Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
  1. #161
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* Означает ли это, что программа занимает первый и второй блоки памяти? */
    Вроде так, нужно попробовать скомпилировать что-нибудь например с 40000, тогда видно будет. (либо 0й блок всегда указывается)
    /* Почему отсчёт ведётся не с младших битов, а со старших? */
    Скорее всего для наглядности. Битовая карта же, а ты на нее сверху смотришь
  2. #162
    406
    257 сообщений
    Попробуй, пожалуйста. И чтобы размер файла был больше одного блока.
    manwe.pdp-11.ru
  3. #163
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Запускается с 10000, размер больше 2х блоков
    https://yadi.sk/d/AaWKMAEpZ7rf-Q
    нулевой блок всегда есть
    забавно что в SAV файл записывается все с 0 по 10000..
    или я неправильно что-то сделал?
    в исходнике я указал:
    .ASECT
    .=010000
    соответственно код оттранслировался на 10000, но зачем было писать в файл кусок с 0я по 10000?
    Что то тут не так, ведь раньше каждый байт экономили.. а тут 6 килобайт на Hello world
    Последний раз редактировалось S_V_B; 06.10.2018 в 15:29.
  4. #164
    406
    257 сообщений
    Зато в карте памяти по адресам 360-377 почти одни нули. Что логично.
    Нулевому блоку соответствует установленный бит. Блоку с адреса 10000 тоже соответствует установленный бит. И блоку через один от него (туда указывает стек, адрес 12034) соответствует установленный бит. Остальное - нули.
    Единственное, что я не понял: верхний адрес программы указан 12032 (то есть впритык к стеку, что странно - стек может перетереть конец программы). Но главное - в карте памяти есть пустой блок между началом программой и стеком. Как же тогда программа будет использовать соответствующее адресное пространство?
    То есть карта памяти здесь такая: заняты области
    00000-01000 нулевой блок
    10000-11000 программа
    12000-13000 стек
    Как видно, область 11000-12000 не занята программой. Так с чего бы тогда конечный адрес программы указан 12032? Ошибка компилятора?
    В общем, мы добавили возможность компиляции в sav - проверь.
    python -m pdpy11 path-to/test.mac --sav
    или в текст программы добавить make_sav
    P.S.
    ещё можно писать PUSH R1 вместо MOV R1,-(SP) и аналогично POP R1
    Последний раз редактировалось Manwe; 06.10.2018 в 16:47.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #165
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    ок, попробую..
    Просто странно, на эту программу ушел бы километр перфоленты..
    Хотя наверное раньше таким варварством не занимались, программу писали последовательно с начала, а для оверлеев была своя секция памяти.
    При трансляции с опцией make_sav, ошибка вылетает:
    https://yadi.sk/i/73TaOufEJRlWeQ
    Последний раз редактировалось S_V_B; 06.10.2018 в 18:18.
  6. #166
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Потому что файл в формате SAV (save) - это образа памяти. С адреса 0 и до максимально занятого. Служебная инфа - в блоке 0 (и то не во всём), остальное - данные, программа и незанятые области. Использовали секцию .ASECT - код и данные легли в указанные области (в битовой карте - единицы), остальное - незанятые области (в битовой карте - нули). Использовали бы секции .CSECT или .PSECT - линкер поместил бы их друг за дружкой начиная с адреса 1000. Стек и правильность работы с ним - забота программиста (MACRO-11, по умолчанию - с адреса 1000 и вниз) или компиляторы (ЯВУ).
  7. #166
  8. #167
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    А как же экономия перфоленты
  9. #168
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    На PDP-11 (и клонах) загрузчик с перфоленты использовал формат .LDA (не помню, как расшифровывалось), там принцип - длина куска, адрес загрузки куска, сам кусок - и такие секции повторяются для всех кусков с данными или кодом. Ещё как то указывался стартовый адрес - надо смотреть описание.
    Ответил. Но если выводить .SAV на перфоленту - экономии не будет и придётся писать свой загрузчик
    Кстати, у RSX формат .TSK слегка напоминает .SAV.
    А ещё есть .SAV и .TSK с оверлеями
  10. #169
    406
    257 сообщений
    А если без make_sav? В командной строке указать компилятору —sav
    manwe.pdp-11.ru
  11. #170
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    python.exe : No module named pdpy11
    Последний раз редактировалось S_V_B; 09.10.2018 в 18:29.
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
