Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #191
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А ещё схемы (варианты) есть?
    Собственно схем модемов мне больше неизвестно.
    Существовал упоминавшийся модуль PIONEER-2 Бергича. Какой там был RS-232, можно ли было подключить модем и были ли программы поддержки для модема с этим модулем - не знаю.
    И харьковский вариант с подключением PCшного модема через ISA - кроме небольшой инфы по ISA ничего нет.
  2. #192
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    2 KTSerg: качественные фото в студию! вот щороший хостер: https://postimages.org/
  3. #193
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно.
    Фото модема.
    https://s33.postimg.cc/k5kvvw14v/modem001.jpg
    https://s33.postimg.cc/i2agnxj8v/modem002.jpg
    https://s33.postimg.cc/llwedwean/modem003.jpg
    Посмотрел софт от модема. Там только: MDM.COM, NOTE.COM и VIEW.COM.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 15.09.2018 в 14:18.
  4. #194
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Названия как у части программ к ADD 1200/V (я сегодня капитан).
  5. #195
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Периодически, у народа возникает проблема с восстановленным или собранным "железом" для Вектора.
    Например после сборки контроллеров НГМД или HDD, нужно отформатировать диски, записать на них софт... Приходится извращаться...
    Есть безумная идея...
    Собрать на основе общедоступного конструктора блок сопряжения. Например на Ардуино собрать эмулятор шины "ВУ" (возможно и "ПУ").
    Подключая Ардуино к РС одним из доступных для неё способов (СОМ, USB, BT, WiFi, ...) и имея на РС соответствующий софт, можно проверить работоспособность контроллеров, отформатировать диски/дискеты и записать на них нужную инфу... Не мучаясь со сборкой старых компов с ДОСом...
  6. #196
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть проще взять какой-нибудь STM32 средней толщины, чтобы хватило пинов без расширителей? На нем сделать USB mass storage class, или HID для векторовского дисковода на ВУ. Или вообще распи, там вроде бы 26 свободных пинов, должно хватить (но надо буфера для 5В).
    Ардуины с расширителями портов -- получается как-то очень медленно. 10 МГц SPI, если 32 бита портов, 312500 Гц в пределе. Или это ок?
    Больше игр нет
  7. #196
  8. #197
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Ардуино Мега 2560 имеет 54 цифровых входа-выхода -- для создания ВУ этого будет более чем достаточно. Штука будет полезная, но если её делать, то она должна не только эмулировать сигналы Вектора, но и быть легкособираемой в домашних условиях, т.е. на готовых компонентах (ну плюс макетная плата), в таком случае каждый нуждающийся сможет её сделать -- проверить -- разобрать до следующего раза.
  9. #198
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Может отдельную тему замутить...
    Ардуино у меня нет, но есть возможность слепить отладочную платку на АтМега128 или STM32F103 (64 или 100 ногую).
    PS.
    Посмотрел и-нет, чёт вроде ни на том, ни на другом Ардуин нету...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 17.09.2018 в 14:01.
  10. #199
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть можно переразвести комбодевайс с "отладочным портом" на STM32 прямо на борту? Имеющуюся плату это сильно не усложнит, а степень обрастания мочалой снизит.
    Больше игр нет
  11. #200
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Разглядывал схему ISA+IDE+COVOX (http://sensi.org/scalar/ware/885/), на ней установлен контроллер прерываний. Об установке такого контроллера в Вектор я мечтал ещё в начале 90-ых...
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
