Страница 24 из 46 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #231
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    tnt23,
    Сентенцию про A8 надлежит понимать просто: четные блоки по 256 слов хранятся в первых 8 корпусах, нечетные во вторых.
    Покурил еще схему и пришел вот к чему.
    Вышеприведенная гипотеза не верна. Распределение следующее согласно описания.
    С начало видеоозу идут НЕЧЕТНЫЕ 256 байт (адрес А), затем идут ЧЕТНЫЕ 256 байт(адрес А+100h).
    Затем все снова повторяется. Проверить, можно наверное, удалив вторую линейку ОЗУ.
    Ведь конфигурация на РУ6 должна работать. Поэтому вывод что все микросхемы
    должны быть одинаковы не совсем верен. У тебя же работало с разными линейками.
    Вот как то так получается.
    Не кусайте ничего, сначала соберите рабочие версии эталонные на РУ5.
    Пока еще только запаеваем. Кусаем только колбасу и хлеб.
  2. #232
    200
    138 сообщений
    Это видеопроцессор их так вычитывает, причем ОДНОВРЕМЕННО 16 бит, чтобы было что отобразить на экране в цветном режиме. (Да и в монохромном, только оба байта оседают в сдвиговых регистрах и подаются на выход друг за дружкой).
    Вторую линейку я удалял во время тестов, экран портился, а до теста памяти я не доходил, кажется.
    Это ниоткуда не следует, кроме упоминания о возможности использовать РУ6. Официальной прошивке нужно 128Кx8, тест памяти тоже рассчитан на 128Кx8.
  3. #233
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Я имел ввиду адресацию байт, а не сколько считывает. О считывания не ничего не упоминал.
    Исключить вторую во время работы,хотя бы монитора, чтобы удостовериться.
    Надеюсь сегодня плату допаяю и продолжу экперименты.
    Как вариант хочу попробовать статику. Две 61256 основное ОЗУ и одна(две) 628512 дополнительное.
  4. #234
    200
    138 сообщений
    Вот мне тоже не дает покоя вопрос со статикой вместо ПЗУ 1 (C000-DFFF). Там живет CP/M, но было бы здорово ее отключать, оставив только ПЗУ 0 Монитора. В оригинальной статье упоминается подпираемая резервным питанием статика на этих адресах, и даже прерывание в систему специально заведено по проседанию питания.
  5. #235
    200
    138 сообщений
    Как успехи?
  6. #236
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Попеременно. Сегодня купил панелек для памяти(решил все таки поставить на одну линейку).
    Только приехал из города, управляюсь по хозяйству. Счас тепло станет и паять начнем.
    Курил схему насчет вывода на монитор EGA.
    Непонятки с сигналами Fl(123), по какой логической функции они взаимодействуют с цветами.
    Пока решил без них вывести.
    На EGA нужны сигналы уровня TTL, R G B и раздельные синхро по вертикали и горизонтали.
  7. #237
    200
    138 сообщений
    Как я понял, сигналы FL управляют цветом фона и включаются, когда цвет переднего плана 0 (видимо, прозрачный?).
  8. #238
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Замена 2 ИР16 (DD46,DD47) на 580ИР82.
    Кроме того вместо остальных ИР16 возможна установка ИР1 кроме DD14.
    Можно заменить и DD14 на ИР1, но придется резать и паять.
    Это все работало на старой плате.
  9. #239
    г. Красногорск
    Зачем менять нормальные микросхемы на более чем странные ? Тем более что надо и резать и паять ?
    ИР16 закончились ? Но ведь есть КР1533ИР16. Если хочется экзотики то можно еще вспомнить и про КР1533ИР9 и КР1533ИР10.
    Но 580ИР82 не нужно тянуть в эту машинку.
    А ИР1 это про какую серию ? про К155ИР1 ? Тем более не нужно.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 25.11.2018 в 18:48.
  10. #240
    200
    138 сообщений
    Среди декодированных файлов есть файл OKEAH.240, целиком состоящий из одних лишь ESC последовательностей. Первый, кто сможет проиграть его на экран командой TYPE, будет вознагражден невероятным зрелищем.
    Все приходится делать самому (с) Зорг
    Сконвертил файл в .HEX, загрузил командой .L, зашел в CP/M, сохранил файл на квазидиск командой save 64 okeah, и...
    https://youtu.be/M6C2gXHD-to
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
