Страница 35 из 102 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #341
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Они не перекручены, на схеме не правильно обозначены контакты dd17.
    16,17,18 и 19 контакты d17 следует читать как 19,18,17 и 16 соответственно.
    На печатной плате они имено так и идут и так и должны быть в соответствии с распиновкой ва86.
    Интересно, какая картинка будет если d49 вынуть из панельки?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 19.11.2018 в 11:20.
  2. #342
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вообще непонятно
  3. #343
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Но они перекручены только на входе, на выходе нормально идут
    Ваша плата неизвестного происхождения или всё же стандартной разводки, придуманная авторами Ориона? Полагаю, всё же второй вариант - скорее всего доработанная версия "рев.512", в основе которой та самая авторская. Плата проверенная, ошибок по части разводки шин там нет.
    Кстати, да..
  4. #344
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от DonkeyHot Посмотреть сообщение
    делись, я даже желающим плат наделаю, если ты не против
    Собственно, изготовитель плат тут пробегал.
    Интересно, куда остальные платы разошлись? Кто ни будь еще собрал?
  5. #345
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Повторюсь. Раз алгоритмически тест отрабатывает верно (на видео это видно), значит всё касательно микропроцессорной системы исправно! Будь хоть одна шина в данных или адресе неверна, код из ПЗУ не исполнялся бы. Инфа 100%. Стало быть буферы шин МП (DD17, DD20, DD21) исправны и разведены корректно.
  6. #346
    275
    148 сообщений
    Вообще непонятно
    все понятно
    считайте, что a0 a1 a2 и a3 обозначили как b4 b5 b6 и b7 (это схема чуть отличается обозначением от журнальной) и проведите параллель по распиновке на противоположные выводы ну и другие 4 линии соответственно
    журнал радио №10, стр. 91, 90 год
    как тут уже упоминали ранее: узел процессор- пзу и шинные буферы работают нормально.
    по видео видно, что тест идет, значит с пзу все читается как надо
    Последний раз редактировалось Sancho45; 19.11.2018 в 12:56.
  7. #346
  8. #347
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Судя по мусору в ОЗУ, который наблюдается на экране, либо не работают сами микросхемы памяти (проблемы с питанием), либо проблемы с механизмом записи информации в ОЗУ, либо неисправность в узле вывода информации из ОЗУ на экран (маловероятно).
  9. #348
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Уговорили, перекручивать ничего не буду
    dd49 попробую вытащить
    Про dd8, 8 нога, будут комментарии?
  10. #349
    275
    148 сообщений
    смотрим журнальную схему....
    на 8 ноге 0h, только когда адрес F400h и выше, в остальных случаях должна быть 1
    надо посмотреть сигнал на 9 и 10 контакте. на 10 дожен быть 0, когда идет адресс выборки пзу(F800h и выше) и при включении, а на 9 дожен быть 0,если адресс выше F400h
    во всех остальных случаях там должны быть 1
    Последний раз редактировалось Sancho45; 19.11.2018 в 13:02.
  11. #350
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ИМХО, дело не в этом узле. Не происходит очистка экрана, значит не записывается информация в ОЗУ (C000..EFFFh). А выше F400h только порты и ПЗУ.
    Я бы первым делом добился стабильных 5-ти Вольт (4,9..5,1в с пульсациями не более 0,1в) на выводах ОЗУ.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
