Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 228
Тема: Портирование игр с PC на БК
  1. #121
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Самое очевидное и выигрышное по скорости решение - хранить каждый спрайт 4 раза: оригинальный и заранее сдвинутый на 1, 2 и 3 точки. Да только вот памяти жалко. Хочется уложиться в возможности БК-0010.
    В исходниках Highway Encounter для УКНЦ есть процедуры вывода ч/б спрайтов 16x24 с маской, со сдвигом на -2/0/2/4 пикселов.
    https://github.com/nzeemin/uknc-high...ter/HWYENC.MAC, ищите по "Draw sprite with shift".
  2. #121
  3. #122
    406
    257 сообщений
    Немного не наш случай, но команда SWAB навела меня на мысль, что можно в одном слове хранить и маску, и цвет, в разных байтах. Для маленьких спрайтов это даст ускорение.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #123
    г. Чернигов, Украина
    а за счет изменения размера меню под экраном нельзя ли нормально оставить спрайты как есть, без ужиманий? Меню-то не критично - ужали/разжали - там одни тексты...
  5. #124
    406
    257 сообщений
    Мы ужимаем по горизонтали. В оригинале 320 точек в ширину. У нас экран шириной всего 256.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #125
    406
    257 сообщений
    Измерил быстродействие: процедура рисования спрайта со стиранием точек в полтора раза медленней (11,7 мс ~ 85 раз в секунду) процедуры рисования по чёрному (8 мс ~ 124 раза в секунду).
    Но самое интересное вот что: даже если рисовать тормознутой процедурой, платформа катается по экрану достаточно быстро. При этом анимация крутящихся гусениц сливается. Получается, эта анимация и не нужна вовсе. Чтобы разница между кадрами стала заметной, каждый кадр надо держать на экране раза в 3-4 дольше, а это уже слишком медленно для игрового процесса.
    Последний раз редактировалось Manwe; 10.10.2018 в 21:28.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #126
    14 сообщений
    Пришла тут одна мысль как двигать спрайт при помощи CRC, на словах это объяснить сложно, попробую на примере.
    Если бы в байте было 4 бита, можно было бы использовать полином x^4+x+1, который выдаёт последовательность:
    111100010011010(1111...)
    в ней отсутствует комбинация 0000, поэтому воткнём еще один 0 там где их 3 и получим:
    1111000010011010(1111...)
    если взять по 4 битика, получится 16 уникальных комбинаций:
    1111 1110 1100 1000 0000 0001 0010 0100 1001 0011 0110 1101 1010 0101 1011 0111
    (выделено некоторое значение и где его биты оказываются при сдвиге)
    если их засунуть в таблицу, а в спрайте вместо комбинации из 4 бит разместить индекс элемента из таблицы, то прибавив к нему n>0 можно получить индекс элемента сдвинутого влево(с мусором в младших разрядах), а вычитая n>0 сдвинутого вправо(с мусором в старших разрядах).
    Вытащив элементы с индексами отличающимся на 4, и используя маску можно получить циклический сдвиг одного из элементов находящихся между ними. чтобы можно было сдвигать любой элемент на n<4 и не прочитать мусор, три элемента из хвоста таблицы нужно приписать до начала, а три элемента из начала после хвоста.
    Если вернуться к 16 разрядным словам, то нужно будет сделать табличку в 256+14(+14 если будем двигать и в другую сторону) элементов полученных при помощи полинома восьмой степени. Значения генерируемые полиномом копируются в чётные биты, а нечётные остаются нулевыми. Слово спрайта разделяется на чётные и нечётные биты, и заменяется двумя байтовыми индексами, показывающими где такие значения можно найти в таблице. То есть для сдвига 8 точек спрайта потребуется:
    Прочитать два индекса i1 и i2 из спрайта.
    Вычислить слово сдвинутое влево: table[i1+shift] +table[i2+shift]*2
    Вычислить слово сдвинутое вправо: table[i1+8-shift] +table[i2+8-shift]*2
    Наложить маски и вывести на экран.
    Если править код чтения из таблиц(его можно будет использовать и для следующей строки), то для вывода 8 точек вроде как требуется 16 команд, а прочитанных или записанных слов примерно раза в два больше(организация цикла сюда не входит).
  8. #127
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /*эта анимация и не нужна вовсе.*/
    Это сейчас когда объектов на экране мало анимацию не видно, когда притормозит.. все будет ок. В оригинале ее тоже плохо заметно.. но все равно что-то мельтешит.. ощущается движение.. иначе будет совсем неживая аппликация двигаться. Кстати заметили в оригинале, что кроме гусениц по бокам платформы сверху типа "поршни" попеременно выскакивают.. то же оживляет..
  9. #128
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от blackmirror Посмотреть сообщение
    Если править код чтения из таблиц...
    С таблицами идея хорошая - по таблицам можно делать и зеркальное отражение спрайта.
    Я пробовал использовать таблицы сдвига для пропорциональных шрифтов (шрифты в памяти монохромные, а выводятся в цвете, поэтому один байт раскрывается в целое слово по табличкам). Но отказался из-за громоздкости и незначительного прирорста в производительности. Опять же, надо писать код, замерять быстродействие и решать стоит ли оно того (таблички всё же занимают память).
    В том-то и дело, что тормозить не хочется. Сейчас платформа проезжает экран примерно за 3 секунды. Сильно замедлять не хочется. Не в три же раза.
    Ого, надо будет посмотреть в DOSbox в замедленном режиме.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #129
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Первые успехи на УКНЦ, разобрался с прямым доступом к ВОЗУ (правда памяти сжирает.. но зато быстро) и есть косячек в виде мигающей строчки сверху.. буду думать кто туда чего пишет.
    https://yadi.sk/i/fEaMpdl1ZibuVA
  11. #130
    14 сообщений
    Конкретно эти таблицы для зеркального отражения не подойдут. Тут идея в том, чтобы вместо нескольких таблиц со сдвигом на 2,4,6 использовать одну таблицу (с небольшими хвостами). Минус только в том, что спрайты будут храниться в немного странном виде.
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
  4. Ответов: 38
    Последнее: 23.11.2014, 16:00
