Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Апогей - воспроизведение видео
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от hitomi2500 Посмотреть сообщение
    средняя дельта равна примерно половине кадра
    Мда... Тогда остаётся только упаковка, раз уж у нас узкое место - SD-карта. Распаковщик MegaLZ для КР580 я писал, где-то тут выкладывал. Будем надеяться, выигрыш от уменьшения считываемого объёма будет больше, чем проигрыш от алгоритма распаковки.
    33
    10 сообщений
    Увы, нет. Этот распаковщик я проверял, именно для декомпрессии изображений, и там всё сильно хуже, распаковка одной картинки идёт единицы секунд. Картинки правда были пошумнее, чем текущее видео, но погоды это не сделает. Я всё-таки попробую поколдовать с исходником и порезать дельту насколько получится.
    Вчера времени хватило только убрать бордер из потока. Долго не мог понять что не так, оказывается обращение к SD биосу портит не только BC, но и DE. Без бордера замерил скорость - ровно 1.5 Гц, но при этом я запрашиваю у биоса по 64 байта, из-за этого поток мог слегка упасть. Надо будет глянуть на логическом анализаторе, как ведёт себя шина при разных размерах блока.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 09.10.2018 в 06:52.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    6Кб в секунду это почти 300 тактов на байт. Не многовато? Может как-то в обход биоса читать байты из контроллера? Если биос ждёт готовности от контроллера, может быть можно использовать это время для алгоритма распаковки.
    А вообще, есть другой интерфейс от HardWareMan-а на основе сдвигового регистра и счётчика бит, он раз в 5 быстрее может работать. С файловой системой придётся самому разбираться, но и это не проблема. Я писал читалку для SD-карт, а PVV успешно её дорабатывает.
    33
    10 сообщений
    Я всех обманул! У меня неправильно считалась дельта! Средняя получается около 300 с размыванием и 230 если использовать тупой порог. С более серьёзной фильтрацией думаю можно уйти ниже 200.
    Так что хоронить SD пока рано, может я всё-таки в него впишусь.
    138
    113 сообщений
    И сколько кадров в секунду будет?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    33
    10 сообщений
    Всё зависит от того, насколько хорошо получится упаковать дельту, и сколько времени уйдёт на её декодирование на КР580. Если оценивать грубо, предположим дельта с упаковкой будет в среднем 500 байт, и распаковка дельты займёт столько же, сколько её получение. Тогда скорость будет примерно 5 кадров в секунду. Если добавить интерлейс, то 10 кадров. Но по факту может получиться как в 3 раза быстрее, так и медленнее.
    33
    10 сообщений
    Нет, всё-таки никого я не обманул, а вернее обманул дважды. Сел писать бинарные деревья, оказалось что в моём подсчёте дельты куда больше чем одна ошибка. Среднее значение для дельты пока получается 1400 байт (1350 с порогом), а размер с бинарным деревом вообще швах - 2290 байт в среднем. Прости-прощай 5 герц, 3 бы выжать с таким раскладом. Только прежде чем делать выводы я сначала реконструирую изображение по дельте (и отдельно по дереву) на большой машине, а то вдруг ещё ошибки найдутся.
    Прицепил ЛА к случайным ногам, видно что у контроллера есть какой-то период "раскачки", видимо когда он читает с SD, а потом он шлёт всю пачку то ли на неравномерной частоте, то ли с паузами. Минимальный период порядка 20 мкс, но 64 байта передаются явно больше чем за положенные 1.3мс. Вечером копну детальнее.
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 10.10.2018 в 07:10.
    33
    10 сообщений
    Покрутил ещё немного ЛА. Команда R перебирает адреса в портах B и C, время загрузки одного байта - 73.2 мкс (122 такта), но периодически врывается ВТ57 и всё затягивает на 30-250мкс, среднее
    время получается примерно 100 мкс (167 условных тактов), скорость приёма - 10000 байт/с.
    У Алексея (vinxru) нашёл в биосе расчёты, он насчитал 54 такта (может мкс?) на байт. Мои замеры показывают 52.9 мкс в пике, но пики чередуются с пустотами. Иногда пробегают пачки стробов по 70-80 байт за 4 мс,
    то есть на максимальной скорости, а иногда тишина по 700-800 мкс.
    Если запрашивать у биоса по 64 байта, период равен 12-15мс, примерно четверть времени шина "живёт" на максимальной скорости, а остальное время обмен не такой интенсивный. При этом по моей оценке сквозь шину проходит примерно 200-250 байт. И если среди 70 байт быстрого режима лишние можно отнести к прогрузке конвейера, то остальное - это видимо хэндшейки, синхронизация и статусы. Пиковая скорость получается 18900 байт/с, а реальная - примерно в 4 раза меньше, 4300-5300 байт/с.
    Ради интереса увеличил запрашиваемый у биоса блок до 4096, он считывается за 360-400 мс, т.е скорость возросла до 10200-11400 байт/с. Но столько времени тратить на чтение уже нельзя - 400 мс это уже 2.5 Гц, в ещё надо успеть кадр нарисовать. Если оставлять текущее SD решение, то блоки надо уменьшать до 1500-2000 байт, где-то там оптимум. Если не оставлять, а поставить снаружи микроконтроллер или ПЛИС с предвыборкой и большим SRAM, можно разгоняться минимум до 18900, а то и выше.
    До деревьев я сегодня не дошёл
    33
    10 сообщений
    Так оно и оказалось, пока результаты реконструкции на экране не появились, все ошибки устранить не получилось. Дельта оказалась меньше, чем у меня получалось, средняя около 200 байт, но бинарное дерево пакует её слишком уж неоптимально, без малого в килобайт. В любом случае это уже неплохо, но я ещё не замерял производительность её распаковки. Если там сюрпризов не будет, даже с таким жирным деревом герц на 8 есть шансы выйти.
    Возможно следует нижний квант дерева сделать не 8 байт (24х2), а 4 байта (12х2), а то много лишнего лезет.
    На картинке зелёным - дельта, красным - дерево.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Э.. у тебя минимальный блок 8 байт что-ли? Я-то думал вообще на каждый байт по биту в дереве предусмотреть.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
