЛ> для ПЭВМ ДВК-3/4,
    клавиша К5 (УК-НЦ),
    клавиша "|<---" (БК-0011М)>
    КЛАВИША <GRAY> -- <нижняя правая на стрелочной клавиа-
    клавиша ПФ3 для ПЭВМ ДВК-3/4,
    клавиша К3 (УК-НЦ),
    клавиша "БЛОК РЕД" (БК-0011М)>
    <команда редактирования>.
    Насколько я понимаю, для того, чтобы клавиши К1-К5 работали как надо, требуется иметь файл KEY.SAV и выполнить файл KEY.COM следующего содержания:
    RU KEY
    K1=<33><10>
    K2=<33><25>
    K3=<33>P
    K4=<33>Q
    K5=<33>R
    K6=<33><24>
    K7=<30>
    ^C
  7. #36
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:09. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  8. #37
    68
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Был же вроде Турбо-Бейсик с человеческим оконным текстовым редактором.
    EDIK или NYS на многих загрузочных дискетах присутствует, написать/подправить командный файл - вполне подходит.
    Раньше загружался через СА и правил файлы внутри образа дискеты на PC. А тут, внезапно пропала возможность грузиться с PC, и пользуюсь тем что успел скопировать на HDD.
    KEY.SAV, так понимаю это резидентная программа.
    В общем то, достаточно того, что теперь известно: пресловутый "префикс" это Esc Ctrl-H, и выход из редактора с сохранением АР2 УПР-H E
  9. #38
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В том самом руководстве, ссылку на которое привел MacBuster, на последней станице утверждается, что на УКНЦ фенкции Префикса лежат на клавише "ИСП".
  10. #39
  11. #40
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Изменение "промтА" в ОС RT-11.
    Есть сборки RT-11 где эта проблема решена на уровне монитора, однако СЭМЗовская версия монитора для УК-НЦ (из поставки с компьютером "не для школ") и варианты мониторов от системщиков - нас приветствуют в качестве промтА малоинформативной (но такой "ностальгически правильной) точкой, в таких ОС вам поможет драйвер от @Alex_K , описание функционала от автора тут > https://zx-pk.ru/threads/12877-soft-...l=1#post440911
  1. БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    от Ewgeny7 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 406
    Последнее: 04.12.2025, 08:32
  2. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  3. Собираю KEYB&SINC для кворума 64
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.08.2013, 17:18
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
  5. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
