Страница 41 из 58 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #401
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Через ZX-BUS перейти в монитор подачей /NMI НИКАК. А родной контроллер имел на плате контакт Magic для подключения к одноимённому контакту на матплате. Как и все современные контроллеры клавиатуры.
    Вот тут пруфы http://www.scorpion.ru/spectrum/files/sckbins.zip
  2. #402
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Добрый день. Хотел поделиться своими наработками в использовании Z-Controller-а и SMUC в скорпионе. Сам по себе Z-Controller очень крутая разработка гениального инженера Алексей Жабина (KOE). Идея совместить много устройств в одной карте расширения мне очень понравилась. Кроме этого оказалось, что устройство достаточно простое и его можно использовать при обучении программированию FPGA и PIC.
    На штатной прошивке со скорпионом он не совсем дружелюбен. При использовании SMUC отваливаются часы, невозможно подключить MAGIC, клавиатура работает не полностью (не все 105 кнопок), спустя 11 лет сложно найти мышку, работающую с ним. Но это всё не беда.
    Для начала его можно прокачать, заменив epm7128slc84 на epm7160slc84 (Для того чтобы завести колесо мышки и все кнопки это 100% придется делать для этого 4 дороги нужно МГТФить), а 1878ВЕ1 на PIC16F84 (1кб памяти) или PIC16C622 (2кб) или PIC16F628A и делать с ним всё что угодно. Можно даже превратить в SMUC, но для этого нужно резать дорожки , допаивать микросхемы часов и CMOS и менять способ подключения PIC к EPM т.к. понадобятся свободные ноги от EPM.
    Пока я ограничился доработкой прошивки заменив ВЕ1 на PIC16F84. Часы заработали, клавиатура работает почти как в оригинальном скорпионовском контроллере. Мышку правда пока завести не удалось, но планы на это не оставил. 1КБ PIC16F84 ушли полностью. Буду брать PIC по мощнее и доделывать.
    https://github.com/fomonster/zcontroller/tree/020
    П.С. Попробовал дальше развивать прошивку с PIC16F628А и как выяснилось мышка не заводилась из-за К561КТ3. Не самый удачный экземпляр у меня видимо. При замыкании линий вручную мышка отвечает. Заказал себе hef4066 в качестве замены. Буду ещё пробовать.
    Последний раз редактировалось fomonster; 09.11.2018 в 18:29.
  3. #403
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от fomonster Посмотреть сообщение
    Как подать Scorpion у сигнал NMI через ZX-BUS
    Вроде, надо Магик подавать, а не НМИ.
    У меня Магик подан на свободный контакт ZXBUS; и на плате контроллера клавиатуры (ZXMC), в свою очередь, переделано на этот же контакт.
  4. #404
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Подскажите пожалуйста чайнику:
    Как правильно прошивать SMUC программатором Byteblaster USB?
    Достаточно подключить в разъем JTAG ? Или надо в слот вставлять, чтобы питание +5v пошло через ZX-BUS на Alteru?
  5. #405
    113
    97 сообщений
    В большинстве случаев - нет.
    Да, именно так. Т.к. конструкция бластера таковА, что питание выходного буфера отделено от USB и он запитывается по JTAG от программируемой платы. Это же позволяет "подстроится" выходному буферу (микросхеме) бластера на разное напряжение питания программируемой платы и применяемой Альтеры (3.3В или 5В).
    МГТФ - любимый провод!
  6. #406
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Значит я всё правильно делал. Но, что-то не получилось. Квартус не увидел Альтеру.
    Ещё меня тревожит, что сильно нагрелась 1533АП6. Подключал к Скорпиону 256+.
    А хотя бы определять Альтеру должен Квартус по JTAG без доп.питания через слот?
    Может Альтера дохлая, заказывал у Китайцев.
  7. #406
  8. #407
    113
    97 сообщений
    Byteblaster USB
    Какой именно? С Али? Дрова под него правильные нашёл, встали без проблем, ББ увиделся системой (Диспетчер Устройств)?
    Какая версия? Лучше использовать до 13.1 включительно.
    Где? В SMUC'е?
    Нет. Она же не будет получать питание. Так же без питания останется выходной буфер ББ. Я ж выше написал: выходной буфер ББ получает питание ОТ программируемой платы.
    Может. Давай качественное фото маркировки Альтеры.
    p.s. Когда я шил Альтеру в SMUC'е, то не заморачивался втыканием его в слот. Просто взял питание для платы СМУКа с другого порта USB компа. У меня сделан кабель на основе разъёма TYPE-B (мама, только питание), в который вставляется TYPE-B (папа) обычного интерфейсного USB-кабеля, а к другому концу проводов припаяны гнёзда для штырьков. На СМУКе вроде есть штырьки под перемычки и светодиод, которые подключены к GND и +5В. Просадка получается +4.7В, но альтера замечательно программируется.
  9. #408
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    rev C
    https://ru.aliexpress.com/item/Usb-A...329133edz1batj
    Драйвера встали без проблем под Windows 7 64X.
    Версия Квартуса 11.
    Где? В SMUC'е?
    Да
    Фотку попробую сделать, там маркировку еле видно.
  10. #409
    113
    97 сообщений
    rev C
    Да, у меня такой же комплект. Всё работает.
    Версия Квартуса 11.
    У меня 13.1.
    Подозрительно. Протри маркировку ацетоном.
  11. #410
    190
    121 сообщений
    JNipper, всё же нет ответа на вопрос: в программаторе (программе) USB blaster видится, высвечивается номер USB порта? У меня была подобная ситуация - драва встали, бластера в программаторе не было.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
