Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
  1. #101
    90
    66 сообщений
    svofski, попробовал так сделать. Не могу только понять лучше стало или нет.
    ссылка
  2. #102
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Плюс:
    - появилась более выраженная динамика, но это не везде хорошо заметно:
    - стаккато в Vampire Killer стало прям звенеть, по хорошему
    - около 1:30 в Heart of Fire, там же в районе 2:10 (где перекликаются голоса высокий и низкий)
    - начало Out of Time, там же мелодия около 0:25
    Минус:
    - нерегулируемый канал стал долбить жестче относительно двух других
    По-моему изменение в целом положительное. Может быть сделать нерегулируемый канал потише, чтобы он в среднем не слишком выделялся? Круче всего, конечно, было бы сделать его тоже регулируемым.
    Больше игр нет
  3. #103
    90
    66 сообщений
    Исправил громкость третьего канала.
    Во всех мелодиях она одинаковая, на уровне 90 (из диапазона 127 макс - 0 мин), что в 4-х битах получается 90/8 = 11. После конвертации по таблице получается 6.
    Одинаковая она не потому что я её не меняю - так изначально в миди-файлах прописано. Это последствия "треугольного" канала в Famicom/NES, в котором громкость нельзя изменять.
    В дальнейшем я тоже добавлю этому каналу изменение громкости, но в данный момент это не нужно - я просто выставил её эквивалент.
  4. #104
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А я добавил в симуляцию квантование для 2,3,4 и 8-битных ЦАП-ов. Наверное в некоторых случаях имел бы смысл компромисс типа 3-3-2, но вообще меньше 4 бит звучит не фонтан.
    Послушал (exp_fix). Хорошо, но правда ли лучше, чем просто (exp) -- мое ухо уже замылено совсем.
    Больше игр нет
  5. #105
    90
    66 сообщений
    Когда добавлю регулятор на третий канал он и будет звучать как раз как (exp_fix) версия, так как программа сама выставит значение громкости. Иначе надо править уже в самой программе, что мол для каналов 1 и 2 одни значения, а для 3 другие.
    Грубо говоря версия (exp) изначально была с ошибкой, так как я неверно рассчитал значение громкости для третьего канала. Теперь всё приведено в норму.
  6. #106
    90
    66 сообщений
    В очередной раз перезалиты для прослушивания castlevania, castlevania 2 и duck tales.
    Доступны по три версии - без изменения громкости, с линейным изменением и с изменением по экспоненте, предложенное svofski. Во всех трёх версиях исправлена ошибка воспроизведения, которую обнаружил ivagor. В версиях с изменением громкости исправлен уровень третьего канала.
  7. #106
  8. #107
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Версии (lin) звучат, как хмм, ви53 так может? Версии (exp) звучат как омфг что это за звуковуха?
    Больше игр нет
  9. #108
    90
    66 сообщений
    Придумал как сделать треугольный сигнал. Пока поставлю его на третий канал, всё равно тот не управляется - будет такой же как на Денди.
    Ага, ВИ-бластер = ))
  10. #109
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    народ а схема из ПК8002 лучше или хуже той что в этой ветке обкатывается?
    Последний раз редактировалось bigral; 14.09.2018 в 04:12.
  11. #110
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Они разные. В ПК8002 есть генератор шума. А громкость регулируется для всех каналов сразу, по отдельности нет.
    Я не очень понимаю третий канал. Если на U32.15 "1", U30.2 не пропускает сигнал OUT2 таймера к U30.3. Получаем чистый шум с генератора на LFSR. Это хорошо. А если на U32.15 "0", U30.2 уже пропускает таймер напрямую, но шум никто не отключает. И получается в итоге шум, умноженный на клок, которым тактируется тот же самый шум. Как-то бестолково, нет?
    Больше игр нет
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
