Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 187
Тема: Проблемы программирования отечественных ПЛМ
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от yursav Посмотреть сообщение
    всего 200 килоруб
    Ну не 200, а 25. Хороший программатор. Но тут надо вкладываться, халявы, даже чужими руками, тут не получится.
    На самом деле Стерх без проблем шьет РТ2. Если не получается - то варианта всего два: конкретному экземпляру ST-011 нужен ремонт/профилактика или профилактика нужна продавцу микросхем.
    Согласен, что 1556 вроде как 1 в 1 PAL16 по работе (может какие отличия в процедуре программирования). Но, как тут уже говорилось, более навороченные GAL, PALCE и т.д., позволяя сделать прямой аналог функционально, имеют в 5-10 раз меньшую задержку, и, похоже, что для данной схемы это в каких-то местах критично, то есть "скомпилить" то можно, но "поправить" здесь - похоже, что не совсем тривиальная задача. Наверное, для эксперимента надо создать полный комплект прошивок на таких новых микрухах, и пробовать по одной заменять, проверяя, с какой будет работать, а с какой - нет. Скорее всего, хоть частично, но заменить можно будет и без правки.
    Я месяца 4 потратил на эти эксперименты. Смею Вас заверить при переходе к практической части опробования данных предположений Вас ждёт масса открытий. И разница КМОП не КМОП будет самым простым из откровений ;-)
    Зато результат, хотя бы в той его части, которую можно увидеть амперметром на входе по питанию, вполне приносит удовлетворение ;-)
    Возвращаемся к поднятой ранее pilgrim и troosh теме возможно кривой диаграммы работы с ОЗУ, а именно предположении о выставления CAS до адреса. Поснимал реальную временную диаграмму работы с ОЗУ, и могу сказать, что это не так.
    Я уже писал что авторам компьютера надо выписать "премию", потому что в схеме использовано такое количество схемотехнических "решений", что поневоле встаёт вопрос не пытались ли авторы довести повторяемость до нуля. Я очень сомневаюсь что можно как-то моделировать эти решения не в реальном железе.
    У меня импортные ОЗУ работают. Но будут ли работать любые импортные я не знаю.
    22
    15 сообщений
    Думаю, вот этот :
    https://www.chipstar.ru/programmator-dlya-rt.html
    Там есть упрощённая версия подешевле, всего 200 килоруб
    По РТ2 - шились DOS версией ПО? Какой датакод микросхем? Ещё остались из той же партии?
    Упрощенная версия вроде ChipStar-Lynx - 14042 руб. Только вот где гарантия, что он будет шить КР556РТ2 лучше, чем Стерх? Например КР556РТ5 Стерх у меня шьет то 9 из 10, то 5 из 10, и вряд ли в случае с КР556РТ5 дело в Стерхе. Однажды вообще вся партия КР556РТ5 попалась битая.
    Одну из битых КР556РТ2 поглядел - дата 9108, на обратной стороне А рт2 ∆343
    Шил всё из под Win7 x64, эпопею с запуском под DOS на полдня пока некогда проходить..
    Попробовал также 1556.
    ХЛ8 все 9шт прошились и верифицировались без проблем и с первого раза (одна запнулась, но на второй попытке прошилась).
    А вот с ХП4 и ХП6 хрень. Помню когда закупал их полгода назад - много отбраковал и вернул - они не чистые были и там по 2 столбца единиц было в каждой. Сейчас и во всех которые тогда были чистые - появились эти два столбца
    , таким образом проверку на чистоту они не проходят. Попытался шить без этой проверки - вся микросхема какой-то херней прошилась. Грешу на Стерх. Увы, похоже производства и поддержки Стерха больше не существует (судя по давно умершему сайту). Хотя он тоже не из дешевых...
    Последний раз редактировалось Woland; 11.10.2018 в 10:24.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    SPb
    293
    211 сообщений
    Он их вообще шить не будет.
    Это же легко проверить https://www.chipstar.ru/programmator...=ChipStar-Lynx
    Стерх ST-011 при желании вполне можно купить за 3 тр. Я оба своих так покупал.
    22
    15 сообщений
    Действительно, подходит только узкозаточенный ChipStar-Diemos, который стоит при этом как самый дорогой.
    Сайт стерхов оказывается не умер, просто переехал http://www.sterh007.com
    Но тем не менее, софт уже года 4 не обновлялся ((
    Попробую на выходных завести свой Sterh st-007 под досом и помучать ПЛМки там. А вообще надо где-то найти заведомо качественную партию 556РТ2 и проверить как они будут шиться на стерхе 007.
    Последний раз редактировалось Woland; 11.10.2018 в 12:12.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Обычно для серьезных проектов принято делать и сопутствующие оснастку , в т.ч. программаторы, и автоматизированные/полуавтоматизированные средства диагностики, для исключения случаев, когда отладчик ( техник ) сидит и глядит на плату, не зная, какой чип менять, или может вообще разобрать обратно ?!
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В даташите на GALки если опять же мне не отшибло склероз, написано, что разработаны они как прямая замена PAL-ок. Так что GAL-ки на PAL-ки в подавляющем количестве применений меняются втупую и невозбранно. Весь вопрос насколько 1556 отличается от PAL-ок. Что касается их скорострельности, то тут таки да, 1556 в 10 раз тормознее, 40 нс против 4.5 нс у PALок. По нагрузочной PAL-ка чуть послабже чем 1556, 130 мА против 200 мА, но вроде должна тянуть. Во всяком случае есть смысл поиграться. Они по крайней мере многоразовые, а под 40 нс их и емкостями ради эксперимента подогнать можно..
    SPb
    293
    211 сообщений
    Где? Где Вы там такое нашли?
    Diemos стоит 27тр.
    Самый дорогой - Mars "Цена программатора: начиная от 238 360.00 Руб." (https://www.chipstar.ru/programmator-special.html).
    Они даже на телефон отвечают. Говорят "мы бы додедали 1556 серию, но нам тестировать не на чем". Ну послал я им микросхемы. Стали отвечать "да-да, в процессе"
    Но через два года "процесса" мне надоело им звонить.
    Ту же самую доделку для Diemos'а по моей просьбе сделали за месяц, половину срока ушло на пересыл им микросхем.
    Разраб Стерха про проблемы с 1556 говорил "Странно, на ST-011 должны шиться без проблем. Вот на -007 всякое может быть"
    А можно ссылку на даташит где у более-менее стандартных PALок аж 4.5 нс ?????
    Ни на сколько. Точная копия.
    Только PAL'ки тоже были разные, а 1556 - копия одной из версий одного из производителей ;-)
    22
    15 сообщений
    Ошибся, масштаб бедствия с ценами недооценил.
    На Вашем ST-011 все 1556 шьются с проблемами, или только ХП ? Какой процент непрошиваемости 556РТ2 на ST-11?
    Техподдержка Стерха мне сегодня ответила, посмотрим, что скажут..
    Последний раз редактировалось Woland; 11.10.2018 в 15:06.
    81
    65 сообщений
    дата 9108
    Не берите м/х выше 91г. (включительно) т.к. вполне можно нарваться на партию "левых" м/х.
    Как вариант прогнать термотренировку. Поставить в духовку на часа 2. Потом дать остыть и пробовать прочитать.
    22
    15 сообщений
    Я подозреваю, что это глюк Стерха, т.к. ну не может вся партия ХП сначала читаться как чистая, а потом вся дружно как бракованная, причем абсолютно одинаково бракованная двумя полосками единиц.
  1. Эмуляторы отечественных компьютеров
    от isilva в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 202
    Последнее: 23.04.2018, 16:50
  2. Программаторы отечественных ПЛМ 556РТ2(РТ1)
    от Mick в разделе Оборудование
    Ответов: 26
    Последнее: 01.07.2015, 23:12
  3. Ответов: 0
    Последнее: 08.09.2011, 14:03
  4. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
