Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Помогите запустить Ленинград
    Сочи
    По умолчанию Помогите запустить Ленинград
    Здраствуйте форумчане!
    Прошу помощи с запуском Ленинграда.
    Собрал вот такую плату http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Leningrad.htm
    Вместо транзисторной сборки К125НТ1 установил 4ре транзистор КТ3102БМ
    Установлены все радиоэлементы за исключением узла чтения с магнитофона.
    На экране имеем такую картинку: https://yadi.sk/i/J-ehke7vdEaibQ
    Подскажите где искать проблему. Осцилографа к сожалению нет.
    Спасибо за ответы.
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Привет. Фото вашей собранной платы было бы неплохо увидеть. Подключили уже через RGB? Без ПЗУ, что на экране?
    Сочи
    То что на экране можно посмотреть по ссылке в первом посте.
    Да подключил через RGB
    Фото собранной платы тут: https://yadi.sk/i/CHU4-mGbfCCzqg
    378
    241 сообщений
    Жуть. для начала - вытащите из колодок проц и ПЗУшки. от какого блока питания Вы питаете плату? надеюсь не от зарядки для мобильного телефона? провода питания слабенькие, Вы бы завели питание хотя бы через 0,75кв.мм. Какое напряжение на рушках?
    фото экрана без проца и ПЗУшек покажите потом, а лучше видео.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Днепропетровск
    И Выкладывать куданить на более доступный ресурс, например на https://radikal.ru/
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Сочи
    Блок питания на трансформаторный ТП-112-1 схема на основе крен5. На выходе напряжение 5в без нагрузки, при подключенной плате 4,3в на микросхемах Ру5 напряжение 4,2в.
    ПЗУ и процессор извлёк, напряжение поднялось до 4,6в. Картинка на экране особенно не изменилась. Можно тут посмотреть https://yadi.sk/i/uBeaPJtr7NbW6w
    113
    97 сообщений
    Maxis, если не читать и не делать рекомендации по запуску твоего компа, то скоро участникам форума станет не интересно что-либо советовать, т.к. теряется обратная связь и твоя заинтересованность в запуске.
    И ещё. Номинальное питание ТТЛ-логики данного компа - строго +5В.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Думаю ТС будет полезна ссылка
    https://zx-pk.ru/threads/4232-nastro...ll=1#post67132
    Где-то в сети гуляет еще подборка материалов из каково-то журнала где настройку производят логичкским пробником
    Ну можно еще на микроконтролере собрать частотомер, очень полезная весчь, по контрольным точкам тыкать
    Как подмечено выше проводки тонкие . И трансформатором этим токо дистанционку в дежурке питать для 3УСТЦТ
    Ток холостого хода трансформаторов, не более 0,030 А.
    Возьмите хотябы компьютерный БП
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не может он заработать при таком напряжении. Ищите нормальный БП для начала.
    111
    77 сообщений
    Поддерживаю, напряжение слишком просаживается. Возьмите любой компьтерный БП, на широком разъеме (ATX который) поставьте перемычку (я делал из скрепки) между зеленым и соседним (любым) черным проводом, после этого БП стартанет и Вы сможете брать +5В с любого красного провода.
    Последний раз редактировалось FSound; 10.11.2018 в 23:43.
  1. Помогите запустить BDI.
    от kox в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 14.11.2017, 01:44
  2. Помогите запустить корвет
    от ILoveSpeccy в разделе Корвет
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2013, 14:24
  3. Помогите запустить TIMEGAL
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2009, 23:59
  4. Помогите запустить демку..
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 20.10.2007, 04:34
  5. Помогите запустить cp/m в Unreal
    от ng_dead в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.03.2006, 20:11
