Это ты про Корсары? Увы, не все.
А лучше - какую-нибудь "тиньку", в смысле ATtiny24/44/2113, а может и в 13-ю влезет. Ну, и, вестимо, драйвер, 155ЛА18-ЛИ2, ну, или соответствующая ЛЛ-ка, в общем, первая попавшаяся под руку 155-я восьминожка с мощными открытыми коллекторами.
Угу. Только у Квантовской корзины соединительная панель специфическая, с длинным языком вбок, две корзинки рядом не станут, разве что ступенькой. Ну, и, в отличие от писюка, у Кванта ВСЯ корзинка нуждается в злобной вентиляции, а не только процессор.
Квантовских корзин - единицы, а обычные, от МС501, МС502, МС507 - кучи-горы, причем дешевле фактического содержания металла ( факт.1989 г. - 8 х 0.4 = 3.2 грамм х ~2500 руб = 8000 руб. Цены на металл :
https://www.metaltorg.ru/cources/precious/
Да, для получения сетевой частоты 50 гц понадобится соорудить какой-нибуть миниатюрный трансформаторик, или оптопару поставить.
Что касается сигнала К ПРТ Н, то у всех МС1201.хх на борту есть 1801ВП1-035 или -065, у которых есть выход 50 Гц. И там же оно как-то (через драйвер с ОК) соединяется с К ПРТ Н (запаянной перемычкой). И, если у Э-60 таймер отключали логическим элементом внутри БП, при отключенном таймере на линии К ПРТ Н устанавливался высокий уровень, то у ДВК-шек для выключения таймера на К ПРТ Н подается лог 0, открытым коллектором. То есть линия К ПРТ Н при выключенном таймере удерживается в нуле.
А вот для того, чтобы правильно отследить пропадание сетевого питания и адекватно отработать последовательность выключения, таки да, придется прикрутить оптрончик...
Запускаю ДВК-2. Про корзинку от ДВК-3.2, посаженную в кузов от ДВК-2 с БПС 6-1 я уже писал. Следующий шаг - затолкал в нее 1201.02 (ВМ2 от ДВК-2). Нашел комплектный шнурок от порта терминала к 15ИЭ-00-013. Тот самый, схема которого нарисована на 94-й странице документа 0.305.019 ТО. Шнурок-то нашел, а самогО 15ИЭ у меня нет и не будет, поэтому вперед, на эмулятор VT52.
Повспоминал, что там писали
Блин, попытался подправить мелкие ошибки, а форум сбойнул и все пропало! Ладно, наберу заново.
Итак, мои соображения:
1. Отдельного разъема СНО-53-8 у меня нет, есть только родной шнурок из ДВК-2 к терминалу 15ИЭ, тот самый, схема которого приведена на 94-й странице документа 0.305.019 ТО.
2. Потрошить оригинальный шнурок жалко, поэтому подключаюсь к его второму концу.
3. Разъем РП15-15 мама сейчас хрен найдешь, зато DB-15F в любой лавке, как грязи, а папа РП15-15 входит в маму DB-15, как в родную.
4. Опторазвязка - вещь полезная, хоть и несколько тормозная. Причем тормозят только оптроны АОТ110, которые стоят в 1201.02/03/04 на передачу. Быстродействия оптронов АОТ101, стоящих в этих ДВК на прием вполне достаточно для 57600. А 110-е можно заменить на 128-е, тогда все будет в порядке.
5. Компорты в современных писюках имеют тенденцию к вымиранию, поэтому я решил воспользоваться вот такой USB-шной свистулькой. Во-первых, она стоит копейки, я, помнится, сразу заказал 5 шт. Во-вторых, изготовители CH340G не замечены в борьбе с китайским клонированием их продукции. В отличие от всяких FT232 и прочих PL2303...
Исходя из этих соображений, я сочинил вот такую платку (см аттач). Разъем для подключения к ДВК - DB-15F. На схеме учтено что у него и у наших нумерация в разные стороны. Разъем для подключения к USB-свистку - простая гребенка из 6 штырьков с шагом 2.54 мм. Платка односторонняя, практически без сверления - единственное отверстие - переходное, к ножкам 15 и 14 разъема DB-15 (9 и 10 нашего РП-15), их надо подключить проводками, видно на втором фото.
Микросхем в SMD под рукой не оказалось, я взял DIP-овские и поставил их в панельки. Простые, китайские, не те, которые в народе зовут цанговыми, хотя, на самом деле, они гиперболические. Одна 14-ногая, для 7400 (фактически, КР1533ЛН1), вторая - 6-ногая, для АОТ128. (6-ногой панельки я не нашел, взял 8-ногую, вытолкнул ей 4 и 5-ю ножки и отпилил лишнюю часть кузова лобзиком.) Разогнул ноги панелькам в стороны и припаял их к поверхности. Да, я чуток промахнулся с длиной контактных площадок под ножки панелек, пришлось эти ножки слегка постричь, укоротил их на 1-1.5 мм. А еще я забыл подписать на схеме резисторы. R1 - 470 Ом, R2 надо бы 100 кОм, но под рукой оказались только 91 кОм, R3 - 300 Ом. Проверил, работает в лучшем виде.
К ДВК платка подключается тем самым шнурком от 15ИЭ, к USB-свистульке - 6-проводной ленточкой Du Pont (любимые шнурки ардуинщиков, если у вас такие не продаются, проще всего их выписать с Али вместе со свистульками).
В аттаче приложены схема, чертеж платки в зеркальном изображении для лазерного утюга и пара фоток.
Последний раз редактировалось AFZ; 10.10.2018 в 13:56.
SuperMax(08.09.2019)
AFZ, спасибо!![]()
Подскажите пожалуйста, терминал 15ИЭ выдает на 6105 видеосигнал с 50 или 60 герц кадровой частоты?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
