Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
  1. #71
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    У Вектора так все торчит и фонит, что можно делать квазидиск и захват VGA бесконтактно. Просто кладешь его на такой матрасик с hdmi out-ом.
    Больше игр нет
  2. #72
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Syntal, вот как надо
    Ну, про это уже очень много лет назад говорили, что с улицы, сидя в машине можно принимать изображение с мониторов в офисе.
    По этой причине, в серьёзных офисах делали радио-изоляцию, экранировали...
    Для Вектора я делал радио-модуль подключения к телевизору без проводов, схема была в Вектор-Юзере. Изображение было ч/б и мягко говоря не очень крутое, но работало.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 31.07.2018 в 18:37.
  3. #73
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если модулятор подключать проводом к антенному входу, то качество изображения будет лучше. А в беспроводном варианте разве что от соседей ловить.
  4. #74
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Тоже делал подобный модулятор (он ещё сохранился, кстати), по простейшей схеме на одном транзисторе из какого-то журнала Радио. Статья в журнале, кстати, никакого отношения к Вектору или другим ПК не имела. Долго этим модулятором пользовался, а потом телек на цветное изображение переделал и надобность как-то отпала... А недавно попробовал его использовать на современных телевизорах -- не ловят, по всей видимости, надо всё-таки синхроимпульсы в Векторе править.
    Да, без провода шумов было много, а с проводом -- не хуже, чем по "видео".
  5. #75
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Не, мне так не надо. Видно же, что у нее палитра не прописывается и разрешение 512х256 не поддерживается
    Мне как-то так надо:
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  6. #76
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Результат потрясающий! Особенно приятно, что помогли многочисленные тесты, которые в свое время писали для отладки эмуляторов.
    Как получилось с клоком, Вектор клочится от FPGA?
    Больше игр нет
  7. #76
  8. #77
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Мелкие шероховатости все же есть, на видео не заметно. Тесты ivagorа попили кровушки конечно. Для себя я так и не понял, почему в тесте с записью регистра скролла - scrltst2 - конечней строкой записи получается последняя строка бордюра, а не 24 строка после прерывания? Я SignalTapом смотрел сигнал ~WVA, который поступает на разрешающий пин счетчиков, - у него 2 окна и к последней строке бордюра он уже отработал и не дергается. Вобщем подогнал картинку под результат.
    Да, тупо отпаял по одной ножке кварца и резюка, что в Векторовском генераторе стоят и подал 12 МГц с DE1. Ты будешь троллить, но пришлось опять использовать сигнал F50Гц с Вектора для отстройки на начало кадра. Строб состояния на шине приходит всегда с разной задержкой к КСИ. Оставил пока так, может потом придет мысля как в ПЛИС его получить.
  9. #78
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Что ты, троллить не буду!
    А как по разному СТРОБЪ приходит, вообще всегда, или все-таки в зависимости от кода. Кажется, что если программа ждет прерывания в HLT, то должно быть всегда одинаково. А если нет, то как повезет.
    Больше игр нет
  10. #79
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    12 МГц с DE1
    Чем хорош клок с DE1, что с ним можно еще и побаловаться, меняя в небольших пределах. При обычном проце скорее в сторону уменьшения. При наличии экзотики (ВМ80 в керамике, 8080A-1, ВМ1) можно даже попробовать немного разогнать.
    Но это, как обычно у меня, странные маргинальные идеи, а если по существу - картинка выглядит здорово!
  11. #80
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно пофантазировать на тему уточнения положения КСИ при использовании слова состояния в сочетании с:
    1) Счетчиком регенерации;
    2) Детектором команд. Можно параллельно с процом вектора детектировать команды и определять, сколько в них байт и сколько тактов они выполняются. И с приходом прерывания корректировать.
    Но проводок кинуть намного проще.
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
