Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #101
    13
    11 сообщений
    Видимо решения у этой проблемы нет, кроме как самому взять да написать?
    1. реверснуть Retex / Textas и выдрать нужный кусок
    2. прости Господи, Драйвера Устройств (что собственно и было сделано в заводском "тесте устройств" - не том, что на четыре блока, а том, который на второй стороне кассеты был перед Йети)
    Последний раз редактировалось x-code; 30.08.2018 в 17:20.
  2. #102
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Наверняка речь про разработки PPC: такие или такие.
    Скорее всего, да. По первой ссылке, очень похоже, хотя текст был другой.
    Суя по описанию, есть готовая текстовая библиотека.
    Хотя для "не больших" тестов цеплять целую библиотеку... Всегда хочется - по минимуму, даже знакогенератор не весь, а только используемые символы...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.08.2018 в 18:50.
  3. #103
    13
    11 сообщений
    Ну там той библиотеки...
    Правда, если пытаться реализовать полноценный readline, уже чуть сложнее будет. Но вряд ли это нужно в тестах. А аналог INKEY$ сильно много места не займёт
  4. #104
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от x-code Посмотреть сообщение
    Эмм... а что там не так с синтаксисом? Мнемоника EQU в стандартном ассемблере была, а кроме пачки EQU и одной команды LXI для загрузки указателя стека там ничего и нет, если я правильно понял, о какой программе речь.
    Формат EQU в EDASM - "NAME: EQU выражение", в тексте приложения - нет двоеточий после NAME. Я полагаю, транслироваться программа для Драйверов, должна была не в EDASMе.
    Последний раз редактировалось lafromm31; 30.08.2018 в 21:50.
  5. #105
    13
    11 сообщений
    А вот это отлично подмечено! Кроме того, в листинге из руководства к драйверам можно увидеть ещё две интересные директивы:
    TITLE 'GAME V(1.1)
    $-MACRO
    Псевдокоманда TITLE имеется в ассемблере M80 (по крайней мере, в мануале к "Корветовской" версии она упоминается). А вот вторую директиву ($-MACRO) мне удалось найти в описании только CP/M MAC MACRO ASSEMBLER от Digital Research.
  6. #106
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Мне чуть стыдно себя цитировать, но (прямо со странички в картотеке):
    "Другим преимуществом данной библиотеки является разделяемость программных модулей при компоновке из единого библиотечного файла PPCLIB.REL, в котором поставляется библиотека. "
    Это вещь старинная, в 92м-93м году писалось, сейчас уже существует как-бы развитие этой библиотеки для 2000-ных. В любом случае, там расчёт на работу под CP/M хотя-б с квазидиском (лучше, конечно с флопаками).
    А вообще, к разработке под Вектор видится 2 подхода:
    1. Чисто хардкорный "на Векторе". Под CP/M или Микродос. Тут возможны 2 варианта: MACRO/Link от Digital Research или M80/L80/LIB80 от мелкомягких. Понятие "на Векторе" не обязательно означает железного коня. Можно и под эмулятором на 100MHz .
    В начале 90х эмулей не было, но практически у всех, кто серьёзно что-то пытался делать, были и квазидиски и по 2 флопика. Как у пользователя Вектора только появлялись квазики/флопари, про кассеты, Монитор-отладчик и проч. забывали начисто. Отож, раздельная компиляция, модульная линковка, релокируемый самомодифицирующийся код, макросы и проч. и проч.
    2. Host-target. Скажем на винде. Выбирается какой-нибудь любимый редактор. У меня это Crimson Editor (он не лучший, просто дело привычки). Этот редактор превращается в IDE посредством назначения макросов на кнопки. Например, <F9> становится compile, <F10> превращается в link (вызывает .bat файл с командами линковки), <F11> - в старт эмулятора с настройкой на каталог, куда идёт выхлоп.
    Я сейчас в качест cross-тула пользую вот такое:
    CPM.EXE -- CP/M-80 program EXEcutor for Win32 V0.4
    Copyright (C) 2004-2012 by K.Murakami
    Под этой фигнёй запускаются и DR и Микрософт ассемблеры и линкеры. Правда, натыкался на баги, когда этот CP/M-80 program EXEcutor создаёт неверный объектный файл при очень определённых условиях. В таких случаях всегда есть 22nice.
    ПМСМ (очень скромному), не стоит сильно убиваться, пытаясь работать на "голой" машине с ленточкой, когда совсем рядом доступна раздельная компиляция в перемещаемые объектные модули.
  7. #106
  8. #107
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Рисование линии (в демо-ветке) довели до очень хорошего уровня, теперь можно и кругами заняться. Реализовал алгоритм Мич(е)нера.
    circle - "точный" вариант, может рисовать окружности максимального радиуса
    circle3 - оптимизированный вариант, радиус<=76
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, по-моему для таких эпических разработок стоит заводить отдельные темы. Проще же искать будет потом. Из твоего круга (или окружности?) мы конечно все равно потом рыбу сделаем, но все же.
    Больше игр нет
  10. #109
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Уточню - окружности, не круги.
    Насчет эпичности - тут как пойдет, может несколько постов и все. Можно подумать о ветке "Рисование геометрических фигур" или что-то в этом духе. Там привести ссылки на линию и окружность. А если еще что будет, то сразу там начинать.
  11. #110
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Больше игр нет
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 331
    Последнее: 01.02.2026, 13:32
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
