Страница 387 из 458 ПерваяПервая ... 383384385386387388389390391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 4576
  1. #3861
    10 сообщений
    "Электроника-60М" в железе.
    Светодиоды - "Питание", "Сеть" (индикатор состояния блока питания, обычно не распаян), "Работа". Индикатора таймера нет, "Работа" загорается, когда процессор выполняет какую-нибудь программу пользователя.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  2. #3862
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это средний светодиод? У меня припаян, но не светится.
    В смысле, он гаснет, когда процессор пребывает в состоянии "останов" и активна микро-ODT. А у меня он горит постоянно... Блин, помню же, где-то в книге "Центральный процессор М2" мне попадалось упоминание сигнала "Работа Н", сейчас пытаюсь найти - изба фигвам!
  3. #3863
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    может быть тут >
    http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/E60M/
    в корневом каталоге БИБЛИОТЕКА есть так-же m2_cpu.rar
  4. #3864
    10 сообщений
    Да. Снимите плату пульта с БПС6-1 и установите недостающий резистор/перемычку (зависит от варианта платы) по цепи светодиода.
  5. #3865
    Питер
    63
    44 сообщений
    с СОЗУ на 1 видеостроку.
    А не на две?
  6. #3866
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    А не на две?
    1 шт. пишется, др. 1 шт. - читается ( 2 раза подряд ).
    Т.к. в советском ЭВМ-строении принято приводить минимальный фактический объем ОЗУ ( без скрытых разделов типа "системная память" ) - так и написал, что "емкость ОЗУ - 1 видеострока ).
    Тайминги VGA жестко привязаны к источнику ТВ сигнала, т.е. как поступает 48.5 гц кадровой , так и VGA будет 48.5 гц, и соответственно, 15625 строк ---> ~31250 строк VGA.
    Генератор семплрейта жестко синхронизирован с ТВ синхроимпульсами, и его частота настраивается плавно ( т.е. перестройка семплрейта ).
    Теоретически, можно выводить несколько повторов видеострок, но реально есть ограничение по частоте семплрейта видеовывода - в районе 32мгц макс,
    определяемом рабочестью 1531-й серии. Быстрее - только если на ПЛИС, но это уже не ко мне вопросы.
  7. #3867
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Интересно, для функционирования платы КТЛК нужен особый драйвер или же все ее последовательные порты обслуживаются тем же драйвером, что обслуживает и встроенный в вычислитель последовательный порт?
  8. #3868
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Там 035 или 065? Тогда теоретически и стандартный подойдёт. Единственное но - если через модем. Не знаю как у RT, а у RSX при генерации есть вопрос - нужна ли поддержка модема. Правда, в силу того, что раньше соответствующего оборудования не было, а сейчас вопрос потерял как бы актуальность - в живую я это так и не попробовал..
  9. #3869
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это просто набор 065 портов, с персональными векторами и адресами каждой 065 БМК.
    Вероятно, был и какой-то драйвер для поддержки специфических функций в ОС, например многотерминальность и т.п.
    Мне приходилось иметь дело лишь с минималисским софтом КУВТ-86 и значительно более удобным из г. Рига - RIGA.SAV с подгружаемыми модулями, для Фокального РМУ на 084 ПЗУ 1801РЕ2.
    На участках автоматизации с КТЛК так же грузили ДВК МС501/МС502 с МС1201.02, и др. вычислительные устройства. На МС1201.02 лучше поставить 1801РР1/573РФ3 с загрузчиком, но были варианты загрузки прямо с пульта М-ЭВМ.
    Отмечу, что для полных плат КТЛК с 065 и 034 ВП1 можно было гораздо более гибко настроить параметры портов, с помощью множества выключателей ВДМ
  10. #3870
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если не врет мой склероз, на КТЛК-6 (МС 4622, половинка с шестью 065-ми) то же самое можно сделать запаивая/выкусывая перемычки. Ну, кроме адресов и векторов, они зашиты в 556РТ5, в одной вектора, в другой адреса. Помню, мне пришлось переделывать ПЗУ-ху с векторами под ДИАМС - у порта с младшим адресом вектор был 300, тот же, что и у КЖД, я, помню, полдня разбирался, как там кодируется в этой ПЗУ-хе, сделал. На фото у СуперМакса как раз моя платка, подправленная под ДВК-3/4 с КЖД, там на одной из РТ5-х нацарапано 10н - значит D10, новая.
    А заметка про эту платку у СуперМакса "левая", там полная фигня, похоже, содранная у Вики.
    И еще одна особенность этой платы. Адрес регистра данных передатчика (ххххх6), вообще-то, заявлен Write Only, однако, если его прочитать, то считывается адрес вектора этой 065-й. Как это сделано, я не разбирался, но факт...
    Впрочем, может быть, это фича -065-х. У кого под рукой рабочий ДВК с КЦГД, наберите в пульте 176560/ Прочитаться, по-идее, должно 000360.
    Да, с ВМ3-м надо набирать не 176560, а 17776560.
    Блин, что-то я торможу. 176566 и 17776566, конечно.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
