Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Нет генерации частоты 3.5 МГц на 6й ноге ЦПУ
  1. #51
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Brother_Thief Посмотреть сообщение
    В общем снял весь колхоз этот, включаю спек, проходит матрас и снова черный экран.
    А на проце питание до 5В поднялось?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Екатеринбург
    Не так же 3.3
  3. #53
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Не так же 3.3
    Ну так отсюда и надо плясать, при 3В он нормально работать не будет
    Причем если кругом 5В а на проце 3,3В , то явно где то или дорожка повреждена или металлизация. В противном случае просадка бала бы по всей плате.
    Как вариант (чисто для проверки) просто кинь 5В перемычкой.
    Последний раз редактировалось alvis; 17.07.2018 в 17:01.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Екатеринбург
    На проце на 11й ноге поднял 5В. Но все так же, заметил если убрать пару модулей памяти и запускать без РОМ, то на экране есть матрас но блеклый.
  5. #55
    г. Екатеринбург
    В общем игрался с чипами и получил такой результат:
    Но это все-равно не тот матрас. Что-то тут не так, подскажите знатоки!
    Последний раз редактировалось Brother_Thief; 19.07.2018 в 06:24.
  6. #56
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Наличие/отсутствие микросхем памяти на блеклость картинки никак не влияет. Нужно внимательно проверять весь монтаж, наличие ПРАВИЛЬНОГО питания на ВСЕХ микросхемах, на транзисторных ключах. Какие результаты дает запуск с тестовой ПЗУ?
    Что значит игрался? Экстрасенсы в отпуске, если всю нужную информацию выдавливать по капле, ремонт может сильно затянуться. Да и задавать каждый раз одни и те же вопросы надоедает...
    http://zx-pk.ru/threads/4232-nastroj...ll=1#post67132
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    200
    163 сообщений
    Пощупай микросхемы и другие детали, нет ли сильно нагревающихся?
  8. #58
    г. Екатеринбург
    Микросхемы ни одна не греется (ну так что бы фатально), все в пределах разумного.
    А по чипам памяти, я ставил разные ревизии, и игрался с количеством чипов. На последнем фото отсутвует 2 чипа, со всей установленной памятью - черный квадрат.
  9. #59
    г. Екатеринбург
    Приветствую еще раз. В общем, дошли руки до проблемы с запуском, заменил следующие позиции микросхем D32, D33, D30, спек запустился наконец-то в матрас, в матрасе все корректно отображается, но как доходит черед до загрузки ОС, то получаю следующую картинку:
    Справа от надписи появилась полоса, сначала грешил на телевизор, который потихоньку помирает, но подключил дома к ЖК, то снова ее увидел.
    Так же в некоторых играх отсутствует часть бордера, например это видно тут:
    А в некоторых все в порядке, например в Приключениях Буратино. В некоторых играх в этой области экрана просто идут артефакты например в Элите.
    В какую сторону смотреть?
  10. #60
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Надо добавить конденсатор примерно 45nf, на фото я обвел место куда поставить... Это 4я нога ИЕ7 и на землю. С емкостью возможно надо поподбирать, разные серии микросхем по разному реагируют...
  1. Пентагон 128 + AY 3.5 мгц
    от zayath в разделе Pentagon
    Последнее: 09.12.2016, 15:21
  2. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  3. Как получит 1.75 Мгц?
    от newart в разделе Звук
    Последнее: 16.10.2013, 18:43
  4. Куплю кварц на 16 мгц.
    от Kakos_nonos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 18:38
