Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 176
Тема: Изобретаем следующую модель УКНЦ
  1. #121
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я думаю для 90% потенциальных пользователей нового УКНЦ хватило бы и железного эмулятора
    Я бы не сказал, что это эмулятор. Когда я допёр, как рассматривать - что там насинтезировано по моему описанию - я увидел стандартные элементы - И, ИЛИ, НЕ, триггеры, компараторы, счётчики ну и т.п. - просто всё это делается путём управляющих сигналов на стандартные ячейки плюс их соединение. Так что нет там никакого эмулятора. Это примерно как сказать - аааа, ты триггер собрал из отдельных элементов И-НЕ (ну примерно) - у тебя эмулятор триггера, а вот если бы ты взял 155ТМ2 - это был бы тру триггер. Как мне кажется, просто кто то из старых железячников не смог разобраться - вот и пошла волна - FPGA - не тру хардкор
    А с остальным я согласен. Тем более прошивок может быть не одна - и у тебя в одном девайсе - куча ретро компов
  2. #121
  3. #122
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я несколько иначе представляю - для меня все же одна платформа с теплым и ламповым процом.
    Иными словаим живой проц + FPGA. Ах да в УКНЦ два проца же.
  4. #123
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    живой проц + FPGA
    Ну, вариантов может быть много. Просто мне, как не железячнику (не не не - паять умею, платы разводил, дисководы DP чинил и юстировал) проще на FPGA всё собрать
    Последний раз редактировалось Hunta; 13.08.2018 в 17:45.
  5. #124
    SPb
    297
    214 сообщений
    Что то я упустил момент, когда схему УКНЦ уже сократили до mini-ITX?
    Где на нее можно посмотреть - очень любопытно.
    А ты видишь в этом проблемы?
    При желании можно и пол лбом расшибить:
    Под память (которой 6 ОЗУшек и один РЕмулятор) оставляем 1-2 гребенки, вместо слотов и всех разъемов - гребёнки.
    Остаётся три DIP-40 и три ВПшки. Всю логику - в SOIC, резисторы, транзисторы - в smd. При этом 1515 и логику с резисторами можно и с двух сторон платы поставить.
    Даже вынос памяти и слотов - это уже 200x200, а там и до 170x170 рукой подать.
    Только вопрос зачем я скромно оставил в стороне ;-)
  6. #125
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не-е, это именно из "И-НЕ" триггер - тру хардкор, а 155ТМ2 - это уже читерство!
  7. #126
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Даёшь новую УКНЦ для тру хардкор пидипишников из 155ЛА3 онли
  8. #127
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    И кому она будет интересна? Ее же потом замучаешься чинить. Тем более будет однозначно овер 2 слоя при таком раскладе.
  9. #128
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ты это, я же два раза намекнул: вопрос "зачем" в этой ветке восхитительно неуместен ;-)
    Я, конечно, позадавал наводящие вопросы типа "почему именно mini-ITX", "а как Вы планируете всё в такой корпус разместить", "а клавиатуру куда девать", но, похоже, такими глупыми вопросами только Арсения обидел.....
  10. #129
    Последний раз редактировалось Arseny; 31.01.2019 в 10:46. Причина: -
  11. #130
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Своим словоблудием вы почти убедили меня прекратить любую деятельность в области УКНЦ и остальных ьретрокомпьютеров..
    Причем тут словоблудие. Просто была попытка понять что же в итоге хочет автор и как это он собирается делать.
    Вот услышал, что автор хочет упихнуть весь или большую часть УКНЦ в формат miniITX и четыре слоя печатную плату.
    Но даже если это удастся автору, то насколько она будет при этом ремонтопригодная?
  1. Модель на опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 21.06.2012, 17:11
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 25.03.2010, 19:43
  4. Какую следующую плату вы хотите собрать?!
    Ответов: 28
    Последнее: 21.01.2010, 17:13
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
