Страница 151 из 278 ПерваяПервая ... 147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1501
    Смоленская обл.
    199
    101 сообщений
    Собрал, в lubuntu (Release 0.6.20181115) . Сразу вылезли косяки с загрузкой образов.
    Нормально загружает только по F3.
    При загрузке образа через меню всегда грузит только в диск D, какой бы не был выбран.
    При выборе образа из файлового менеджера двойным кликом открывает только если путь не содержит русских букв (раньше с любыми работало), иначе пишет - "Can't open file"
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 16.11.2018 в 00:36.
  2. #1501
  3. #1502
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Только что опробовал. Меню - Open - Floppy. All Files грузит на диск A, остальные пункты - на выбранный. Попробовал через Bookmarks - грузит на диск A (как и задумывалось).
    С русскими буквами в путях ещё покопаюсь
    PS:А вот при загрузке из опций - да, на диск D. Исправлю.
    PS2:Если использовать нативный файловый диалог из Gtk, он не показывает файлы с расширением заглавными буквами. Буду пользовать встроенный.
    Последний раз редактировалось SAM style; 16.11.2018 в 10:14.
    Все любят гипножабу
  4. #1503
    Смоленская обл.
    199
    101 сообщений
    Да, извиняюсь, я имел ввиду в опциях, меню open я обычно не использую.
    Ещё чисто академический вопрос )) Здесь есть возможность настроить спек 48k с tr-dos ? У меня не вышло ))
    Проблема с русскими буквами, возникает при запуске из внешней команды, в моём случае PCManFM. Встроенные qt-диалоги выбора работают как надо.
    Вот вывод из консоли :
    lubuntu@Wizard-GA-E350N:~$ xpeccy /home/lubuntu/Загрузки/ZX-download/Games/L_CHAOS_.SCL
    Using SDL ver 1.2.15
    Using Qt ver 4.8.7
    Joystick not opened
    SDL audio device opening...success: 22050 256 (32784 / 16)
    (xpeccy:2527): GLib-GIO-CRITICAL **: 11:04:19.587: g_dbus_proxy_new: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
    (xpeccy:2527): GLib-GIO-CRITICAL **: 11:04:19.652: g_dbus_proxy_new: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
    (xpeccy:2527): GLib-GIO-CRITICAL **: 11:04:19.653: g_dbus_proxy_new: assertion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
    Упс. Пардон. Вывод из консоли бесполезен, при нормальном запуске с латинскими буквами тоже самое выводит .((
  5. #1504
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Бейсик 48К в первые 16К ПЗУ, тырдос во вторые 16К. И включить бета-диск в опциях.
Название:	Снимок экрана_2018-11-16_11-10-23.jpg
    Я попробовал из терминала, Thunar-а и Krusader-а. Везде прошло. на работе использую мятный дистр.
    PS: Ага, если посмотреть, сколько всего гтк-шные программы в консоль выбрасывают - можно нехило удивиться.
    Все любят гипножабу
  6. #1505
    Смоленская обл.
    199
    101 сообщений
    Ну х.з. может собралось неправильно. К сожалению я логи не записывал, возможно в воскресенье соберу снова (сейчас некогда будет, уеду)
    Так и делал,диск выставлен, тырдос куда только не совал и в 16 и в 32 и в 48 - не прокатило - тырдос не пашет. Может конечно опять косяк моей сборки, но врятли, учитывая что с пнями и скорпами всё нормально.
  7. #1506
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    На вкладке Storage->Disk->Interface должно быть Beta Disk. Все на этом спотыкаются. ПЗУ тырдоса ставят, а связь Z80 с ВГ93 нет.
    Все любят гипножабу
  8. #1507
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20181116
    build 20181117 (найденные с утра ошибки исправлены)
    Ко всему вышеперечисленному
    • Перешёл на Qt5/SDL2 по умолчанию. Для Qt4/SDL1 у cmake есть переменные QT4BUILD и SDL1BUILD. Виндовые DLL-ки в первом сообщении темы
    • Починена загрузка дискет из опций
    • Починен цвет в TSConf
    • В рубрике "НИЧОСИ И ТАКОЕ БЫВАЕТ???" - заполнение ромсета пресетом для выбранной архитектуры (кнопка с лапмочкой в опциях на вкладке Machine). Ромпак в первом сообщении обновлён.
    [ deb32 ][ deb64 ][ rpm32 ][ rpm64 ][ win32.build20181119 ]
    [ win Qt5 libs ][ ROMs pack ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 19.11.2018 в 17:36.
    Все любят гипножабу
  9. #1508
    Moscow
    44
    26 сообщений
    [QUOTE=SAM style;987014]build 20181116
    что я делаю не так?
  10. #1509
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    что я делаю не так?
    Не скопировал dll-ки? Информативность ошибки как всегда зашкаливает. Я тестировал в Win8.1 и докидывал все dll, которые она просила в папку с экзешником... Вообще все, с заменой, потому что у mingw тоже версия поменялась.
    PS: обнаружился один неприятный баг в ромсетах. Неверно интерпретируется длина - вместо килобайт загружаются байты. пока что, ставьте 0 на это место
    PS2: а в deb название пакета sdl2 поменялось, поэтому зависимости не решатся
    Последний раз редактировалось SAM style; 17.11.2018 в 09:47.
    Все любят гипножабу
  11. #1510
    Moscow
    44
    26 сообщений
    создал на диске отдельную папку
    распаковал в неё содержимое архивов xpeccy_0.6.20181116_win32.zip xpeccy_qt5_libs.zip roms.zip
    запустил xpeccy.exe
    получил эту ошибку
    под Win 10 x64
