Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
  1. #81
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    2. Микросхема D8 заменена на К1533ЛР13, только из соображений быстродействия. К сожалению, это потянуло за собой значительное изменение разводки платы.
    А почему бы D1+D2+D12 и D5+D6+D8 не заменить на РТ4?
  2. #82
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Наверно, по той же причине, почему бы не заменить всю конструкцию на ПЛИС и не получить при этом "Комбодевайс2"... А если серьёзно -- если что-то можно решить на обычной логике достаточно малым числом корпусов МС, то я не вижу особой необходимости делать это на ПЗУ. Так же, собственно, было сделано и в последующей конструкции КД (на РУ7)...
    И ещё, могу уже похвалиться собранной конструкцией по последней схеме:
    Только вот микросхем памяти пока что ещё нет, т.к. они в доставке с ибея... Но всё остальное, что возможно, протестил -- работает так, как и было задумано.
    Может, кому пригодится, вот мои тесты для контроллера КД:
    Тест 0
    Как написано в документации к оригинальному КД, начальный тест -- это просто включение Вектора с подключённым диском. Если загрузке Вектора собранный КД не мешает, то значит всё в порядке.
    Тест 1
    Проверка правильности работы схемы дешифратора адреса порта КД и регистра конфигурации (микросхемы D1, D2:A, D12:A,B,C и D7). Результат тестирования проверяется мультиметром, на соответствующих выводах D7 должны появляться сигналы "1". Запускать с отключённым сигналом "БЛК" (например, без установленной D8), иначе Вектор подвиснет.
    Текст теста на ассемблере для запуска в любом мониторе-отладчике:
            .ORG    00100h
    L_0100: LDA     L_DATA
            RLC
            STA     L_DATA
            OUT     010h    ; отправляем в порт
            LDA     L_DT
            INR     A
            STA     L_DT
            LXI  D, L_TEXT
            MVI  C, 009h
            CALL 5          ; вывод сообщения
            MVI C,1
            LXI D,2000h
            CALL 5          ; ожидание нажатия клавиши
            LDA     L_DATA
            CPI     080h    ; проверка
            JNZ     L_0100  ; цикл
            MVI  A, '0'
            STA     L_DT
            RET             ; выход ---->>>>
    L_TEXT: .db 0Dh, 0Ah, "OUT DATA: "
    L_DT:   .db "0$"
    L_DATA: .db 080h
            .END
    Тест 2
    Проверка работы в режиме "стек", проверяется формирователь сигнала "БЛК" на МС D8 (и, конечно, дополнительно и то, что проверялось в тесте 1). Этим тестом производится запись данных во все четыре банка КД по адресам, совпадающим с экранной областью монитора-отладчика, и в случае сбоя на экране будут видны "артефакты".
            .ORG    00100h
    L_0100: LXI  D, L_DATA
            PUSH D          ; сохраняем в стеке ссылку
    L_MAIN: POP  D          ; считываем ссылку
            LDAX D          ; загружаем A по ссылке
            ORA  A
            RZ              ; выход, если там ноль ---->>>>
            INX  D          ; DE=DE+1
            PUSH D          ; сохраняем в стеке новую ссылку
            DI              ; запрещаем прерывания
            LXI  H, 0000h   ; заполнение памяти
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
            SHLD    L_SAVE  ; сохранить указатель на стек
            LXI  D, 55AAh   ; чем заполнять
            LXI  H, 1000h   ; сколько/2
            LXI  SP,0E000h  ; свой указатель на стек
    L_LOOP: PUSH D          ; заполняем через стек...
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LOOP  ; зациклено
            XRA  A          ; обнуляем аккумулятор
            OUT     010h    ; отправляем в порт -- отключаем КД
            LHLD    L_SAVE  ; считать сохранённый указатель на стек в HL
            SPHL            ; восстанавливаем SP
            EI              ; разрешаем прерывания
            LXI  D, L_TEXT
            MVI  C, 009h
            MVI  C,1
            LXI  D, 2000h
            JMP     L_MAIN  ; цикл
    L_SAVE: .dw 0000h
    L_TEXT: .db 0Dh, 0Ah, "-- DONE --$"
    L_DATA: .db 1Ch         ; 00011100b -- вкл. 0 банк как стек на КД
            .db 18h         ; 00011000b -- вкл. 1 банк как стек на КД
            .db 14h         ; 00010100b -- вкл. 2 банк как стек на КД
            .db 10h         ; 00010000b -- вкл. 3 банк как стек на КД
            .db 00h         ; конец
            .END
    Тест 3
    Проверка работы КД в режиме "замена ОЗУ" по стандартной конфигурации. Дополнительно к предыдущим тестам, проверяются правильность работы МС D5 и D6. Ошибка выдаётся в случае совпадения последнего записанного в КД байта и считанного из ОЗУ после отключения КД.
            .ORG    00100h
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            LXI  H, 02000h  ; заполнение памяти -- сколько
            LXI  B, 0C000h  ; с какого адреса
    L_LOOP: MVI  A, 055h    ; чем заполнять
            STAX B          ; пишем
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LOOP  ; пока HL не обнулится
            DCX  B          ; на шаг назад
            LDAX B          ; считываем последний байт
            CPI     055h    ; сравниваем с тем, что писали
            LXI  D, L_ERRT  ; ссылка на сообщение об ошибке
            JZ      L_DONE  ; если равны -- значит КД работает не правильно
            LXI  D, L_TEXT
    L_DONE: MVI  C, 009h
            MVI  C,1
            LXI  D, 2000h
            JMP     L_MAIN  ; цикл
    L_SAVE: .dw 0000h
    L_ERRT: .db 0Dh, 0Ah, "-- ERROR --$"
    L_DATA: .db 23h         ; 00100011b -- вкл. 0 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 22h         ; 00100010b -- вкл. 1 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 21h         ; 00100001b -- вкл. 2 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 20h         ; 00100000b -- вкл. 3 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 00h         ; конец
            .END
    Тест 4
    То же самое, что и в третьем тесте, но только для схемы доработки Баркаря
            .ORG    00100h
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            CPI     080h
            LXI  B, 08000h  ; с какого адреса 1
            JC      L_LOOP  ; если A < 080h
            LXI  B, 0E000h  ; с какого адреса 2
            STAX B          ; пишем
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            LXI  D, L_TEXT
    L_DONE: MVI  C, 009h
            MVI  C,1
            LXI  D, 2000h
            JMP     L_MAIN  ; цикл
    L_SAVE: .dw 0000h
    L_DATA: .db 43h         ; 01000011b -- вкл. 1 банк как ОЗУ 8000h-9FFFh
            .db 42h         ; 01000010b -- вкл. 2 банк как ОЗУ 8000h-9FFFh
            .db 41h         ; 01000001b -- вкл. 3 банк как ОЗУ 8000h-9FFFh
            .db 40h         ; 01000000b -- вкл. 4 банк как ОЗУ 8000h-9FFFh
            .db 83h         ; 10000011b -- вкл. 1 банк как ОЗУ E000h-FFFFh
            .db 82h         ; 10000010b -- вкл. 2 банк как ОЗУ E000h-FFFFh
            .db 81h         ; 10000001b -- вкл. 3 банк как ОЗУ E000h-FFFFh
            .db 80h         ; 10000000b -- вкл. 4 банк как ОЗУ E000h-FFFFh
            .db 00h         ; конец
            .END
    А дальше, я думаю, надо ставить память и тестировать стандартными программами, типа "дождь" и т.д.
    Все тесты откомпилированные для монитора-отладчика в одном архиве: MyTestKD.7z
    Запускать можно под любым монитором-отладчиком, режим распределения памяти МО рекомендую выбирать <2>.
  3. #83
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Пришла мне память... Поставил -- ни один из стандартных тестов не сказал "ОК". На основе одного из предыдущих, по-быстрому написал ещё несколько тестов:
    Тест 5
    В этом тесте будем пробовать что-то записать в память, а потом считать записанное в экранную область монитора для контроля записи. (Режим "ОЗУ")
    Рекомендую после каждого запуска менять записываемый байт по адресу 113h (в "MVI A, 055h"), сделать это можно командой монитора "S113", далее новое значение и выход по точке.
            .ORG    00100h
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            STAX B          ; пишем
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            LXI  H, 02000h  ; считываем -- сколько
            LXI  B, 01000h  ; куда
            LXI  D, 0C000h  ; откуда
    	CALL    L_MOVE
            LXI  H, 02000h  ; переброска считанного в экран -- сколько
            LXI  B, 0C000h  ; куда
            LXI  D, 01000h  ; откуда
    	CALL    L_MOVE  ; наблюдаем и наслаждаемся...
            LXI  D, L_TEXT
    L_DONE: MVI  C, 009h
            MVI  C,1
            LXI  D, 2000h
            JMP     L_MAIN  ; цикл
    L_MOVE: LDAX D          ; пп переброски данных
            STAX B
            INX  D
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_MOVE
    	RET
    L_DATA: .db 23h         ; 00100011b -- вкл. 1 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 22h         ; 00100010b -- вкл. 2 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 21h         ; 00100001b -- вкл. 3 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 20h         ; 00100000b -- вкл. 4 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
            .db 00h         ; конец
            .END
    Тест 6
    Проверка работы КД на запись/чтение данных в режиме "стек"
            .ORG    00100h
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            LXI  H, 0C000h  ; куда
            LXI  B, 1000h   ; сколько/2
    L_LP2:  POP  D          ; забираем из стека
            MOV  M, E       ; записываем в экранную область
            INX  H
            MOV  M, D
            INX  H
            DCX  B          ; счётчик
            MOV  A, C
            ORA  B
            JNZ     L_LP2   ; зациклено 2
            LXI  D, L_TEXT
            MVI  C, 009h
            MVI  C,1
            LXI  D, 2000h
            JMP     L_MAIN  ; цикл
    L_SAVE: .dw 0000h
    L_DATA: .db 1Ch         ; 00011100b -- вкл. 3 банк как стек на КД
            .db 18h         ; 00011000b -- вкл. 2 банк как стек на КД
            .db 14h         ; 00010100b -- вкл. 1 банк как стек на КД
            .db 10h         ; 00010000b -- вкл. 0 банк как стек на КД
            .db 00h         ; конец
            .END
    Тест 7
    Это, скорее, не тест, а заполнение всего КД в режиме "стек" с последующим частичным контролем записи чтением записанного в режиме "ОЗУ". Пригодится при запуске предыдущих тестов, поэтому стартовый адрес сделан 0200h.
            .ORG    00200h
    L_0200: LXI  D, L_DATA
            ORA  A
            JZ   L_DONE     ; переход, если там ноль ---->>>>
            INX  D          ; DE=DE+1
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
            LXI  D, 0FFFFh  ; чем заполнять
            LXI  H, 8000h   ; сколько/2
            LXI  SP,0000h   ; свой указатель на стек
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JMP     L_MAIN
    L_DONE: MVI  A, 023h    ; 00100011b -- вкл. 3 банк как ОЗУ A000h-DFFFh
    	CALL    L_MOVE
    	LXI  D, L_TEXT
            MVI  C, 009h
            RET             ; выход из программы
            STAX B
            INX  D
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_MOVE
    	RET
    L_SAVE: .dw 0000h
            .db 00h         ; конец
            .END
    Эти тесты в откомпилированном виде: MyTestKD5-7.7z
    Погонял тесты, поизучал тему "Временные диаграммы Вектора", а также даташиты на микросхемы, результаты таковы:
    - чтение данных из КД в режиме "ОЗУ" работает без проблем.
    - запись данных в КД в режиме "ОЗУ" имеет некоторые проблемы -- иногда в последней четверти записываемого блока размером 2000h не проходит запись по одному-трём случайным байтам, т.е. значение в записываемой ячейке не меняется.
    - запись данных в КД в режиме "стек" ни разу ошибок не показала.
    - чтение данных из КД в режиме "стек" -- это практически 100% ошибок. Причина там в том, что сигнал "СТЕК" и, соответственно, вырабатываемый по его наличию сигнал "БЛК", приходит слишком поздно, в тот момент, когда на ШАП уже сформирована вторая половина адреса, в результате чего чтение происходит с неправильного адреса памяти КД.
    Полагаю, что нужно два исправления:
    1. Отключаем блокировку сигнала RAS: у микросхемы Д2 отрезаем от линии BLK_INT (по схеме) вывод 5 и соединяем с выводом 6. Теперь микросхема Д3 будет сохранять все адреса, даже во время регенерации памяти, но, думаю, это будет для неё нормальная нагрузка. Заодно такую же операцию делаем и с выводом 8 той же микросхемы Д2, отключив его от BLK_INT и соединив с выводом 9 -- сигнал CAS так тоже не будет блокироваться.
    2. Поднять напряжение +5В (сейчас, если верить моему мультиметру, БП Вектора выдаёт 4,7-4,8В), возможно так память будет лучше работать и пропадут случайные ошибки записи в режиме "ОЗУ".
    Последний раз редактировалось Improver; 26.11.2018 в 09:36. Причина: Поправил выводы, добавил тесты
  4. #84
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Отключение BLK_INT от Д2 дало определённо положительный эффект: теперь тест "Дождь" даже при продолжительном тестировании не показывает ошибок, "Тест квазидиска" тоже, но "жёлтый" тест КД бракует все микросхемы, да и ещё стандартный "Тест устройств" случайным образом бракует чипы. Также MDOS 2.0 грузится и по "8" не показывает ошибок... но глючит на записи в КД.
    Значит, исправляем схему в соответствии с последней доработкой:
    Новая схема и разводка в архиве (гербер не делал): kd_sram11_1.7z
    И продолжаем тестировать:
    TestKDst
    Очистка всего КД и заполнение значением 0AA55h в режиме "стек" с последующим контролем и подсчётом ошибок
            .ORG    00100h
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
            LXI  D, 0FFFFh  ; чем заполнять -- предварительная очистка памяти
    L_LP0:  PUSH D          ; заполняем через стек...
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LP0   ; зациклено
            LXI  D, 0AA55h  ; чем заполнять
    L_LP1:  PUSH D          ; заполняем через стек...
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LP1   ; зациклено
    L_LP2:  POP  B          ; вычитываем и проверяем записанное
            MOV  A, B
            CMP  D          ; если старший байт прочитанного не равен записанному
            JNZ     L_ERROR ; обработка ошибки
            MOV  A, C
            CMP  E          ; если младший байт прочитанного не равен записанному
    L_RET:  DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            LXI  D, L_TEXT2 ; вывод количества найденных ошибок
            MVI  C, 009h
            LHLD    L_ERRS  ; считываем количество
            CALL    L_BHEX  ; выводим H в шестнадцатиричном виде
            MOV  H, L
            CALL    L_BHEX  ; выводим L в шестнадцатиричном виде
            LXI  H, 00000h
            SHLD    L_ERRS  ; обнуляем счётчик ошибок
            JMP     L_MAIN
    L_ERROR:SHLD    L_SAVE2 ; сохранить счётчик
            LHLD    L_ERRS  ; считываем количество ошибок
            INX  H
            SHLD    L_ERRS  ; количество ошибок +1
            LHLD    L_SAVE2 ; восстановить счётчик
            JMP L_RET       ; возврат в цикл
    L_DONE: LXI  D, L_TEXT
            MVI  C, 009h
    L_BHEX: MOV  A, H       ; H-входное значение для вывода
            RRC
            RRC
            RRC
            RRC             ; сдвиг вправо на 4 бита
            CALL    L_BIT   ; выводим старшие 4 бита
            MOV  A, H       ; восстанавливаем значение
    L_BIT:  ANI     00Fh    ; оставляем младшие 4 бита
            CPI     00Ah
            JM      L_B10   ; если меньше 10
            ADI     007h    ; +7
    L_B10:  ADI     030h    ; +30h
            MVI  D, 000h
            MOV  E, A
            MVI  C, 002h    ; вывод символа
            PUSH H          ; сохраняем HL
            CALL 5
            POP  H          ; восстанавливаем HL
            RET
    L_SAVE: .dw 0000h
    L_SAVE2:.dw 0000h
    L_TEXT: .db 0Dh, 0Ah, "-- konec testa --$"
    L_TEXT2:.db 0Dh, 0Ah, "o{ibok = $"
            .db 00h         ; конец
    L_ERRS: .dw 0000h       ; количество ошибок
            .END
    TestKDoz
    Тест КД в режиме "ОЗУ" с предварительной полной очисткой, в т.ч. областей по доработке Баркаря, с подсчётом ошибок записи.
            .ORG    00100h
    L_0100: LXI  D, L_DATA  ; для начала очистка КД
    L_CLEAR:POP  D          ; считываем ссылку
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            JZ   L_NEXT     ; переход, если там ноль ---->>>>
            LXI  H, 0000h
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
    L_LP0:  PUSH D          ; заполняем КД через стек...
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JMP     L_CLEAR ; цикл очистки
    L_NEXT: LXI  D, L_TEXT1
            MVI  C, 009h
            CALL 5          ; вывод сообщения об окончании очистки КД
    L_CHK:  POP  D          ; считываем ссылку
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            LXI  H, 08000h  ; заполнение памяти -- сколько
    L_LP1:  MVI  A, 055h    ; чем заполнять
            STAX B          ; пишем
            LDAX B          ; читаем в A
            JZ      L_GOOD  ; значения равны
            PUSH H          ; сохранить счётчик
            INX  H
            POP  H          ; восстановить счётчик
    L_GOOD: INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LP1   ; пока HL не обнулится
            MVI  C, 009h
            MOV  H, L
            LXI  H, 00000h
            JMP     L_CHK   ; цикл проверки
            MVI  C, 009h
            CALL 5          ; вывод сообщения об окончании проверки КД
            RRC
            RRC
            RRC
            CPI     00Ah
            ADI     007h    ; +7
            MVI  D, 000h
            MOV  E, A
            CALL 5
            RET
    L_SAVE: .dw 0000h
    L_TEXT1:.db 0Dh, 0Ah, "-- o~istka kd wypolnena --$"
    L_DATA: .db 01Ch        ; 00011100b -- вкл. 3 банк как стек на КД
            .db 018h        ; 00011000b -- вкл. 2 банк как стек на КД
            .db 014h        ; 00010100b -- вкл. 1 банк как стек на КД
            .db 010h        ; 00010000b -- вкл. 0 банк как стек на КД
            .db 000h        ; на второй этап
            .db 0E3h        ; 11100011b -- вкл. 3 банк как ОЗУ 8000h-FFFFh
            .db 0E2h        ; 11100010b -- вкл. 2 банк как ОЗУ 8000h-FFFFh
            .db 0E1h        ; 11100001b -- вкл. 1 банк как ОЗУ 8000h-FFFFh
            .db 0E0h        ; 11100000b -- вкл. 0 банк как ОЗУ 8000h-FFFFh
            .db 000h        ; конец
            .END
    TestKDo2
    Аналогичен предыдущему тесту, только тут тестирование выполняются в два этапа -- сначала цикл записи, а потом цикл проверки. В конце также показывается количество ошибок.
            .ORG    00100h
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            LXI  H, 0000h
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            MVI  C, 009h
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            STAX B          ; пишем
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            LXI  H, 08000h  ; считываем -- сколько
    L_LP2:  LDAX B          ; читаем в A
            INX  H
    L_GOOD: INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LP2   ; пока HL не обнулится
            MVI  C, 009h
            MOV  H, L
            LXI  H, 00000h
            MVI  C, 009h
            RRC
            RRC
            RRC
            CPI     00Ah
            ADI     007h    ; +7
            MVI  D, 000h
            MOV  E, A
            CALL 5
            RET
    L_SAVE: .dw 0000h
            .db 000h        ; конец
            .END
    Архив с откомпилированными тестами: MyTestKD_new.7z
    Что получается:
    1. Тест в режиме "стек" ни разу не показал ни одной ошибки.
    2. Тест в режиме "ОЗУ" в один этап показывает от 0 до 10 случайных ошибок, в два этапа до 30. Это плохо... Есть подозрение на большие задержки в Д5 и Д6, но, с другой стороны, данные на ШАВВ должны появляться раньше, чем на ШАП будет сформирован полный адрес. Надо ещё подумать...
    И ещё остаётся питание. Проблемы в нём точно есть, но пока у меня не готов БП на замену.
  5. #85
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Ну что ж... Могу констатировать, что квази-диск работает!
    В кратце: написал очередной супер-мега-тест, и он показал, что при ошибках записи данных в режиме ОЗУ запись происходит по неверному адресу, сбой происходит на 12 и 11 бите адреса, причём во всех случаях вместо "1" там попадает "0". Заменил микросхему Д4 с 74HC244 на 74ABT240 -- по выводам они полностью совпадают, только 240-я с инверсией выходов и быстрее (20нс против 5,5нс), ну и как результат -- теперь все тесты проходят на 100% без ошибок, МДОСы работают и не глючат, файлы на КД сохраняются... Правда, я не уверен точно, инверсия адреса на это повлияла, или скорость, но КД заработал, факт.
    И да, чем тестировал и нашёл причину сбоев:
    Тест КД в режиме ОЗУ с анализом ошибок записи
    Алгоритм теста такой:
    1. Очищаем весь КД в режиме "стек" (заполняем 0FFh).
    2. Пишем байт в режиме ОЗУ в доступной области.
    3. Считываем и проверяем -- если совпало с записанным, то стираем и идём к следующему адресу и в п.2
    4. Если не совпало и не равно 0FFh -- выводим ошибку, стираем и к следующему адресу и в п.2.
    5. Если не совпало и равно 0FFh -- выводим ошибку.
    6. Ищем по всему диску в режиме "стек" байт, не равный 0FFh и если находим, то выводим его адрес и значение, очищаем и снова в п.2.
    Вот как-то так... А результаты можно интерпретировать так:
    - если байты в момент сбоя не пишутся на КД вообще -- это проблема с сигналом WE (ЗПЗУ).
    - если байты пишутся по неправильному адресу -- проблема с адресной шиной, микросхемами Д3 или Д4. По результатам теста можно сравнить адреса и определить сбойные биты.
    - ну третий вариант -- пишется неправильный байт (такого не было). Тогда надо проверять шину данных или циклы записи...
    Откомпилированный тест в архиве: MyTestKDer.7z
    Исходники теста на ассемблере:
            .ORG    00100h
    L_0100: LXI  D, L_DTST  ; для начала очистка КД
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            LXI  H, 0000h
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            MVI  C, 009h
            LXI  D, L_DTOZU ; ссылка на кофигурацию КД "ОЗУ"
            ORA  A
            INX  D          ; DE=DE+1
            STAX B          ; пишем
            MOV  A, M       ; читаем в A из другой ячейки (для смены адреса)
            LDAX B          ; читаем записанное ранее в A
            JZ      L_GOOD  ; значения равны -- двигаемся дальше...
            MOV  D, A       ; сохраняем считанное значение в D
            MVI  A, 0FFh    ; очищаем найденную ячейку
            STAX B          ; пишем
            STAX B          ; пишем второй раз, для надёжности
            PUSH H          ; сохранить счётчики
            PUSH B
            PUSH D          ; сохраняем D
            LXI  D, L_TEXT2 ; сообщение об ошибке по адресу
            MVI  C, 009h
            POP  D
            POP  H          ; восстанавливаем адрес
            PUSH H
            CALL    L_BHEX  ; выводим старший байт адреса в шестнадцатиричном виде
            MOV  H, L
            CALL    L_BHEX  ; выводим младший байт адреса в шестнадцатиричном виде
            LXI  D, L_TEXT3 ; сообщение о считанном байте
            MVI  C, 009h
            POP  H          ; восстанавливаем плохой байт
            CALL    L_BHEX  ; выводим считанный байт в шестнадцатиричном виде
            MOV  A, H
            CPI     0FFh    ; сравниваем c 0FFh
            CZ      L_FDATA ; если так, то запускаем поиск по всему КД
            POP  B          ; восстановить счётчики
            POP  H
            POP  D          ; считываем адрес на конфигурацию КД
            PUSH D          ; и сохраняем
            DCX  D
            OUT     010h    ; отправляем в порт -- снова включаем КД
    L_GOOD: MVI  A, 0FFh    ; очищаем ячейку
            STAX B          ; пишем
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            LXI  D, L_TEXT4 ; сообщение о переходе к другому банку КД
            MVI  C, 009h
            MVI  C, 009h
            RRC
            RRC
            RRC
            CPI     00Ah
            ADI     007h    ; +7
            MVI  D, 000h
            MOV  E, A
            CALL 5
            RET
                            ; ПП поиска по всему КД
    L_FDATA:LXI  D, L_TEXT5 ; сообщение о начале поиска на КД
            MVI  C, 009h
            LXI  D, L_DTST  ; конфигурация КД
    L_FNC:  POP  D          ; считываем ссылку
            ORA  A
            JNZ     L_FNXT  ; если не ноль
            LXI  D, L_TEXT6 ; сообщение о том, что ничего не нашли
            MVI  C, 009h
            RET             ; выход из ПП ---->>>>
    L_FNXT: INX  D          ; DE=DE+1
            LXI  H, 0000h
            DAD  SP         ; SP+0 в HL
            LXI  H, 00000h  ; нач.адрес
            LXI  SP,00000h  ; свой указатель на стек
    L_LPF:  POP  D          ; считываем из стека два байта
            MOV  A, E
            CPI  0FFh       ; если младший байт прочитанного не равен 0FFh
            JNZ     L_FERR  ; выход из цикла с сообщением
            INX  H          ; адрес +1
            MOV  A, D
            CPI  0FFh       ; если старший байт прочитанного не равен 0FFh
            INX  H          ; адрес +1
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LPF   ; зациклено, пока адрес не обнулится
            MVI  C, 009h
            JMP     L_FNC   ; цикл поиска
    L_FERR: STA     L_EBYT  ; сохраняем найденный байт
            SHLD    L_EADR  ; сохраняем адрес
            LXI  D, 0FFFFh  ; очищаем ячейку
            PUSH D
            POP  D          ; считываем ссылку (для удаления её из стека)
            MVI  C, 009h
            LHLD    L_EADR  ; читаем найденный адрес
            MOV  H, L
            MVI  C, 009h
            LDA     L_EBYT  ; читаем найденный байт
            MOV  H, A
            RET             ; завершаем поиск
    L_SAVE: .dw 0000h
    L_TEXT2:.db 0Dh, 0Ah, "o{ibka po adresu $"
    L_TEXT3:.db ", s~itan bajt: $"
    L_TEXT4:.db 0Dh, 0Ah, "perehod k sledu`}emu"
            .db " banku kd $"
    L_TEXT5:.db 0Dh, 0Ah, "i}em bajt na kd...$"
    L_TEXT6:.db 0Dh, 0Ah, "ni~ego ne na{li. :-)"
            .db " prodolvaem test.$"
    L_DTST: .db 01Ch  ; 00011100b -- вкл. 3 банк как стек на КД
            .db 000h  ; конец
    L_DTOZU:.db 0E3h  ; 11100011b -- вкл. 3 банк как ОЗУ 8000h-FFFFh
            .db 000h  ; конец
    L_EADR: .dw 0000h
    L_EBYT: .db 00h
            .END
    Окончательный вариант схемы КД сделаю и выложу тут чуть позже... Хотя, он мало отличается от предыдущего.
  6. #86
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Поздравляю! Следующим этапом дисковод? Или дисковод уже есть?
    Больше игр нет
  7. #87
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Спасибо.
    Не, не хочу что-то возиться с дискетами... Думаю о подключении жесткого диска -- у меня как раз завалялся такой вот IDE на 64 мегабайта:
    Transcend 64Mb IDE
    Где-то ещё его применить, из-за малого объёма, не получится, а для Вектора будет в самый раз.
    Последний раз редактировалось Improver; 13.07.2022 в 16:08. Причина: заменил ссылку на картинку
  8. #88
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Твердость диска это хорошо, но для Вектора есть некоторое количество программ, хотя наверное не очень большое, которые общаются с контроллером дисковода напрямую. В основном это демки, конечно.
    У меня еще были тайные помыслы сделать простой адаптер SD-карт. Чтобы он был железно прост и потому легко повторим. Опять же, блаженные пуристы, не зная ничего про контроллер флеша в SD-карте, будут думать, что их дисковод не сложнее их компьютера (спойлер: все равно они будут заблуждаться). А со стороны Вектора написать для него драйвер для МикроДОС-а и, может быть, загрузчик. Но я даже не пробовал задуматься, что на самом деле потребуется для такого проекта.
    Больше игр нет
  9. #89
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Вот проверенная работающая схема КД:
    Изменения по отношению к предыдущей версии:
    - заменена микросхема Д4 на 74АВТ240
    - вернул блокировку сигнала CAS -- на ошибки КД это никак не влияет, но пригодится при совместной работе с другими дисками.
    Архив со схемой, разводкой платы и гербер-архивом платы, урезанной до 100х94мм: kd_sram11_2.7z
    Меня это не сильно пугает. Понадобится дисковод -- сделаю потом... Кстати, появилась ещё пара идей, чем заняться в выходные: во-первых, подключить батарейку к памяти КД, чтобы не терять данные при выключении, разводка-то уже вся есть. Думаю, для начала попробовать простую CR2032. Во-вторых, попробовать подключить второй КД к первому. Можно сделать его так, чтобы работал только в режиме "стек" -- замены ОЗУ хватит и с одного диска. Естественно, надо будет что-то придумывать с ОС, или написать свою програмку-копировщик с одного КД на другой.
    Тоже интересная идея. А начать её можно с драйвера FAT для Вектора, чтобы можно было отформатированные на PC дискетки читать, а потом уже переходить к SD... Это если не делать обращение к SD аппаратным, эмулирующим ту же дискету.
  10. #90
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Для тех, кто пока не заменил загрузчик на Векторе (как я) на более новый, сделал запуск системы с КД в виде отдельной программки:
    Исходники на ASM
    Собственно загрузчик, стартует с адреса 7E00h, указанного в первой строке:
           .ORG    07E00h
    L_7E00: LXI  H, 0FF00h  ; проверка наличия КД
    	SHLD    0DED5h
    	XRA  A
    	STA     0DED2h
    	STA     0DED3h
    	INR  A
            STA     0DED4h
            CALL    L_0576
            CALL    Lx04E8 ; проверка наличия OS.COM
            JZ      L_7E00 ; возврат.
                           ; переход на загрузку с КД
    L_050C: LXI  H, 00100h
            SHLD    0DED5h
            MOV  B, H
            LXI  H, 0FF10h ; ссылка на первую запись в директории на КД +10h
    L_051E: MVI  C, 010h   ; <<<---- цикл
    L_0520: MOV  A, M
            ORA  A
            JZ      0100h ; --------->>>>>>>>> запуск системы
            PUSH PSW
            PUSH H
            STA     0DED3h
            MVI  A, 001h
    L_0553: STA     0DED4h
            PUSH PSW
            CALL    L_0576
            JZ      L_0562
            MVI  A, 0FFh
            STA     0DED2h
    L_0562: POP  PSW
            LHLD    0DED5h
            LXI  D, 00080h
            DAD  D
            SHLD    0DED5h
            INR  A
            CPI     009h
            JNZ     L_0553
            POP  H
            POP  PSW
            MOV  A, B
            ADI     004h
            MOV  B, A
            LDA     0DED2h
            ORA  A
            JNZ     L_7E00 ; что-то не так.... сброс.
            INX  H
            DCR  C
            JNZ     L_0520
            CALL    L_04E9 ; проверка наличия OS.COM
            JZ      0100h  ; ------>>>>>>> запуск 2
            LXI  D, 0010h
            DAD  D
            JMP     L_051E
    L_0576: PUSH B
            PUSH D
            LXI  H, 00000h
            DAD  SP
            SHLD    0DED0h
            LDA     0DED4h
            LXI  D, 0FF80h
            LXI  H, 00400h
    L_05B8: DAD  D
            DCR  A
            JNZ     L_05B8
            XCHG
            LDA     0DED3h
            CMA
            CPI     0FCh
            JNC     L_05C9
            SUI     010h
    L_05C9: SUI     004h
            MOV  L, A
            RLC
            RLC
            ANI     0FCh
            MOV  H, A
            MOV  A, L
            MVI  L, 000h
            DAD  D
            RLC
            RLC
            RLC
            RLC
            ANI     00Ch
            PUSH B
            MOV  C, A
            MVI  A, 010h
            ORA  C
            POP  B
            DI
            OUT     010h    ; подключаем КД
            SPHL
            LHLD    0DED5h
            XRA  A
            MVI  C, 020h
    L_058C: POP  D          ; грузим в цикле
            ADD  E
            ADD  D
            MOV  M, E
            INX  H
            MOV  M, D
            INX  H
            POP  D
            ADD  E
            ADD  D
            MOV  M, E
            INX  H
            MOV  M, D
            INX  H
            DCR  C
            JNZ     L_058C
            MOV  C, A
            MVI  A, 000h   ; отключаем КД
            OUT     010h
            LHLD    0DED0h
            SPHL
            EI
            MOV  A, C
            PUSH PSW
            PUSH D
            LXI  H, 00000h
            DAD  SP
            SHLD    0DED0h
            LDA     0DED3h
            MOV  L, A
            MVI  H, 000h
            DAD  H
            DAD  H
            DAD  H
            DAD  H
            MVI  A, 0F0h
            ADD  H
            MOV  H, A
            LDA     0DED4h
            DCR  A
            ADD  A
            ADD  L
            MOV  L, A
            MVI  A, 01Ch ; подключаем КД
            DI
            OUT     010h
            SPHL
            POP  D
            OUT     010h
            LHLD    0DED0h
            SPHL
            EI
            XCHG
            POP  D
            POP  PSW
            CMP  H
            JNZ     L_061D
            SUB  L
            JZ      L_061E
    L_061D: MVI  A, 0FFh
    L_061E: POP  D
            POP  B
            RET
    Lx04E8: MVI  A, 000h
            JNZ     L_04FE
            LXI  H, 0FF00h
    L_04E9: PUSH H
            LXI  D, L_0500 ; ссылка на строку "OS    COM"
            MVI  C, 00Ch
    L_04EF: LDAX D
            CMP  M
            MVI  A, 000h
            JNZ     L_04FD
            INX  D
            INX  H
            DCR  C
            JNZ     L_04EF
            DCR  A
    L_04FD: POP  H
    L_04FE: ORA  A
            RET
    L_0500:.db 000h  ; <_>
           .db 04Fh  ; <O>
           .db 053h  ; <S>
           .db 020h  ; < >
           .db 020h  ; < >
           .db 020h  ; < >
           .db 020h  ; < >
           .db 020h  ; < >
           .db 020h  ; < >
           .db 043h  ; <C>
           .db 04Fh  ; <O>
           .db 04Dh  ; <M>
           .END
    Программка-перемещалка для возможности запуска с адреса 0100h
            .ORG    00100h
    L_0100: LXI  H, 0038h    ; адрес для ПП прерываний RST7
            MVI  A, 0C9h     ; записываем туда код RET
            LXI  H, 013Ch    ; сколько
            LXI  D, L_1000+3 ; откуда
            LXI  B, 07E00h   ; куда
    L_018C: LDAX D           ; переброска данных
            STAX B
            INX  D
            INX  B
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_018C
    L_1000: JMP     07E00h   ; запускаем то, что перебрасывали
            .END
    Инструкция по сборке:
    1. Компилируем оба фрагмента
    2. Копируем бинарники в один файл, сначала модуль перемещения, а потом загрузчик, например, так:
    copy /b MOVER.obj+BOOTKD.obj BOOTKD.rom
    Архив с откомпилированным и собранным загрузчиком: BOOTKD.7z
    После загрузки просто запускаем по БЛК-СБРОС и если на КД записана ОС, то она сразу стартует.
    Сам код взял из загрузчика BOOT45, сильно не оптимизировал, почти всё оставил, как было, главное -- он работает.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
