Страница 35 из 58 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #341
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    я сначала сделал уровень черного в ССИ, но это негативно сказалось на формировании выравнивающих импульсов в КСИ и я сделал вот эту штуку, чтобы модификация не касалась КСИ.
    Да, это объясняет ту небольшую засветку вверху экрана...
  2. #342
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Improver, мой монитор сверху экрана скорее наоборот темнит. Не сильно, но, пока не прогреется, заметно.
    Кстати, вчера еще заметил, что львиная доля моих помех на экране связаны с плохими контактами в шнуре питания. Если его удачно пошевелить, то все тихо. Если его особенно смело шевелить, Вектор приходится перезагружать. Помыл штекеры контакт-клинером. Стало пожалуй лучше, но механическую раздолбанность разъемов это конечно не вылечило. Вообще проводок от БП у меня главный кандидат на радикальную замену. Такими хлипкими проволочками 2.5 ампера прокачивать, это почти беспроводная передача энергии на расстоянии.
    Последний раз редактировалось svofski; 03.09.2018 в 16:51.
    Больше игр нет
  3. #343
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    svofski, попробовал смоделировать схему формирования синхроимпульсов Вектора, в том числе и с тем исправлением... Да, там всё просто, но мне не нравятся два момента: сигнал КСИ и сдвиг изображения вправо. Вот что показало моделирование схемы:
    Жёлтый (верхний) график -- сигнал на выводе 12 микросхемы Д4, второй (синий) график -- родной Векторовский сигнал HVSYNC, третий (красный) график -- исправленный сигнал (в инверсии) и последний -- это сигнал с вывода 8 Д8. В правой половине графиков отрисовано начало КСИ, слева -- ССИ.
    На графике видно, что т.н. уравнивающие сигналы в КСИ идут группами по два, тоже шире нормы и плюс ещё со сдвигом. А если не отключать на время кадровых синхроимпульсов исправление длительности ССИ, то становится ещё хуже, и удивительно, что некоторые телевизоры это могут понять (графики те же):
    Думаю, надо попробовать исправить всё, в том числе КСИ... Кстати, отличия чётных от нечётных кадровых импульсов я не увидел, но всё равно хочу уточнить: Вектор ведь выдаёт картинку в прогрессивной развёртке?
    Последний раз редактировалось Improver; 11.09.2018 в 15:05. Причина: удалил архив...
  4. #344
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Improver, Вектор не пытается обозначать поле никак, всегда выдает одно и то же, 312 строк.
    Про синхроимпульсы без подключения осциллографа ничего дельного не скажу, но чего-то я групп по два не вспоминаю. Ни до, ни после доработки.
    Больше игр нет
  5. #345
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    svofski, к сожалению, пока не обзавёлся осцилографом, есть только виртуальный, на модели, который и выдаёт такие картинки... Тут объяснения может быть два -- или на реальном Векторе это как-то сглаживается, или опять я в схеме где-то допустил ошибку.
    А если исходить из того, что развёртка у нас прогрессивная, то КСИ можно достаточно просто получить инверсией сигнала ССИ. Сигнал тоже будет не совсем идеальный, но, думаю, лучше существующего, плюс это упростит доработку. И сдвиг изображения можно поправить, если сдвинуть ССИ, по несложным арифметическим подсчётам, примерно на половину длины ССИ, что тоже достаточно просто сделать...
  6. #346
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    320, если считать вместе с теми, что идут во время КСИ. :-)
    И, как оказалось, допустил... КСИ, выходит, не так то уж и плох, хотя длительность строчных синхроимпульсов во время КСИ получается тоже неприлично большая. Вот правильные графики синхроимпульсов:
ID:	66221 Нажмите на изображение для увеличения.
    Красный график -- исходный сигнал HVSYNC, а синий -- по доработанной схеме...
    И доработка, вот такая:
    Для сдвига изображения пришлось добавить ещё одну микруху, триггер ТМ2. Правда, в некоторых случаях бывает проще подрегулировать монитор/телевизор, поэтому трудно оценить, насколько это дополнение получилось оправданным.
    Архив со схемой для моделирования процессов: HVSYNC_mod.7z
  7. #346
  8. #347
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Никак не может этого быть. Все такты давно просчитаны. 312 строк, 768 12 МГц клоков в каждой, или 192 процессорных такта. Всего 59904 такта на поле. Если это не так, то такая машина уже не Вектор.
    Больше игр нет
  9. #348
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Пересчитал -- и правда 312... Сегодня не мой день...
  10. #349
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Хорошая модель развертки Вектора - очень полезное дело.
    Больше игр нет
  11. #350
    138
    113 сообщений
    Может быть в этом дело, у меня с инверсией. У кого-то разве без нее?
    РатмирИдея в том, что для прямого цвета в Векторе все уже есть, но припаяно немного не туда.
    Приветствую. Там по схеме инверсия касается только резисторов? ЛА3 пока не нужна?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
