Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 85 из 110 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #841
    г. Краснодар
    А есть смысл прозванивать D5, если после отрезания сигналов INR и DRQ, TR-DOS не работает? Получается патч прошивки не помог?
  2. #841
  3. #842
    55 сообщений
    работал же недавно?
    А насчет D5 - если у тебя шестой вывод мультика притянут к земле, а процессор один хрен видит 1 (32) на этой линии, то в чем дело? Или мультик дохлый, или обрыв на линии.
  4. #843
    г. Краснодар
    Так а что тут собственно прозванивать? Линия D5 отрезана по схеме и на плате она тоже висит в воздухе.
  5. #844
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Во! Точно! Надо не только вход к GND подключить, но и выход на D5. Тогда кепстон будет 0 показывать как положено.
    Но я точно помню, что трдос у меня и без этого работал.
  6. #845
    55 сообщений
    Разумеется, линию нужно собрать! Если она отрезана, там и будет всегда единица.
    На кой хрен она не подключена к мультиплексору?
  7. #846
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, у меня трдос работала и без подключения D5 скорее всего потому, что я на новоделе всегда прошивал патченный ROM с пустым диском, который сам наполнял. Уж не помню какие там делали патчи, но проблем в запуске из-за отсутсвия D5 не было.
    Кстати, если есть GALки пустые и руки чешутся, то пока плата не упакована в корпус можно добавить отключалку 1FFD автоматическую. Это конечно если критично чтобы кривые FD-проги работали.
  8. #847
    55 сообщений
    Который 4.01 от Савелия? Там нет патча, только сломана проверка CRC.
    Второй вопрос - откуда взяли схему с неподключенным седьмым выводом мультика к D5??? По D5 передается DSR и должен передаваться ноль. DSR - пережиток прошлого, лучше туда просто ноль повесить.
    У правильных Скорпионов она не висит в воздухе.
    Как видим, на схеме "зеленого" (левый кусок схемы), для которого и предназначена прошивка 4.01, при чтении порта джойстика читается DRQ, INR, 0, пять линий кнопок.
    На схеме желтого Скорпи явной притяжки сигнала на землю нет, лапа висит в воздухе. Но там и опроса такого в предназначенных для него прошивках ПЗУ вероятно нет. Надо полазить, посмотреть, кстати...
    Каюсь, допустил ошибку.
    Еще раз просмотрел код в ПЗУ.
    Вот этот фрагмент -
    LD HL,#E005
    INP:IN #1F
    AND H
    JR INP
    TRDOS будет ожидать не нуля, а что наоборот, когда значение из порта не будет равно нулю в любом из трех старших разрядов. Таким образом, если D5 не пристегнут в вашей конкретной плате к мультиплексору, то там всегда будет 1 и опрос смысла не имеет, проверка всегда будет проскакивать дальше, независимо от сигналов INR и DRQ.
    Второй вывод - если D5 у вас отпилен и там всегда 1 - то и патч не нужен. Вот только и значение из порта будет читаться нифига не православное.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.08.2018 в 11:23.
  9. #848
    113
    97 сообщений
    Я вот тут подумал... Не совсем в тему, но всё же. Как-то давно просил тебя зафикисть ПРОФ-РОМ 4.01 для КАЯ, чтоб тот не подвисал при выборе пунктов TR-DOS из меню. Да, оно потом заработало, чем и пользуюсь по сей день. Спасибо. Но у меня в Теневике (т.е. прямо из Теневика, там где-то есть пункт "Read catalog") невозможно прочитать каталог реальной дискеты. Постоянно выдаётся какой-то error, номер сейчас не помню. Каталоги виртуальных дискет (на HDD) читаются без проблем. Не это ли последствия патча?
    МГТФ - любимый провод!
  10. #849
    55 сообщений
    А вот фиг его знает... Теоретическая подоплека есть.
    Мы можем попробовать это дело пофиксить, но тогда придется подвести реальные сигналы DRQ и INR на порт джоя в КАЕ. Если тебе не лень, МГТФ...
    Вариант два. Прошить Скорпа патченой прошивкой и посмотреть, не пропадет ли работа чтения каталога.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.08.2018 в 11:56.
  11. #850
    113
    97 сообщений
    Я сперва хорошо локализую этот глюк, ибо ужЕ всё не помню. В КАЕ отдельный порт #FF на отдельном же контроллере NEMO-FDC. И он подключается только при активном /DOS. Это в плане железа. Да и в тему про КАЙ потом перенесу.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
